Bordsteckdose anschließen
- Feiner Herr
Re: Bordsteckdose anschließen
So ich hab alles angeschlossen und bekomme keinen Strom auf die steckdose. Verdammt ich will Freitag auf Tour gehen
...um Gottes Willen: " Junge, fahr langsamer!"
Geht natürlich nur wenn das Licht an ist! Bzw. wenn der Motor läuft bei der Kante!Feiner Herr hat geschrieben:So ich hab alles angeschlossen und bekomme keinen Strom auf die steckdose. Verdammt ich will Freitag auf Tour gehen
Hast du wirklich keinen im Bekanntenkreis der für ne Flasche bier vorbei kommt und dort mal ein Messgerät dran hält um zu gucken wo das Problem ist? Was hast du benutzt? Stromdiebe? Hast du dabei einen Kurzschluss verursacht und die Sicherung ist hin?
Geht denn das Standlicht noch?
- Feiner Herr
Standlicht geht. Sicherung scheint in Ordnung zu sein. Weiß nicht woran es liegt. Vielleicht hat die Dose einen Weg?
- image.jpg (103.73 KiB) 3417 mal betrachtet
- Feiner Herr
In den stromdieb des braunen geht das rote pluskabel der Dose. In das schwarz Weiße geht das Schwarze der Dose
Das ist ja richtig.Feiner Herr hat geschrieben:In den stromdieb des braunen geht das rote pluskabel der Dose. In das schwarz Weiße geht das Schwarze der Dose
Ist die Sicherung im Blauen Halter auch ganz?
Messgerät für 5€ kaufen und checken...
- Feiner Herr
Alles ganz. Hab heute früh die Kontakte direkt an die batterie gehalten und die Dose funktionierte. Hatte gerade einen Dekra Mitarbeiter in der Filiale. Der meinte vielleicht ist der Widerstand der Dose zu groß für diese minibirne und dadurch macht das Steuergerät dicht. Er sagt der beste weg ist direkt über die batterie zu gehen. Halt jedesmal Sicherung ziehen oder Schalter dazwischen bauen.
- bikerboarder
... oder ein Relais
PS: Manchmal hängt bei mir die "." - Taste....-
svjoe1198
Ich hab meine Dose seit ich denken kann direkt an der Batterie.
Weder ist irgendwas passiert, noch hat sich die Batterie schneller entladen oder sowas.
Ich fahre damit jetzt ca. 3 Jahre rum, Batterie kommt immer nur im Winter raus.
Wenn du auf nummer sicher gehen willst zieh die Sicherung raus oder klemm ab wenn du die Dose nicht brauchst.
Ist der einfachste und schnellste Weg, nicht so elegant, aber funktioniert bei mir schon lange so.
Mehr braucht es für mich nicht.
- sorpe
- Moderator
Feiner Herr hat geschrieben:Ich habe mir heute eine bordsteckdose gekauft.
Du schreibst einmal Bordsteckdose und einmal USB-Steckdose, was meinst du damit?Feiner Herr hat geschrieben:Wie habt ihr eure USB steckdose angeschlossen?
Eine Bordsteckdose hat keinen Stromverbrauch so lange darin kein Verbraucher eingesteckt ist.
Oder hast du dir ein Ladekabel (für Navi/Handy) gekauft und willst das direkt anschließen?
Feiner Herr hat geschrieben:Der meinte vielleicht ist der Widerstand der Dose zu groß für diese minibirne und dadurch macht das Steuergerät dicht.
- Feiner Herr
Bordsteckdose mit Zigarettenanzünder oder bordsteckdose mit usb ist doch vom Prinzip das gleiche.
Ich habe es jetzt direkt auf die Batterie geklemmt und einen Kippschalter dazwischen gebaut. Funktioniert sehr gut, mal sehen ob es auch den praxistest besteht
- sorpe
- Moderator
Nein!Feiner Herr hat geschrieben:Bordsteckdose mit Zigarettenanzünder oder bordsteckdose mit usb ist doch vom Prinzip das gleiche.
Bordsteckdose = Spannung von der Batterie wird dort direkt abgeliefert
USB-Steckdose = Spannungswandlung auf 5 Volt, dadurch immer geringer Verbrauch auch ohne angeschlossenen Verbraucher
