So, nach 4 Wochen in der Werkstatt nun die endgültige Diagnose --> Steuergerät defekt! 580€, was für eine S*****sse!
Die Werkstatt hat heute noch eine SV reinbekommen, haben probehalber mal das Steuergerät an meiner angeschlossen und läuft wieder.
Irgendwer eine Ahnung wo ich ein gebrauchtes herbekomm? Auf Ebay sind nur solche ab 2003 drin, für 2000 scheint recht selten zu sein.
Ursachen für Öldrucklampe
Velvet
Re: Ursachen für Öldrucklampe
Is ja auch n Vergaser, die brauchen son Murks nicht - die "saufen eh ab" wenn se umkippenUhumuhQ hat geschrieben:Nein, die Knubbel hat keinen Neigungs - Kipp- oder Wieauchimmerumfallsensor - ich biete ja sonst nicht freiwillig 100 Kisten Bier an.
Gruß Uhu
Velvet
Gib mal bei Google "Motorrad Gebrauchtteile" oder derartige Suchparameter ein - da findest du einen gnazen Haufen Seiten, wo man Gebrauchtteile bestellen und anfragen kann. Da würde ich starten.In Flames hat geschrieben:So, nach 4 Wochen in der Werkstatt nun die endgültige Diagnose --> Steuergerät defekt! 580€, was für eine S*****sse!
Tante Edit sagt:
Hier z.Bsp.:
http://www.bike-teile.de/index.php?seit ... id=1133444
In Flames
Vielen Dank für den Link, da hab ich gleich mal zugeschlagen
In Flames
So, mittlerweile alles getauscht.
Wie schon erwähnt hat die Maschine keine Zündfunken bekommen, und das weil das Steuergerät defekt war.
ABER der Grund wieso das Steuergerät defekt war, war folgender: Der Spannungsregler hat den Geist aufgegeben, sprich jedesmal wenn man Gas gegeben hat ist die Spannung auf über 20V rauf, das hat dann Steuergerät und Batterie zerstört.
- Roughneck-Alpha
Ist ein bekannter Fehler bei der Knubbel.
Gibt gerade wieder einen aktuellen Thread dazu ..... von heute!
