SV springt nicht mehr an - Mechaniker ratlos
Re: SV springt nicht mehr an - Mechaniker ratlos
Beitrag von Dieter » 13.06.2013 14:19
artur.h hat geschrieben:Keiner Tip:
Beim ersten Start im Frühling klemme ich das Motorrad an die Batterie des Autos. Dann kannst Du orglen bis der Tank leer ist. :D
Oder der Anlasser abraucht...
bl33di
Beitrag von bl33di » 14.06.2013 10:53
bekommt kein Sprit 100%
Nur meine Freundin schreit lauter!
yummy2000
Beitrag von yummy2000 » 14.06.2013 12:41
Hallo, ich hatte das gleiche Problem. Der Anlasser orgelt bis die Batterie schwach wird.
Bei mir war das Zündschloss defekt, mal sprang sie an mal nicht.
Die Fehlersuche hat ewig gedauert weil dieser Fehler selten ist und viele andere Fehler auch in Frage kommen.
yummy2000
Beitrag von yummy2000 » 14.06.2013 12:45
Mein Mechaniker hat durch "rumrühren" mit dem Zündschlüssel im Zündschloss die SV zum laufen gekriegt. Ist ein Versuch wert.
Nouras
Beitrag von Nouras » 14.06.2013 18:17
sooo, ich war gerade mal bei der Susanne:
Ich habe beim hinteren Zylinder die Zündkerze rausgezogen und den Stecker draufgesteckt: hab die Kerze an den Rahmen gehalten und den Anlasser laufen lassen: Es kam kein Zündfunke! Hab das ganze auch mit einer anderen, nagelneuen Zündkerze ausprobiert - es funkt nicht!
Das ganze musste ich mir am vorderen Zylinder sparen, da ich hier leider keine Knarre hab und ich nur damit die Hupe abkrieg, um dann den Kühler nach vorn zu kriegen (jaja, shame on me. Das Werkzeug hat mein Papa und der wohnt 70 KM entfernt :-D). Hat auch Nachteile, nicht mehr "zu Haus" zu wohnen ;-)...
Aber nichts desto trotz: Da bei der hinteren Zündkerze kein Funken kommt, liegt es ja nahe, dass es bei der vorderen das Gleiche ist (jaja, nachschaun wäre besser, aber s.o. ;-) )
Was meint ihr?
yummy2000
Beitrag von yummy2000 » 14.06.2013 18:40
Wie schon angemerkt, Zündschloss, Stromnetz unter Saft aber kein Zündfunke.
So war es bei meiner Knubbel.
Nouras
Beitrag von Nouras » 16.06.2013 15:05
yummy2000 hat geschrieben:Mein Mechaniker hat durch "rumrühren" mit dem Zündschlüssel im Zündschloss die SV zum laufen gekriegt. Ist ein Versuch wert.
Danke für den Tip. Das hat nur leider auch nix gebracht ;-(...
Hab jetzt auch mal die vordere Zündkerze gecheckt: Auch kein Zündfunken...
jensel
Beitrag von jensel » 17.06.2013 13:51
Eine Zündspule ist zwischen Rahmen und Airbox, die andere müsste im Bereich vor der Batterie sitzen. Stecker prüfen. Dann die Verbindung zur CDI. Die sitzt am Heckrahmen, weiß aber net mehr welche Seite. Oder die CDI selbst ist im Eimer :-\
Matze17
Beitrag von Matze17 » 28.06.2013 12:24
Der Alurahmen ist nicht zwingend leitend versuchs mal mit nem Schraubendreher
baumgartner
Beitrag von baumgartner » 28.06.2013 14:32
Hast du einen Stromlaufplan von der SV? Ich ein Handbuch von Amazon da sind die Stromlaufpläne drin, hat mir bei der Fehlersuche warum mein Cockpit ausfällt sehr geholfen.
Edit: Ich würd dann bei der Fehlersuche mal versuchen ein dauerplus zu allen möglichen Stellen zu legen die für die Zündung benötigt werden. Ich kenn den Stromlaufplan nicht auswendig, aber das Motorsteuergerät wird glaub ich vom Zündschloss gesteuert? Ein Totalausfall ist da natürlich besser als ein Wackelkontakt wie bei mir. Immerhin kannst du alle erdenklichen Stellen durchmessen bis du den Fehler findest.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 28.06.2013 19:28
Matze17 hat geschrieben:Der Alurahmen ist nicht zwingend leitend.....
:lol: Naja, bei einigen tausend Volt wird auch an der etwas kontaktunfreudigen Eloxalschicht des Rahmens der Funke überspringen, oder ist dein Rahmen aus Gummi?
Nouras
Beitrag von Nouras » 30.08.2013 16:34
Hab sie zum Suzi-Mechaniker schleppen lassen. Die haben dann nach langer Zeit den Fehler gefunden: Es war das Zündschloss!
Was mich etwas, naja, überrascht hat war, dass die bei Suzuki da wohl garnicht drauf gekommen sind, dass es am Zündschloss liegen kann. Die haben sogar das Steuergerät ausgetauscht, bevor sie am Zündschloss geschaut haben. Der Mechaniker hat mir dann ganz erstaunt gesagt, dass das Zündschloss kaputt war und er garnicht wusste, dass das etwas mit dem Fehler zu tun haben könnte. Das fand ich recht schwach für nen Suzuki-Mechaniker. Ich finde der sollte sowas wissen.
Aber egal, gab dann wenigstens nen "Freundschaftspreis" - die haben jetzt ja auch dazu gelernt :-D...
Ich danke euch allen für eure Hilfe/Anteilnahme ;-)
nepp
Beitrag von nepp » 30.08.2013 16:44
Da ist im zündschloss ne "altmodische" Wegfahrsperre verbaut.Hat hirr in anderen Threads aucb schon Ewigkeiten gedauert bis man drauf gekommen ist.Km Zündschloss ist n Wiederstand über den ein Eingang der Cdi beschalten wird.Ohne den wird die Zündung gar nich freigegeben.Ist aber wirklich selten.....
sorpe
Beitrag von sorpe » 30.08.2013 17:22
TL-Andy hat geschrieben:
... oder ist dein Rahmen aus Gummi?
Der Rahmen ist lackiert! :idea:
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 31.08.2013 12:46
Ja, und? Der Rahmen leitet trotzdem. Habe meine Zündkerzen auch schon so getestet.
[...]Die haben dann nach langer Zeit den Fehler gefunden: Es war das Zündschloss! [...]
Das hat man doch hier im Thread schon mal gesagt. Hättest den Suzuki-Mechaniker halt mal drauf angesprochen, dann hätte es nicht so lange gedauert. :wink:
