Wie laut darf eine SV sein?
violator
Re: Wie laut darf eine SV sein?
Beitrag von violator » 11.03.2011 17:13
Dingo hat geschrieben:http://www.youtube.com/watch?v=VoDyytbf ... re=related
soo laut.....
der ist zwar laut aber auf keinen fall schräg unterwegs. das rohr setzt ja in jeder kurve auf...
x-stars
Beitrag von x-stars » 11.03.2011 18:38
Und fährt einen Reifen mit Penisprofil :D
Nein, hab nichts gegen die Contis :P
Xretar
Beitrag von Xretar » 11.03.2011 21:01
so habe heute mal dB gemessen nachdem ich beim Tüv war.
Lt. Typenschild darf sie 92dB Standgeräuch bei 4500Rpm haben.
Gemessen 93,irgendwas. Also noch ein wenig Spielraum nach oben. Mal sehen ob ich da noch was mache. Anfang der Saison sind die Gesetzeshüter ja ein bissel mehr auf der Pirsch nach zu lauten Mopeds.
VG Jens
V2 macht froh ;-)
Ich freue mich über jede positive Bewertung in der OWL
bullit006
Beitrag von bullit006 » 11.03.2011 21:08
Womit hast du das denn gemessen ?
Xretar
Beitrag von Xretar » 11.03.2011 21:38
hatte ein db Messgerät von der Arbeit. Ist eines von Conrad. Schallpegelmessgerät SL100 von 30-130dB.
VG Jens
V2 macht froh ;-)
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 11.03.2011 22:49
Auch im richtigen Abstand gemessen? Ich meine es war ein Meter Entfernung und 50cm hoch hinter dem Motorrad, ganz sicher bin ich mir aber nicht.
Und warum hast Du noch ein wenig Spielraum, wenn Du jetzt schon 1dB drüber bist? Das Verhältnis ist immerhin nicht linear sondern ein dekadischer Logarithmus :roll:
bullit006
Beitrag von bullit006 » 11.03.2011 23:13
Weil man ja ne Abweichung nach oben haben darf, plus nochmal ne Messabweichung und dann kannste schon nen größeren Spielraum haben.
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 11.03.2011 23:15
WIe hoch darf denn die Abweichung sein?
Messabweichung würde ich nicht mit einkalkulieren.
bullit006
Beitrag von bullit006 » 11.03.2011 23:39
Ich dächte es war mal die Rede von 4-5 db von dem was im Fzg-Schein steht.
Andi
Beitrag von Andi » 12.03.2011 18:22
Du darfst 5 DB über den werten im Fahrzeugschein/Typenschild haben.
bullit006
Beitrag von bullit006 » 12.03.2011 18:29
Steht bei euch auch 90db drin?
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 12.03.2011 20:58
Bei der Kilo-SV steht 92db drin! :zwinker:
Bin dann mal wieder da! :-)
Xretar
Beitrag von Xretar » 12.03.2011 21:04
Habe ca. 1m im gesamten Umkreis vom Mopped gemessen.
Vieleicht werde ich im oberen Bereich des Eaters noch ein paar kleine Löcher zusätzlich reinmachen, sodass ich auf 95dB komme (vorerst)
Habe übrigens neue Bilder gemacht. Endlich die Vollverkleidung montiert.
Freue mich über jede Bewertung
VG Jens
V2 macht froh ;-)
Beitrag von IMSword » 12.03.2011 21:23
Teo hat geschrieben:Bei der Kilo-SV steht 92db drin! :zwinker:
Genau so ist es, somit ergeben sich 97db Höchstzulässigen Geräuschpegels.
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 13.03.2011 10:40
Aber auch nur bei halber Nenndrehzahl, oder?
Gabs hier nicht irgendwo einen Thread in dem es um Eigenbau-Klappen ging, die ab ca. 5000upm aufgehen und dem Klang dann freien Lauf lassen sollten :D
