Die Papiere müssen scheinbar garnicht mitgeführt werden, wenn das alles so stimmt. Dennoch werde ich sie beim Bordwerkzeug irgendwie verstauen
Auspuff, Reifen, Lenker, Drossel und Co.
Re: Auspuff, Reifen, Lenker, Drossel und Co.
Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt der Auspuff demnach aus Spanien bzw. gilt dort, weil E9 = Spanien bedeutet.. Das wäre jedoch nicht so schön, da er aus Italien kommt und für Deutschland gelten soll
Suzuki SV650SA Baujahr 2008, blau
Die Zahl kennzeichnet nur das Land in dem der Topf für die EG homologiert wurde. Das heißt es gilt in der ganzen EG. Das Land bezeichnet nur den Aussteller der Papiere
Okay super, vielen Dank
Soo, habe gestern mit Dieter von 9:00 - 13:30 Uhr in seiner Werkstatt rumgeschraubt und haben jetzt wieder den Stummellenker montiert, die originalen Knochen verbaut, die Gabel durchgestreckt und den MIVV Oval eingebaut
Die neue Optik sieht man im Anhang..
Auch hier nochmal ein herzliches Danke an Dieter, der völlig kostenlos 4,5h seiner Zeit geopfert hat und mir so manche Sache anschaulich erklärt hat (und mir die Technik nähergebracht hat).
Einige Dinge habe ich jetzt kennengelernt und hoffe in Zukunft noch weitere Erfahrungen zu sammeln
- IMG_3504.JPG (173.77 KiB) 3974 mal betrachtet
Gefällt mir gut! Sieht sehr stimmig aus. Nur der Behälter für die Bremsflüssigkeit sitzt etwas schiefProlin hat geschrieben:Soo, habe gestern mit Dieter von 9:00 - 13:30 Uhr in seiner Werkstatt rumgeschraubt und haben jetzt wieder den Stummellenker montiert, die originalen Knochen verbaut, die Gabel durchgestreckt und den MIVV Oval eingebaut![]()
Warum hast du denn die Gabel durch gesteckt? 70er reifen auch?
Hab ich vor zwei tagen auch gemacht + Lenker neu eingestellt:
Sie war durchgesetzt wegen tieferlegung hinten. Das haben wir beides Rückgängig gemacht
Genau und das mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter ist uns auch aufgefallen. Da wurde ein anderes "Blech" verbaut das länger bzw. größer ist, an dem der Behälter befestigt ist. Müsste mir mal das andere Blech besorgen und montieren
Erste Einträge sind jetzt auch in Ownerliste zu finden
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... -sv650sak7Prolin hat geschrieben:Müsste mir mal das andere Blech besorgen und montieren
Pos.17, ca.10-13€ schätze ich...
Wiederholungstäter
@Dieter: find ich super
Gruß vom W.
Gruß vom W.
Jap wieder ein Teil was ich kaufen muss, kommt auf meine To-Do-Liste
