* Umrüstung der Tachobeleuchtung *
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 26.11.2003 21:52
Hier eine Anleitung für euch. Diese wurde von Gutso und mir erarbeitet.
Falls es Anmerkungen dazu gibt, bitte per PN.
Die Weitergabe von Kopien an Dritte ist zulässig wenn sie unentgeltlich erfolgt!
SVen
Beitrag von SVen » 27.11.2003 11:30
Die idee ist genial. Habe auch schon daran gedacht nur so lange noch garantie auf´s Moped besteht werde ich es nicht machen. Habe da aber noch ne idee. Die beiden in der Mitte für den Drehzahlmesser, ruhig in gelb lassen oder Rot. Dann müßte die Nadel gelb/rot Leuchten und der rest in Blau. Multicolor eben. :wink:
Gruß SVen
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 27.11.2003 12:14
@Sven - geht nicht. Mit den mittleren wird der DZM komplett ausgeleuchtet und außerdem besteht keine Trennung zwischen Display/DZM.
Kannst dir das gerne ansehen - bin ja zu hause....
SVen
Beitrag von SVen » 27.11.2003 12:22
Erstmal wieso bist Du zuhause ? :twisted:
*Nix mit Arbeit oder was * Na ich habe mir das bild-Platine angesehen.
Und sag das die 6 unten für die Km/h anzeige sind. Die beiden in der mitte für den zeiger vom Drehzahl messer. und die restliche 6 an der Seite sind fürs Ziffernblatt . Aber ich will ja nicht streiten. Ihr habts ja bestimmt schon ausprobiert oder ?
Gruß SVen
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 27.11.2003 15:26
SVen hat geschrieben:Ihr habts ja bestimmt schon ausprobiert oder ?
Ja haben wir.
Die 2 in der Mitte = Drehzahlmesser
Die 1 Linksoben = Blinker links
Die 1 Linksmitte = Leerlauf/Neutral
Die 1 Linksunten = Öl/Temp
Die 1 Rechtssoben = Blinker rechts
Die 1 Rechtsmitte = Fernlicht
Die 1 Rechtsunten = Tanken.... :evil:
Und die 3 links und 3 rechts ganz unten = Display
Kapito? :wink:
SVen
Beitrag von SVen » 27.11.2003 15:31
Ja gut ich habe den Schaltplan nicht gesehen. Darum sagte ich ja. Will nicht streiten.
Gruß SVen
Gutso
Beitrag von Gutso » 27.11.2003 17:44
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 11.11.2011 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Screw
Beitrag von Screw » 27.11.2003 17:50
Euch ist bewusst, dass ich jetzt auch basteln werden. :twisted: Mit der super Anleitung kann ja nix schiefgehen! Thx!!!
Wie war die Werbung von VW doch gleich: "Blau macht glücklich!" :lol:
Lieben Gruß
Carsten
Gutso
Beitrag von Gutso » 27.11.2003 18:01
[Edit]
Wörsty
Beitrag von Wörsty » 30.11.2003 22:01
Also nach meiner Meßreihe* komme ich bei Vmax 13,8 Volt auf einen Spitzenstrom von 66 Milliampere durch den armen Poti.
Meine Daten sagen mir, dass ein 250 Milliwattpoti ausreicht.
Code: Alles auswählen
R in Ohm	U in Volt	   I in Ampere      R in Ohm       P in Watt
gemessen	gemessen	    gemessen         errechnet      errechnet
  996        7,70           0,0077          1000,0          0,059
  850        7,59           0,0088           862,5          0,067
  500        6,87           0,0136           503,7          0,094
  130        4,25           0,0328           129,6          0,139
   85,7      3,33           0,0402            82,8          0,134
   30,3      1,56           0,0534            29,2          0,083
    5,5      0,32           0,0657             4,9          0,021
Wenn dies jetzt jemand wiederlegen will, dann mal los :roll: :oops: :wink:
*Mit den gelben LEDs
svbomber
Beitrag von svbomber » 30.11.2003 22:11
:) grins die eintipperei hier wär mir schon zu viel ... geschweige das messen :roll:
MCK
Beitrag von MCK » 01.12.2003 23:06
Die LEDs gibt ed auch unter "www.sander-electronic.de" allerdings mit
100 mcd also heller.
Die habe ich mir in Rot bestellt.
Andreas
ADDI
Beitrag von ADDI » 01.12.2003 23:33
*MAL NE DUMME FRAGE STELL*
geht dat auch irgenwie bei der "alten" SV?????
Sind ja hier nur K´03 Rider unterwegs....oder?
Gutso
Beitrag von Gutso » 01.12.2003 23:40
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 11.11.2011 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
ADDI
Beitrag von ADDI » 01.12.2003 23:42
alles klar,DANKE
wenn´s geklebt ist oder so...ist lass ich das wohl lieber..hätt ja sein können, das hier ein Supermultitalent für Umbau rumfleucht :wink: :D
