Sekundärluftklappen Sv 1000
Babalu
Re: Sekundärluftklappen Sv 1000
Beitrag von Babalu » 18.02.2010 22:54
Der Mechanismus für den Schnellleerlauf ist auf der Aussenseite der Sekondärklappen angebracht.
Am vorderen Drosselklappengehäuse auf der Linken Seite.
Die Einstellschraube ist von oben zugänglich, die Drehzahl sollte unmittelbat nach dem Kaltstart für etwa 10 Sek. 2'000~2'500 U/1 betragen.
Danach kontinuierlich langsam abfallen bis 1'200 U/1.
Die Schraube (Kreuzschlitz) im Uhrzeigersinn drehn, dann wird die Drehzahl erhöht.
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 19.02.2010 15:34
Also braucht die SV definitiv die sekundären Drosselklappen, damit der Schnellleerlauf richtig funktionieren kann, hab ich das richtig verstanden?
Babalu
Beitrag von Babalu » 19.02.2010 20:15
Nein, die Klappen selbst braucht es nicht.
Man darf die Welle und den Mechanismus aber nicht entfernen.
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 20.02.2010 14:27
Nagut, dann scheints wohl doch am zu kalten Öl / verrußten Zündkerzen / sonstwas zu liegen, dass sie momentan schlechter anspringt. Danke!
