Kurze Frage - Kurze Antwort
#1561
Beitrag von Pat SP-1 » 13.01.2018 12:40
Ich habe so eine ähnliche, allerdings in rot. Da waren so Plastikfüße dabei, die man unten anklemmen konnte, um die Höhe anzupassen. Damit war die Höhe dann nur noch so wenig geringer als bei der Originalbatterie, dass die Anschlusskabel gepasst haben.
die-fette-elke
#1562
Beitrag von die-fette-elke » 13.01.2018 12:42
Pat SP-1 hat geschrieben:Ich habe so eine ähnliche, allerdings in rot. Da waren so Plastikfüße dabei, die man unten anklemmen konnte, um die Höhe anzupassen. Damit war die Höhe dann nur noch so wenig geringer als bei der Originalbatterie, dass die Anschlusskabel gepasst haben.
Die Kabellänge oder Höhe is nicht das Thema die klemmen sind ja ähnlich einem "u" und die originalbatterie ist ja von den Polen wie ein Quadrat. Die Anschluss Form ist aber zu breit und zu flach als das die "u" Teile. An die pole passen.
Edit:
https://ibb.co/f5kfz6
https://ibb.co/nyiQz6
https://ibb.co/dcgOmm
#1563
Beitrag von saihttaM » 13.01.2018 15:30
Wenn es noch geht, würde ich sie umtauschen und ne passende kaufen. Ist doch Pfusch so...
#1564
Beitrag von hannes-neo » 13.01.2018 22:06
Der Kontakt ist eigentlich sehr gut hergestellt. Wenn es dich wurmt, dann dreh die Anschlüsse so um, dass du das u verkehrt herum anschraubst.
freeyourminds
#1565
Beitrag von freeyourminds » 14.01.2018 9:21
Guten Morgen,
Hat jemand ein Foto auf dem man sehen kann wie stark der große Halter für die Vollverkleidung von der Kante gebogen ist oder weiß es so. Die Halter waren bei meiner schon recht stark verbogen ich hatte sie etwas gerichtet aber genau parallel sind die Verschraubungen nicht. Im Netz konnte nicht finden wo man mal gerade drauf sieht.
FledNanders
#1566
Beitrag von FledNanders » 14.01.2018 10:54
Kann mir jemand sagen, worauf ich beim Kauf eines Ladegerätes für diese Batterie achten muss? Ist die Originalbatterie meiner 2016/2017er SV.
Nur ein Ochse vergisst, das er auch einmal ein Kalb war.
janaldo
#1567
Beitrag von janaldo » 14.01.2018 13:49
Sieht nach einer ganz normalen wartungsfreien Bleibatterie aus.
Wenn du nicht unbedingt ein Ladegerät für Lithium-Ionen-Batterien erwischst, müssten eigentlich alle taugen.
#1568
Beitrag von saihttaM » 14.01.2018 13:51
Im Lidl gibts grade eins für 18€. Ist Microprozessorgesteuert etc. Da mein altes (auch aus dem Lidl und schon einige Jahre alt) grade den Geist aufgibt, kaufe ich mir wieder so eins.
Trobiker64
#1569
Beitrag von Trobiker64 » 14.01.2018 18:06
Habe ich mir auch besorgt. Die Spannungsanzeige ist deutlich genauer als bei älteren Versionen. :D
FledNanders
#1570
Beitrag von FledNanders » 14.01.2018 20:55
Hab mir jetzt das CTEK XS 0.8 geordert, das sollte eigentlich reichen, oder?!
#1571
Beitrag von saihttaM » 14.01.2018 21:09
Die 0,8A Ladesstrom wären mir zu wenig, wenn mal ne große Autobatterie geladen werden soll. Ne Kleinwagenbatterie hat ja schon mindestens 50Ah, n großer Diesel um die 100Ah. Rechne dir aus, wie lange die dranhängen muss, bis sie voll ist ;)
Mein Bruder hat sich das und 3.8 bestellt, und das kleine zurückgeschickt, weil er damit als erstes seinen kleinen Fiesta laden musste. Hat ewig gedauert. Und weil er viel Kurzstrecke mit dem Auto fährt, muss er damit wohl mehr oder weniger reglemäßig ans Netz.
#1572
Beitrag von Triple7 » 14.01.2018 21:31
Ich hab ein kleines Ladegerät (1A) fürs Moped bei mir. Sollte ich mal ein stärkeres fürs Auto brauche, greif ich auf die Investition von meinem Bruda und mir zurück. Das Ding fahrt dann in Autobatterien mit 6A rein.
FledNanders
#1573
Beitrag von FledNanders » 14.01.2018 22:25
saihttaM hat geschrieben:Die 0,8A Ladesstrom wären mir zu wenig, wenn mal ne große Autobatterie geladen werden soll.
Geht mir ja in erster Linie ums Zweirad. Auf der Batterie steht doch - sofern ich das richtig interpretiere - (max.) 1,2A über 5-10 Stunden. da reichen mir auch die 0,8A, darf ja eh erst ab 03/2018 wieder fahren, sollte also dennoch innerhalb der nächsten Wochen voll werden, die Batterie. :D
Bei 0,8A Ladestrom beträgt die Ladezeit ca. 17 Stunden, bei 1,2A etwa 11,5 Stunden. So dringend ist es also jetzt auch nicht, und höheren Ladestrom benötige ich nicht.
Für die Autobatterie benötige ich kein Ladegerät.
Da die Autos regelmäßig gefahren werden, gibt es da das Problem mit einer leergestandenen Batterie nicht - ist mir beim Motorrad jetzt passiert :oops:
#1574
Beitrag von jubelroemer » 19.01.2018 17:31
Bei ein paar Teilen die mir zugelaufen sind war auch die Stecknadel im Heuhaufen dabei, ein Knubbel-N- Tacho/Drehzahlmesser. Der Tacho hat wohl ziemlich viel Km drauf (SV wurde zerlegt) - konnte es noch nicht checken.
Ist es für einen Elektronikprofi schwierig den Kilometerstand "einzustellen"? Ist jetzt kein Muss, da ich den Tacho eh nur selber fahren werde. Wenn die Antwort zu "kriminell" wird, gerne auch per PN.
Black-Rider
#1575
Beitrag von Black-Rider » 21.01.2018 15:13
Wer kann denn was zum Namen der SV sagen?
Das V wird wohl eine Anspielung auf den Motor sein, aber das S? Für Suzuki? :lol:
Oben bleiben
