Pfeiffen der Einspritzung?
bullit006
Re: Pfeiffen der Einspritzung?
Beitrag von bullit006 » 06.04.2011 20:38
Willste vorbeikommen und hören ;) bier , was ist deiner Meinung dann bei mir anders?
VZwo
Beitrag von VZwo » 06.04.2011 20:47
bullit006 hat geschrieben:nach Tausch des Luftfilters auf nen Sprintfilter und 1000er Schnorchel?!
So wie du es beschreibst kommt das Geräusch bei dir vom Luftfilterkasten, ich sehe da keinen zusammenhang da es ja zwei völlig verschiedene Geräuschquellen.
bullit006
Beitrag von bullit006 » 06.04.2011 20:53
Hmm naja ich kann halt nur sagen das es von vor mir und unter mir kommt und so wie beschrieben. Mal sehn obs weiter auftaucht.
Samurai
Beitrag von Samurai » 06.04.2011 21:50
Die SV ist halt ein lebendiges Moped, manchmal grummelt, pfeift, bockt, sie, ist manchmal inkontinent, zickig, ... :wink:
Das Pfeifen vom Luftfilterkasten her liegt wohl an den Dichtungen, da wird wohl falsch Luft gezogen.
Hast du das Pfeifen auch im Stand, oder nur wenn du rollst?
Pfeifen nur während der Fahrt könnte es auch ein ungünstig angebrachtes Bauteil sein.
Gruß, Armin
bullit006
Beitrag von bullit006 » 06.04.2011 21:52
Es ist nur wenn man beschleunigt und über 7000u kommt.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 06.04.2011 22:06
VZwo hat geschrieben:Dieses Surren/Pfeiffen wo ich meine gibt es, wie oben schon genannt nur bei der 1000er. Kommt definitiv von der Einspritzung oder Benzinpumpe.
Nuja, Einspritzung und Benzinpumpe hat ja die kleine Kante auch... :wink:
SV-Raspo
Beitrag von SV-Raspo » 25.04.2011 14:27
so hab seit einiger zeit auch das geräusch bei meiner.
es klingt genauso wie wenn man den zündschlüssel vor dem starten dreht.
Ist das normal?
HerrBert
Beitrag von HerrBert » 25.04.2011 21:11
Hört Euch mal die SV an. Meint ihr das Geräusch?
Es ist zu hören beim beschleunigen und auch wenn man das Gas weck nimmt.
VZwo
Beitrag von VZwo » 25.04.2011 21:19
Genau das meine ich, in echt hört man es sogar noch besser vorallem wenn man durch Ortschaften fährt. Meine Kawa Z 750 und die Honda Hornet hatten das nicht trotz Einspritzung.
HerrBert
Beitrag von HerrBert » 26.04.2011 21:59
Wenn das Pfeifen gemeint ist, was ich schon von der XJ 650, Street Triple, K100 und anderen Modellen kenne, kommt von dem Ventiltrieb. Um den hohen Drehzahlen gerecht zu werden, musste auch die Mechanik den Anforderungen, sprich Drehzahlen angepasst werden. Anfang der 80ziger Jahre wurden die ersten Motoren, Yamaha XJ – Modelle und Suzuki GS – Modelle mit Shims Einstellplättchen und Tassenstößel zum einstellen des Ventilspiels ausgestattet. Durch die endsehende Reibung der Nocke und des Tassenstößels aufeinander wird das pfeifende Geräusch erzeugt. Materialpaarung, Steilheit der Nocke oder Antrieb der Nockenwelle (Zahnrad oder Kette) können diesen Effekt noch verstärken.
Etwas mindern kann man dies durch das Öl. Früher gab es ja noch die Einbereichsöle, so konnte man die Viskosität für Sommer und Winter selber bestimmen. Vorzugsweise fahre ich heute ein 10W40 ÖL.
Das Pfeifen ist zwar noch da, aber nicht so laut, wie ich meine.
Zudem fahre ich immer mit Gehörschutzstöpsel, da hört man das Pfeifen eh nicht. :)
Bis dann....
HerrBert
Zero Fast
Beitrag von Zero Fast » 26.04.2011 22:10
VZwo hat geschrieben:Bin mir nicht sicher woher dieses ständige Pfeiffen kommt, schätze mal von der Einspritzung?
Es ist ja nicht so das es mich richtig stört aber wäre schon toll wenn man das ein bisschen leiser bekommt. Auf der Landstrasse hör ich es ja auch nicht mehr,
nur wenn ich durch Ortschaften tuckere, versaut es das schöne V2-Bollern.
Hat da jemand eine Lösung :) empty , vielleicht mit Dämmwolle oder eine kleine Abdeckungen damit man das pfeiffen oberhalb des Tanks nicht mehr so hört
Habe zwar nur den ersten Beitrag gelesen, aber normaler weise würde ich auf die einspritzung tippen. Musste mal bei der Z1000 hören/fahren, da hörste nur noch die Einspritzung.
grüsse zero
VZwo
Beitrag von VZwo » 26.04.2011 22:22
Heisst das, dass bei der SV 1000 einfach eine unglückliche Materialpaarung gewählt wurde? Die Ventilbetätigung mit Shims und Tassenstössel haben ja doch recht viele Modelle soviel ich weiss. meinst du bei der neuen Z 1000 oder dem alten Modell mit dem zx-9r Motor. Ich hatte ja die fast baugleiche 2006 Z 750 und da hörte man fast nichts von der Einspritzung.
HerrBert
Beitrag von HerrBert » 26.04.2011 22:32
Die Einspritzung ist es nicht, im Schubbetrieb wird nicht eingespritzt und das Pfeifen ist dennoch da.
Zero Fast
Beitrag von Zero Fast » 26.04.2011 22:33
Ich meine die hier
die hat natürlich schon nen alten ZX Motor.
grüsse zero
Pred87
Beitrag von Pred87 » 08.06.2011 22:52
Also mich stört das Pfeiffen auch, aber da gibt es wohl keine Abhilfe. Die sache mit der Materialpaarung kann ich auch nicht ganz glauben, da es ja das selbe geräusch wie beim drehen des Zündschlüssels ist. Als ich noch ohne die DB_Eater der IXIL Underseat gefahren bin hab ich es nicht wirklich wahrgenommen, ist aber doch zuuu laut so :oops: Da hab ich nen schlechtes gewissen, gerade wenn ne fehlzündung kommt im schiebebetrieb. Wenn das dann ma neben ner oma knallt bekommt die ne herzattacke.
Also zurück zum Thema. Ihr habt auch noch keine Abhilfe gefunden?
