Es ist sinnvoll einen eigenen Stromkreis durch ein Lastrelais geschaltet für zusätzliche elektrische Sachen zu verlegen. Denn dann ja nach Leistung (meist reicht 10 A) absichern. Wenn Du ausschließlich nur die Ganganzeige absichern willst, dann reicht eine 1 A Sicherung locker.
Tank hatte ich zum Abgriff des Sensorsignals nicht runtergenommen.
Es ist imho nicht günstig am Gangsensor mit einem Stromdieb zu arbeiten. Ich habe den Stopfgummi des pinkfarbenen Kontaktes rausgezogen, den Draht möglichst weit im Stecker drin ein klein wenig abisoliert, den zusätzlichen Draht mit hindurchfädelt und dann möglichst tief in den Stecker rein angelötet. Nachfolgend den Gummistopfen wieder reindrücken und gut ist.
Einfacher wäre ein originaler Zwischenstecker. Das wäre dann plug and play.
