Doofe Frage:Kühlwasser
Schw4lbe
Re: Doofe Frage:Kühlwasser
Beitrag von Schw4lbe » 30.05.2012 15:48
Jo, in dem Handbuch von Suzuki steht auch 1,7l bzw. 2 x 850ml. Hast recht werd ich wohl sehen ob es abfällt oder nicht...aber die funktion des AB an der SV hab ich noch nicht gerafft beim Auto kla das ist es der höchste Punkt aber bei der SV nicht wie soll das denn gehen?
Mfg
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 30.05.2012 18:38
Olaf hat geschrieben:
Quinity hat geschrieben:... Allerdings wird öfter davor gewarnt, dass Kühlflüssigkeit den Lack beschädigt...
Bremsflüssigkeit ist Lacken gegenüber aggressiv. Die Kühlflüssigkeit besteht hier aus destilliertem Wasser und Glukose. Ist harmlos, für Lacke, sollte aber nicht getrunken werden ...
Glukose 8O
Knubbel S
Olaf
Beitrag von Olaf » 30.05.2012 21:05
Glucose ... besser?
Dragol
Beitrag von Dragol » 30.05.2012 22:18
Olaf hat geschrieben:... Die Kühlflüssigkeit besteht hier aus destilliertem Wasser und Glukose. ...
Sorry, aber das ist schlichtweg falsch.
Such doch mal nach den entsprechendne technischen Datenblättern oder auch den Sicherheitsdatenblättern.
z.B. :arrow: http://www.coler.de/col/sicherheitsdate ... 48_deu.pdf
Gruß: Dragol
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 30.05.2012 22:24
Glukose ist Zucker
du meinst Glykol
Knubbel S
Schw4lbe
Beitrag von Schw4lbe » 30.05.2012 22:41
Glukose gibt es aber auch als Frostschutz...., gibt irgendwelche Frosche die das nutzen^^
Mfg
Olaf
Beitrag von Olaf » 31.05.2012 9:28
JohnnyCash hat geschrieben:Glukose ist Zucker
du meinst Glykol
na klar, Glykol war's ... danke!
Eisbaer
Beitrag von Eisbaer » 15.01.2014 21:38
bin auf der Suche nach dem richtigen Frostschutzmittel im Kühlwasser hier gelandet.
Dummerweise gibt Suzuki im Handbuch keinerlei Hinweis welches Kühlmittel (Farbe, Benennung, oder sonstiges) zu verwenden ist.
Was drin steht: es ist auf jeden Fall IMMER mit destilliertem Wasser zu mischen.
Ist natürlich logisch, die Wasserzusammensetzung ist nicht überall gleich und somit gibt es auch unterschiedliche Ablagerungen, je nachdem welcher 'Dreck' (Eisen, Magnesium, etc.) sonst noch in der Trinkwasserleitung drin ist. Auch die Schwebstoffe sind nicht zu unterschätzen.
Entweder entsprechend gefiltertes Wasser oder gleich Destillat verwenden.
Eisbaer
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 15.01.2014 22:58
Ich verwende dass von Motul ..... http://www.motul.com/de/de/products/oil ... l-expert?f[application]=147&f[range]=21
Gebrauchsfertig, muß nicht noch weiter verdünnt werden.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 16.01.2014 5:41
Ich nutze das hier ---> BASF
Jockel
Beitrag von Jockel » 20.01.2014 12:24
Mahlzeit!
Zum Thema Wasser:
Leitungswasser, mehrfach abkochen, ausgefallenen Kalk abfiltrieren, ab ins Kühlsystem.
Mach ich seit x Jahren so bei allen Fahrzeugen, wir haben da wo ich wohne hartes Wasser.
Erklärung:
Der Kalk / Kesselstein fällt beim erwärmen aus, kennt man ja vom Kalk am Wasserhähnen / Töpfen etc.
Wenn das was ausfallen kann erstmal draußen ist dann fällt nix mehr nach (es sei denn das Wasser verdampft, sollte aber bei dichtem Kühlsystem nicht passieren...).
Also lässt sich das was den Kesselstein machen würde rel. leicht entfernen.
Ich nehm dazu den Wasserkocher in der Küche, mach ihn voll, schalt ein, lass das Wasser aufkochen....das Ding schaltet ab....ich schalt nach ca. 15 min. wieder ein, lass das Wasser aufkochen....das Ding schaltet ab....ich schalt nach ca. 15 min. wieder ein, usw.
Nach 3 oder 4mal abkochen filtriere ich das abgekochte Wasser über nen Kaffefilter ab, fertig.
Hört sich nach viel Arbeit an, geht aber ganz locker mal nebenbei.
Problematisch ist heutzutage eher daß kein Mensch mehr Filterkaffee kocht und so keine Kaffeefilter hat....
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Svartpilen 401, Bj. 2023
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 20.01.2014 14:25
Jockel hat geschrieben:Mahlzeit!
Zum Thema Wasser:
Erklärung:
ciao, Jockel
In Tagen, wo vollentsalztes Wasser quasi an jeder Ecke fürn Appel un'n Ei zu haben ist. Würde ich mir diese Mühe nicht machen. Zumal du dann immernoch nicht gewährleisten kannst, dass alle nervenden Mineralien draußen sind. Also einfach vollentsalztes Wasser kaufen und gut ist.
Reinhold Niebuhr
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 20.01.2014 14:39
Man soll doch eigentlich sowie nicht nur destilliertes Wasser reinfüllen, sondern:
25% normales Wasser, 25% destilliertes Wasser und 50% Kühlmittel.
Das Problem soll bei voll destilliertem Wasser sein, dass es die Schläuche etc. angreift. Inwiefern das stimmt weiß ich nicht.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 20.01.2014 19:09
Zu diesem Thema hat jede Werkstatt und jeder Schrauber 'ne andere Meinung.
Und vor allem jeder kanns begruenden.
Ich halte es so, dass ich aufgrund des sehr harten Leitungswassers hier in der Gegend,
nur destilliertes Wasser beim mischen nutze.
Eine Frage haette ich allerdings:
Was ist in destillieres Wasser enthalten, dass schaedlich wirken koennte?
Beitrag von guzzistoni » 20.01.2014 20:18
Roughneck-Alpha hat geschrieben: Ich halte es so, dass ich aufgrund des sehr harten Leitungswassers hier in der Gegend,
Da nimm doch lieber demineralisiertes Wasser!
