Hintere Felge reinigen
- JuBa
Re: Hintere Felge reinigen
Cockpitspray aus dem Discounter. Probiert´s mal aus
. Draufsprühen, abwischen, fertig.
Meine muss ich immer nur "abstauben"... Dazu benutze ich macbrite
- Ati
warum teures Zeug zum Reinigen nehmen? Peter Lehmann (Petroleum) tut es einwandfrei. Wenn der gerade abwesend ist, tut es WD40. Ich habe das sogar schon mit Halböl Firnis gemacht. Geht alles dafür. Nur eben hinterher ordentlich abwischen.
WD40 zu verwenden, damit da angeblich weniger Dreck haften bleibt ist wohl eher hörensagen. Auch sogenannte Nanoprodukte haben sehr viel Werbung drin
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Stimmt wohl, trotzdem werd ichs einfach mal machen. Ist ja nicht so, dass ich mich WD40 in phänomenale Unkosten stürzen würde...Ati hat geschrieben:WD40 zu verwenden, damit da angeblich weniger Dreck haften bleibt ist wohl eher hörensagen. Auch sogenannte Nanoprodukte haben sehr viel Werbung drin
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
- Knudelhupps
Lampenöl(Petroleum) ist gut und billig und riecht wahlweise nach Rosen/Fichtennadel oder nix....alles andere ist rausgeschmissen Geld.
MC Hilaritas...2025....zum 33sten Mal...
S100 definitiv S100, teuer aber sau gut
einfach einsprühen und einwirken lassen, dann mit wasserschlauch abspritzen fertig. mach ich seit jahren und die felgen sehen immer noch aus wie neu. hab das mal mit ganz stark verschmutzten felgen gemacht, war danach alles blitze sauber
WD 40 geht vor allem bei Polierten Felgen richtig Gut und verhindert ein anlaufen des Alus.
Ist das dann die "Flüssigversion"? Ich hab wie gesagt den Reinigungs-Schaum, das geht nicht wirklich gut auf der großen Fläche.schulta hat geschrieben:S100 definitiv S100, teuer aber sau gut
Werd es mal mit WD40 probieren, hab ich genug von
ja genau. gibts auch als nachfüllpacks. ich benutze ne sprühflasche zum aufpumpen, also um druck zu erzeugen. damit kommst du dann in jede ritze. ich sprühe das zeug übrigens auch auf motor, gabel, lampe, was weiß ich, alles was halt extrem dreckig ist.Bravo_SX hat geschrieben: Ist das dann die "Flüssigversion"?
Hab' noch nie Kettenreiniger besessen. Zum Felgenreinigen nehme ich irgendein Kriechöl. Keine Einwirkzeit, und glänzen tut's auch.
Erbsenzählen ist auch ein Hobby...
Ich nehme W5 Felgenreiniger vom Lidl. Aufprühen und einfach mit einem Lappen nachwischen und die Felge glänzt wieder perfekt!
Letz fetz - sprach der Frosch, und sprang in den Mixer!!!
hi,
ich hab fürher waschbenzin genommen. hat gut funktioniert.
jetzt benutz ich teflonkettenspray. geht mit nem feuchten lappen weg.
WD40 ist das ultimative Reinigungs- und Pflegemittel. Habe bisher nichts anderes gefunden, was altes Kettenfett so schnell anlöst und dabei dem Lack nichts anhaben kann.
Ich reibe damit polierte und lackierte Flächen ab und die erstrahlen danach in neuem Glanz.
Billig ist das Zeug noch dazu.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Ich sprühe immer etwas Felgenreiniger für's Auto auf ein Tuch und reinige damit die Felge. Damit ging bis jetzt immer alles ab.
Allerdings habe ich noch die silbernen Felgen (Modell K3).
Da muss ich dir Recht geben. Mein Vorbesitzer hat mir auch den Typ mit dem WD40 für die lackierten Flächen gegeben. Ich sprühe nach dem Putzen auch immer etwas WD40 übers Motorrad.WD40 ist das ultimative Reinigungs- und Pflegemittel. Habe bisher nichts anderes gefunden, was altes Kettenfett so schnell anlöst und dabei dem Lack nichts anhaben kann.
Glänzt im Anschluss richtig schön und macht das nächste reinigen für mich subjektiv einfacher. Durch die dünne WD40 Schicht brauch ich in der Regel nur nen feuchtes Tuch, wobei ich nen Allwetter/Alltagsfahrer bin.
Gruß Philipp
