Ich trau dem Martin zu dass der die da reingefrickelt hat. Plug & Play kann ich mir schwer vorstellen.saihttaM hat geschrieben:Wenn Martin die Batterie der Bandit drin hat, dann passt die ja rein. Ist auch ne YTX.
Kurze Frage - Kurze Antwort
- Black Jack
- Pat SP-1
Der Mattis hat das Problem, dass eine nicht passende Batterie eingebaut ist und er deshalb nicht so einfach die Außenmaße messen kann.
- Black Jack
Seid doch mal kreativ...
Ich hab mal kurz gegoogelt.
Die Knubbel hat 150x87x105mm...
https://www.motorrad-ersatzteile24.de/E ... 02000.html
Die 1200er Bandit von 2000 hat 150x87x130mm...
Die 25 mm könnten ein Problem sein.
- Pat SP-1
Ja, die 25mm sind ein Problem.
Eine Besonderheit ist bei der Knubbel, dass für das genannte Format eine Batterie mit 10Ah vorgesehen ist. Üblich sind bei dem Format 9Ah. Das ist eine sehr verbreitete Standard-Batterie (u.a. in den meisten japanischen 600ern vebaut, in unserer Cagiva ist auch so eine).
- Black Jack
- Pat SP-1
Irgendwie leider nicht. Ich hatte mal aus Versehen eine 9Ah-Batterie von Polo in die Knubbel eingebaut. Damit wollte die Kiste morgens bei <10°C einfach nicht anspringen. Wenn man es dann Mittags nochmal probiert hat, ist sie sofort angesprungen. Da hat dann wohl einfach das nötige Quäntchen Startstrom gefehlt.
- Black Jack
Dann nimmst du eine AGM, oder eine LitiumIonen mit neuem elektronischen Regler.
Bei Batterie24.de sind zumindest die Batterien ganz günstig...
- Pat SP-1
Die Lithium-Batterie hat den Vorteil, dass sie schön flach ist. Dafür hat sie den Nachteil, dass sie teurer ist als eine Bleibatterie.
Ein anderer Regler ist für die Lithium-Batterie nicht notwendig.
In der Knubbel-S die ich letztes Jahr verkauft habe war auch so einePat SP-1 hat geschrieben:Irgendwie leider nicht. Ich hatte mal aus Versehen eine 9Ah-Batterie von Polo in die Knubbel eingebaut. Damit wollte die Kiste morgens bei <10°C einfach nicht anspringen.
http://www.ebay.de/itm/VARTA-Powersport ... SwEK9UFjVz
Batterie verbaut (hab ich so aber schon übernommen). Obwohl an der Maschine der Regler defekt war ist sie nach der Reparatur immer problemlos angesprungen. Der Käufer hat sich auch nie beschwert.
Ich denke der ein oder die andere wählt die YTX9-BS einfach aus Kostengründen. Kostet doch gleich nur mal die Hälfte.
https://www.ebay.de/itm/Varta-AGM-Motor ... Swi0xaTO85
Die für die Knubbel vorgesehene Batterie hat deutlich mehr Schmackes (11 Ah statt 8 Ah). Dann ist der Preissprung zur LiFePo aber vernachlässigbar.
- Black Jack
Meine links habe ich nicht als Kaufempfehlung eingestellt, sondern nur wegen der techn. Daten
. Trotzdem danke für den link.
Bin ja grad dabei zwei Knubbel flott zu machen, wobei die eine auf jeden Fall eine LiFePo bekommt.
Meine R30 braucht über kurz oder lang auch eine neue Batterie und zu dem Preis gönne ich der auch eher eine 11Ah als eine 8 Ah für ein paar Kreutzer weniger.
- Black Jack
War schon klar, aber da ich momentan selbst gute Erfahrungen mit Batterie24 gemacht habe, teile ich diese gerne.
Das ist so nicht richtig. Es ist eine richtige drin, die aber den Geist aufgibt (ist schon von ´12 und stand ein Jahr, vermutlich ohne Pflege). Deshalb die Frage nach GEL und AGM, wegen dem bekannten Problem mit dem Laderegler der GS-500 mit den Batteiresystemen.Pat SP-1 hat geschrieben:Der Mattis hat das Problem, dass eine nicht passende Batterie eingebaut ist und er deshalb nicht so einfach die Außenmaße messen kann.
Die eingebaute ist ziemlih flach, also höchswarscheinlich auch die richtige, die Ah´s weiß ich nicht.
Wenn die YTX bzw. die der Kante/Bandit mit mehr Kaltstartleistung reingepasst hätte, wäre das ja das Optimum gewesen. Alleine schon vom Preis (YTX12 ab 32€ gefunden, YT12A iwas ab 50 aufwärts).
Dann muss ich da wohl in den sauren Apfel beißen und "die richtige" kaufen.
Danke für den Link, BlackJack
@ Black JacksaihttaM hat geschrieben:Danke für den Link, BlackJackDie wirds wohl werden.
Erzähl uns doch noch was zu dem Batteriepfand. Kann man sich da irgendwo einen Entsorgungszettel holen um das Pfand zu sparen? Schrottbatterien durch die Gegend zu schicken ist ja nicht gerade die intelligente Lösung!
