Gabel taucht beim Bremsen extrem ein.
Re: Gabel taucht beim Bremsen extrem ein.
Beitrag von Pat SP-1 » 10.07.2017 8:26
MUC_Rider hat geschrieben: Oder wahlweise mal bei mir vorbeikommen und eine Runde mit der R100GS fahren. Dann kommt es einem an der SV gleich nicht mehr so schlimm vor :top:
Ich dachte, die Telelever würden beim Bremsen gar nicht oder fast nicht eintauchen?
Beitrag von jubelroemer » 10.07.2017 8:38
Pat SP-1 hat geschrieben:Ich dachte, die Telelever würden beim Bremsen gar nicht oder fast nicht eintauchen?
Immerhin hatte die schon Paralever :wink: .
Beitrag von Pat SP-1 » 10.07.2017 8:41
Sorry, mein Fehler. Irgendwie habe ich R1100GS gelesen :oops:
MUC_Rider
Beitrag von MUC_Rider » 10.07.2017 10:29
jubelroemer hat geschrieben:Immerhin hatte die schon Paralever :wink: .
R100GS Paralever mit Telegabel --> tiefes eintauchen
R1200GS mit Telelever mit semiaktivem Fahrwerk --> taucht aufgrund der Regelung & abhängig vom ausgewählten Modus :) up kaum ein
SV1000S mit Telegabel, die von FRS überholt wurde --> sportlich straffes eintauchen
:mrgreen: hilft dem Threatersteller aber vermutlich auch nicht weiter :) Angel
Es bleibt bei der Aussage von 777:
Bei der Kante hilft da nur Federn du Öl anpassen.
MUC_Rider
Beitrag von MUC_Rider » 10.07.2017 10:40
Warum antworten wir eigentlich auf einen 7 Jahre alten Threat??? :lollol:
Den hat seeman78 aber tief aus der Versenkung geholt :( hell
Beitrag von guzzistoni » 10.07.2017 10:43
MUC_Rider hat geschrieben:Warum antworten wir eigentlich auf einen 7 Jahre alten Threat??? :lollol:
Das Frage ich mich auch....
Fliegenkiller
Beitrag von Fliegenkiller » 10.07.2017 11:10
Stört mich nicht, weil ich kurz vor der Gabeloptimierung stehe, also schreibt ruhig weiter .Nur könnte es einwenig technischer werden welche Federn, mit welchem Öl, welcher Luftpolster in verbindung mit einem 70er Vorderreifen und ca 85kg Fahrer bei der Kante empfohlen wird. :mrgreen:
Beitrag von Triple7 » 10.07.2017 11:10
Zumindest hat da jemand die SuFu benutzt.
Da dürfen wir nicht schimpfen :P
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 10.07.2017 11:24
Die Federn sind nicht für den Endanschlag verantwortlich, sondern das Luftpolster das verdichtet wird und eine progressive Kraft-Kurve erzeugt. Eine Gabel alleine mit Federn (selbst mit den super harten Öhlins Federn) und ohne Öl kann man mit dem kleinen Finger an der Bremse schlagartig auf Block bringen. Ja, ich hab das ausprobiert
In erster Linie sollte die Feder zum Gesamtgewicht passen um einen angemessenen Negativ Federweg zu schaffen. Besagte Öhlinsfedern haben, nach Hersteller Angaben eingebaut, gerade mal einen Negativ Federweg von 11mm :( hell
rrrduc
Beitrag von rrrduc » 13.07.2017 18:07
Hallo Knubbler,
das gilt aber nicht für die 8N-Öhlinsfeder (Linear) in der Knubbel, die ich zu Zeit fahre.Ich habe einen Negativfederweg mit Fahrer von
35mm.
Reiner
