Spaltmaß Soziusabdeckung
- Roughneck-Alpha
Re: Spaltmaß Soziusabdeckung
Wenn ich mir die ersten Bilder anschaue, kann ich deutlich sehen, dass die Spaltmasse zwischen Seitendreiecken und Sitz zu gross sind, aber einen wirklichen Montagefehler kann ich nicht erkennen.
Vielleicht lassen ja andere Bilder mehr erkennen.
Hmm. Das klingt nun aber seltsam. Wenn ich die real angucke, passt das eigentlich ziemlich gut.Roughneck-Alpha hat geschrieben:Wenn ich mir die ersten Bilder anschaue, kann ich deutlich sehen, dass die Spaltmasse zwischen Seitendreiecken und Sitz zu gross sind, aber einen wirklichen Montagefehler kann ich nicht erkennen.
- Roughneck-Alpha
Gut vielleicht taeusche ich mich auch, ich hab vor meinem inneren Auge immer nur die Seitendreiecke der K3 und die sind ja bekanntlich anders
Ja, da hab ich micht falsch ausgedrückt, meinte auch eher verspannt.RP9 hat geschrieben:Ich hoffe es ist nicht wirklich "verzogen" sondern nur "verspannt"...motus hat geschrieben:...schließe ich auf eine verzogene Heckverkleidung.
Was die Spaltmaße angeht: Für mich sieht es so aus, als läge der Sitz von Micha (2.Post) direkter auf der Verkleidung auf als bei deiner SV. Allerdings sind deine Bilder in dem Bereich sehr dunkel, weshalb das auch täuschen kann.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Ich find's auf jeden Fall cool, dass sich hier einige meiner Fehlersuche angeschlossen haben.
Ist halt einfach das beste Forum im Netz.
Danke Jungs!
Ich werde weiter berichten. Wenn's hier so saukalt bleibt komm ich wohl aber erst am Wochenende zu neuen Bildern..
Danke Jungs!
- Ati
Das ist ja auch ein K3 und der TE hat ne K4. Da ist der Sitz anders. Da sieht das schon anders aus. Nach meinen Überlegungen gibt es Fragen.motus hat geschrieben:Was die Spaltmaße angeht: Für mich sieht es so aus, als läge der Sitz von Micha (2.Post) direkter auf der Verkleidung auf als bei deiner SV. Allerdings sind deine Bilder in dem Bereich sehr dunkel, weshalb das auch täuschen kann.
Das dritte Bild zeigt das Schloss in korrekt eingebauter Lage. Der Rahmen sieht auch so weit normal aus. Auch die Befestigungen der Seitenverkleidungen scheinen in Ordnung zu sein. Also, wenn bei 1000en Moppeds alles paßt, warum dann nicht hier? Gab es mal einen Unfall? Sind sie Verkleidungsteile eventuell von einer K3?
Original Teilenummer K4 45501 16G20
Original Teilenummer K3 45501 16G10
Fragen über Fragen...
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
- Roughneck-Alpha
Dagegen spricht das Blau, das es nur 2004 gab. Es sei denn es wurde nachlackiert.Ati hat geschrieben:Sind sie Verkleidungsteile eventuell von einer K3? Fragen über Fragen...
Es sind beides K4 Modelle. Denn die 1000er N (siehe 2. Post) gab es nie mit K3 Heckrahmen. Man sieht auch deutlich den Knick im Heckrahmen, ein typisches Merkmal des K4 Heckrahmens.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Ich habe die Maschine mit ca. 8.000 km im Bestzustand übernommen. Absolut keinerlei Hinweise auf einen Um-/Unfaller. Alles original, m.E. nach.Ati hat geschrieben:Gab es mal einen Unfall? Sind sie Verkleidungsteile eventuell von einer K3?
Ich denke da vielmehr an ein "Schraubermissgeschick" beim Anbauen des KZHs, Gepäckträgers oder des Scottis (3x Heck ab)...
Na ja, wenn ich's bis zum Treffen nicht schaffe, den Fehler zu beheben
[EDIT: Wo find ich denn die Teilenummer eingestanzt? Dann guck ich mal nach, um alle Unklarheiten restlos zu beseitigen..]
- Ati
wenn überhaupt, dann Innenseite.
Na und wenn Du es ehh schon ab hast, dann kannst Du ja schauen woran es liegt.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
- Drifter76
Ich vermute als Fehlerquelle deinen Quicklock-Träger. Er steht zu weit nach vorne in Richtung Fahrersitz. Dort wird ja die Abdeckung eingehakt. Der hintere Spalt zwischen Abdeckung und Heckverkleidung ist recht groß. Daher ist die Abdeckung verspannt.
Lässt sich die Abdeckung leicht rauf und runter machen, oder musst du etwas Gewalt anwenden? Kann man evtl den QL-Träger noch etwas nach hinten (Richtung Rücklicht) verschieben?
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
Junge mach mir keine Angst
Ich bau meinen Träger dieses WE an, wenn dann ebenfalls so nen Problem auftritt werd ich mal berichten!
- Munky
das problem dass die spaltmaße größer werden wenn man ne zubehör HUV dran hat kann ich bestätigen! da es die gesammte heckverkleidung nach unten zieht
Das kann ich definitiv ausschließen. Habe nämlich wie oben beschrieben, den hinteren Befestigungspunkt komplett abgeschraubt und die Abdeckung nur vorne in die Verriegelung eingeklickt. Das Spaltmaß bleibt.Drifter76 hat geschrieben:Ich vermute als Fehlerquelle deinen Quicklock-Träger. Er steht zu weit nach vorne in Richtung Fahrersitz. Dort wird ja die Abdeckung eingehakt. Der hintere Spalt zwischen Abdeckung und Heckverkleidung ist recht groß. Daher ist die Abdeckung verspannt.
Egal ob die Spaltmaße passen oder nicht, du wirst auf jeden Fall etwas von der weißen "Befestigungsplatte" der Soziusabdeckung abfräsen müssen, damit der Schlitten links und rechts überhaupt "einhakt". Ist schwer zu beschreiben, aber du wirst sehen, was ich meine. Ist aber eigentlich kein großer Akt, wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat.bullit006 hat geschrieben:Junge mach mir keine Angst![]()
Hmm, ich hab keine HUV verbaut, bei mir scheint das Problem aber auch zu sein, dass das Heck zu weit hinten ist, nicht zu weit unten.Munky hat geschrieben:das problem dass die spaltmaße größer werden wenn man ne zubehör HUV dran hat kann ich bestätigen! da es die gesammte heckverkleidung nach unten zieht
Aktuell hat es bei uns aber einen halben Meter Neuschnee
So long...
- Ati
Ähm, ist die aus Blei?Munky hat geschrieben:das problem dass die spaltmaße größer werden wenn man ne zubehör HUV dran hat kann ich bestätigen! da es die gesammte heckverkleidung nach unten zieht
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
