ZX 10 R Beinchen Kante K3
Re: ZX 10 R Beinchen Kante K3
Beitrag von Roughneck-Alpha » 18.11.2010 0:53
Okay wär Spitze.
Alles rumrätseln hilft ja nicht weiter ;-)
Munky
Beitrag von Munky » 18.11.2010 7:35
Andi schau mal nach wie dein ausgleichsbehälter absteht, der des 06-07 beinchens steht rechtwinklig an und soll daher plug&play passen, allerdings hat das 06-07 beinchen eine andere federrate wie das 04-05 beinchen.
siehe tabelle http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=99
Kawa Federbein.jpg (12.66 KiB) 3447 mal betrachtet
michl59
Beitrag von michl59 » 18.11.2010 13:38
Sooo :) Ich hab mal ein paar Bilder gemacht! Teil 1 hier ;)
Batteriekasten mit PVC und Gummi ohne Batterie.jpg (261.15 KiB) 3226 mal betrachtet
PVC Stueck und Gummiunterlage.jpg (294.64 KiB) 3226 mal betrachtet
Ich verkaufe mein Motorrad :(
Verkaufs Thread
Deutscher Rock (eigene Sachen) aus Trier:
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
michl59
Beitrag von michl59 » 18.11.2010 13:48
Und hier Teil 2 der Bilder.
Wie man sieht steht der Ausgleichsbehaelter nicht rechtwinklig ab.
Damit das Beinchen Platz hat, hab ich ein bissl vom Batteriekasten bearbeitet und ein Podest gebaut, damit es "frei schwingen" kann :D
Ich hoffe das hilft! Ansonsten einfach fragen :mrgreen:
Cheers
Beinchen Seitenansicht closeup mit Batteriekasten.jpg (83.93 KiB) 3226 mal betrachtet
Beinchen Seitenansicht.jpg (78.53 KiB) 3226 mal betrachtet
Batteriekasten mit PVC Einsatz.jpg (344.11 KiB) 3226 mal betrachtet
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
Beitrag von Roughneck-Alpha » 19.11.2010 0:50
Superarbeit danke dafür.
Also kann man abschließend sagen, daß es auf das Baujahr des Federbeins ( und dem Winkel des Ausgleichsbehälters zur Stoßdämpferachse ) ankommt, ob auch der Batteriekasten der K3 bearbeitet werden muss.
michl59
Beitrag von michl59 » 19.11.2010 12:19
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Superarbeit danke dafür.
Merci! :D
Roughneck-Alpha hat geschrieben: Also kann man abschließend sagen, daß es auf das Baujahr des Federbeins ( und dem Winkel des Ausgleichsbehälters zur Stoßdämpferachse ) ankommt, ob auch der Batteriekasten der K3 bearbeitet werden muss.
Genau Richtig!
Eins wollte ich noch sagen:
VORSICHT beim Bearbeiten des Batteriekastens! Dort ist (zumindest bei der K3) der Schraeglagen Sensor angesteckt an zwei Plastikohren. Da ich damals nicht genau genug gemessen und gesaegt habe, habe ich leider diese Ohren mit abgeschliffen... Wodurch ich mir eine neue Halterung bauen musste.
Wer genau misst, sollte keine Probleme haben! Aber Aufpassen auf die beiden Ohren sollte man schon! :mrgreen:
Cheers und "Happy Umbauing" ;) bier
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
Banzai
Beitrag von Banzai » 24.11.2010 13:57
Also meins is Gold mit roter Feder und rechtwinkling abstehendem Ausgleichsbehälter und passt Plug'n'play in eine 650er K3. :)
michl59
Beitrag von michl59 » 24.11.2010 14:07
Hmmm in deiner Ownerliste steht Federbein von ner 06er. Meine is von ner 04/05er. Dann liegt der Unterschied wohl im Baujahr... Wusste gar nicht, dass das 06er auch gold/rot ist...
Kann das jemand vielleicht bestätigen?
@Banzai: Könntest du mal Bilder machen?
Cheers
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
Banzai
Beitrag von Banzai » 24.11.2010 15:52
Bilder könnt ich frühestens übernächstes Wochenende machen. Hier noch ein Detail worin sich die Federbeine Unterscheiden:
Beim 04-05er zeigt die Verschlusskappe vom Ausgleichsbehälter in Fahrtrichtung nach Rechts, beim 06-07er nach links. Meins zeigt auch nach links.
04-05:
06-07:
Edit: Ich bekomm die Bilder irgendwie nicht direkt angezeigt...
michl59
Beitrag von michl59 » 24.11.2010 16:08
Banzai hat geschrieben:Edit: Ich bekomm die Bilder irgendwie nicht direkt angezeigt...
Meine aus dem vorherigen Beitrag? Einfach auf den Link klicken normalerweise. Oder welche meinst du?
Aus deinen Bilder geht klar hervor, dass der Ausgeichsbehaelter unterschiedlich ist. Und es schaut so aus als ob das 06er rechtwinklig absteht und somit plug and play passt, im Gegensatz zum 04/05er, wie bei mir.
Na dann waere das ja dann auch mal geklaert :)
Cheers
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
Banzai
Beitrag von Banzai » 24.11.2010 17:22
michl59 hat geschrieben:
Ne, ich wollte nur die 2 Bilder (bzw. Links) die ich gepostet habe so direkt im Beitrag anzeigen lassen oder wenigstens so machen dass man nur drauf klicken muss. Aber habs net hinbekommen, zumindest werden sie im Opera-Browser nur als normalen Text angezeigt.
Deine Links gehen schon!
Munky
Beitrag von Munky » 24.11.2010 18:34
Munky
Beitrag von Munky » 26.11.2010 21:58
k versicherung zahlt den schaden sprich der umbau kann losgehn.
aus was für nem material ist denn diese konsturktion? holz? oO
michl59
Beitrag von michl59 » 26.11.2010 22:07
Meinst du meine? Das ist PVC ausm Baumarkt :mrgreen:
Gruss
Verkaufs Thread
SteilFlug
Band Homepage:
Proof-Rock.de
bios31
Beitrag von bios31 » 28.11.2010 18:04
hey leute, sry wenns bischen OT wirkt, aber wie siehts bei euch grossen schwergewichten (bin auch 1.90 und wiege ca. 100kg) mit der gabel aus? wie es aussieht macht sich das kawa bein gut, aber was habt ihr vorne drinn? soll man da einfach eine gixxer usd gabel einbauen, oder mit federn und ölen herumspielen?
thx
