SV1000 Schnorchel an SV650 - Erfahrungen!
x-stars
Re: SV1000 Schnorchel an SV650 - Erfahrungen!
#166
Beitrag von x-stars » 09.08.2012 16:17
Fährst du ohne Tank? Bei mir is das Ding noch über der Airbox, da regnet nix rein :lol:
Bigimotik1988
#167
Beitrag von Bigimotik1988 » 09.08.2012 16:44
ja meistens ohne tank :D
ne, keine ahnung. ich plapper nur nach, was ich hier gelesen habe. aber irgendwie isses doch logisch. ohne schnorchel kann eher wasser reinlaufen, als ohne schnorchel. weil wasser fließt nicht aufwärts
#168
Beitrag von hannes-neo » 09.08.2012 17:21
Mit Wasser stimmt schon, wenn der Schnorchel raus ist, kann man von vorne druch den Schlitz zwischen Tank und Rahmen in die nun offene Airbox gucken, aber das bisschen Wasser ist wohl halb so wild.
Und zum Thema waschen mein Freund, Ich hab zum waschen noch nie was anderes als warmes Wasser und nen Lappen benutzt... evtl. mal nen Tropfen Fit und für die Felgen/Kette Petrolium. Dauert zwar lange, aber dadurch siehst du auch sofort eventuelle Schäden an Reifen, Felgen, Rahmen und anderen wichtigen Bauteilen.
Chrissiboy
#169
Beitrag von Chrissiboy » 09.08.2012 20:00
Schonmal jemand den Tank mit Unterlegscheiben angehoben fuer noch mehr "Sound "?
Bigimotik1988
#170
Beitrag von Bigimotik1988 » 09.08.2012 20:07
jetzt wirds aber lustig
Soulrebel
#171
Beitrag von Soulrebel » 09.08.2012 21:16
SOOOOOOOOO Freunde der guten Unterhaltungsmusik. Der Umbau auf'n 1000er Schnorchel bringt exakt NÜSCHT, aber man kann sich guten Soung auch einreden. Ja ich hab ihn auch dran und dennoch, die Mopete klingt wie vorher, fährt wie vorher und das wars. Punkt. Steinigt mich, wahrscheinlich bin ich unwissend und gehörlos :mrgreen:
ghato
#172
Beitrag von ghato » 09.08.2012 21:18
Soulrebel hat geschrieben:SOOOOOOOOO Freunde der guten Unterhaltungsmusik. Der Umbau auf'n 1000er Schnorchel bringt exakt NÜSCHT, aber man kann sich guten Soung auch einreden. Ja ich hab ihn auch dran und dennoch, die Mopete klingt wie vorher, fährt wie vorher und das wars. Punkt. Steinigt mich, wahrscheinlich bin ich unwissend und gehörlos :mrgreen:
War bei mir auch so, kann ich so unterschreiben.
Aber ich bin ja auch alt und hör schlecht :mrgreen:
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
Bigimotik1988
#173
Beitrag von Bigimotik1988 » 09.08.2012 21:22
ja gut, dass bestätigt doch meine aussage. seh ich genauso. ich hab aber nur 30€ bezhalt :)
#174
Beitrag von hannes-neo » 09.08.2012 21:23
Also mein Tank hat nen guten Zentimeter Abstand vom Rahmen, müsste aber Standart sein. Ausser der Gummischeibe über und unter den Ösen, sind keine drauf.
Fazit: Nehmt den Schnorchel ganz raus, und überzeugt euch selbst. Fetzt!
Bigimotik1988
#175
Beitrag von Bigimotik1988 » 09.08.2012 21:27
bau dein endschalldämper ab, fetzt noch mehr, oder gleich ohne krümmer. dann hast du sound
#176
Beitrag von hannes-neo » 09.08.2012 21:32
Willst du Grütze reden, oder was sinnvolles? Sorry, aber da komm ich nicht hinterher.
Für die Öffentlichkeit und den Schnittlauch gibt es da nen Unterschied.
Den "nicht vorhandenen" Schnorchel hab nur ich mitbekommen, mein Sozius hat davon garnichts gehört...
Edit, und ganz ehrlich, Tank hoch, Schnorchel raus friemeln (darf natürlich nicht zu spröde sein, aber bei mir gings auch) Tank fesst, Probefahrt, und wems nicht gefällt, wieder rein. Geht auch ohne die Airbox zu demontieren. Und wenn reichen die Schrauben oben auf der Airbox.
Bigimotik1988
#177
Beitrag von Bigimotik1988 » 09.08.2012 21:36
der schnorchel wird schon einen sinn haben. sonst hätte suzuki von werk aus da ein loch reingeschnitzt und fertig.
#178
Beitrag von hannes-neo » 09.08.2012 21:59
Sicher hat der seinen Sinn. Der ist nach unten gerichtet, damit Wasser und Dreck nicht so leicht in die Airbox kommt.
Der ist innerhalb der Airbox auch nach oben gerichtet. Ich denk mal, damit der Luftstrom über den kompletten Filter geleitet wird.
Aber der Leistungsverlust (wenn es denn einen gibt) ist minimal, und der Ansaugsound ohne Schnorchel einfach geil! :twisted:
fr33styl3max
#179
Beitrag von fr33styl3max » 09.08.2012 23:51
Nicht so schnell hier. Ich habe auch den 1000er Schnorchel an meiner Kleinen und es bringt schon etwas. Ich hatte damals noch die originale Anlage dran und dann den Ansaugschnorchel ausgetauscht. Die Veränderung spürt man beim starken Beschleunigen aus dem unteren Drehzahlbereich, wo sie viel tiefer und röchelnder Luft zieht und auf einmal böse klingt. Auch beim Abtouren hört man einen Unterschied, auch wenn dieser marginal ist. Wenn ihr alle ohne Auspuff, ohne DB Killer oder mit illegal lauter Anlage herumfahrt, dann wundert euch nicht, dass der Endtopf mehr Sound produziert, als aus der Airbox kommt.
Meine jetzige Anlage ist nicht abartig laut und ich ziehe immer wieder mal gerne am Kabel, um die Kleine richtig im unteren Drehzahlbereich atmen zu hören. Alles in allem bereue ich es nicht, das Geld ausgegeben zu haben. Habe einfach eine Tagestour Benzin gespart und ein paar ;) bier an einem Abend weniger getrunken, damit war das Geld wieder raus :D
x-stars
#180
Beitrag von x-stars » 10.08.2012 8:44
Schreibt mal dazu, welche Pötte ihr dranhabt: Hatte den Schnorchel mit einem schon leicht ausgebrannten Mivv Suono dran, dort war der Unterschied zu hören. Nicht im Standgas, aber ab 4-5k war das röhren deutlich stärker als mit dem alten Schnorchel (so deutlich, dass ich um Stress mit dem Schnittlauch zu vermeiden den alten wieder eingebaut hab)
