Kurze Frage - Kurze Antwort
#1861
Beitrag von saihttaM » 14.07.2018 17:23
Es wird ja wohl nicht die der ganze Laden dort sein und auch nicht eine ganze Woche dauern, nach Unterlagen oder Infos zu suchen.
Ich leite dir mal die Mail weiter
#1862
Beitrag von Pat SP-1 » 16.07.2018 10:42
Konnte leider nicht fragen. Mit kleinem Kind ist das doch zeitlich alles etwas schwieriger und als ich auf dem Weg raus Zeit gehabt hätte, hatten sie schon alles eingepackt und es stand keiner mehr da.
#1863
Beitrag von saihttaM » 16.07.2018 10:54
Macht nichts, torzdem danke für die Bemühung. Heute fahre ich mit dem Gutachten aus der KLB zum TÜV und frage nach, ob die mir das überhaupt und wenn ja, ohne Herstellerbindung eintragen.
#1864
Beitrag von 2blue » 30.07.2018 22:32
gibt es für die Knubbel einen originalen Reparatursatz von Suzuki für den Unterdruckbenzinhahn?
Habe bei Ronayers nichts gefunden. Reparatursätze von Drittanbietern gibt es, aber da soll die Qualität nicht besonders gut sei.
#1865
Beitrag von VOODOO » 30.07.2018 23:04
Bei den SUZUKIs, die ich kenne, gibbet ORI nur den ganzen Hahn.
Adel_BaWü
#1866
Beitrag von Adel_BaWü » 31.07.2018 22:15
An die lieben Knubbelfahrer:
Ist es normal dass der Lüfter vom Kühler NIE angeht? Oder Hört man den einfach nur nicht?
Bin gerade ~100km gepflegt sportlich bei ~33°C Außentemperatur gefahren und der Lüfter bleibt stumm. Kann mich auch nicht erinnern das Ding jemals in Aktion erlebt zu haben. Selbst an ner Ampel o.Ä.
Bei der 400er Bandit meines Bruders ist der Lüfter gefühlt im Dauereinsatz.
Ansonsten: der Lüfter läuft bestimmt mit 12V, oder? Würde dann mal mit ner anderen Batterie prüfen, ob das dingens funktioniert.
#1867
Beitrag von saihttaM » 31.07.2018 22:17
Meiner auch noch nicht.
Allerdings wird ihm eher zu warm, wenn du irgendwo länger mit laufendem Motor stehst als beim fahren, wo ja der Fahrtwind kühlt.
#1868
Beitrag von hannes-neo » 01.08.2018 0:07
habs mal in prallster Hitze an der Ampel proviziert. War schon nicht einfach, aber ich hab ihn anbekommen. Die SV ist ein Eiszapfen.
Adel_BaWü
#1869
Beitrag von Adel_BaWü » 01.08.2018 5:53
Okay, dann bin ich mal beruhigt.
Danke euch!
gummistiefl
#1870
Beitrag von gummistiefl » 01.08.2018 7:02
Liegt bei den Reihenvierern wahrscheinlich daran das die mittleren beiden Zylinder sehr wenig Luft gekühlte Fläche haben bzw. Fläche an der sie Temperatur abgeben können.
Beim V2 steht jeder Zylinder für sich. Der vordere zum Teil auch ziemlich im Fahrtwind. Da kommt die Hitze besser weg.
Der Lüfter bei der SV wird bei Renneinsätzen meist ausgebaut, da wie du richtig sagst, dieser niemals aktiviert wird.
Ich kann mich auf der Strasse glaub auch nicht erinnern das der angesprungen wäre. Eventuell mal in Rimini mit Sozius bei gef. 40° und Stop & Go... :) devil
Loud pipes save lives! =)
#1871
Beitrag von Pat SP-1 » 01.08.2018 8:16
Ja, bei der Knubbel geht der Lüfter fast nie an. >35 Grad und länger Schritttempo war auch die einzige Situation bei der er mir jemals angesprungen ist.
Aber das V2 generell kälter laufen, eher nicht. Bei der Cagiva meiner Frau (TL/SV 1000 Motor) geht der Lüfter auch häufiger mal an und bei meiner Honda hatte ich gestern in OSl 110 Grad Wassertemperatur und den Lüfter im Dauereinsatz. Bei wassgekühlten Motoren kommt es anscheinend einfach darauf an, wie das Kühlsystem ausgelegt ist.
Black-Rider
#1872
Beitrag von Black-Rider » 01.08.2018 9:22
Kann ich für die 2016er ebenfalls bestätigen, habe auch bei diesen Temperaturen und Stadt-/Stauverkehr keinen Lüftereinsatz.
Oben bleiben
martsuw
#1873
Beitrag von martsuw » 01.08.2018 10:50
hannes-neo hat geschrieben: Die SV ist ein Eiszapfen.
die ist kein eiszapfen sondern der lüfter schaltet sehr spät ein, bei meiner 1000er bei ~105°C und zudem hat das teil noch einen großen ölkühler, der einen großteil der motorwärme abführt.
Bei der FZS schaltet der lüfter bei ~ 90°C ein und auch das öl wird über den wasserkreislauf gekühlt, von daher läuft der lüfter bei der FZS fast immer wenn es etwas wärmer ist. Das ist auch der grund warum ich bei dem wetter lieber die SV fahre, da bleibt man auch als fahrer kühler. Bei der FZS wird man vom kühlerlüfter angepustet, was aber im frühjahr/herbst sehr angenehm ist.
SV 1000N 2003 FZS 1000 2004
#1874
Beitrag von Dieter » 01.08.2018 11:18
Mein Lüfter (1999er "N" mit Kühlerschutz = weniger Durchsatz wahrscheinlich) war gefühlt nach Jahren beim Treffen letzte Woche bei 35° auch wieder mal an. Vorher hab ich den ewig nicht gehört...
#1875
Beitrag von Triple7 » 01.08.2018 12:13
Meine Kilo kriegt nur im Stau weit über 95°C, bei 104°C geht dann der Lüfter an.
Bei normaler Freilandfahrt steht sie, je nach Außentemperatur und Fahrweise, bei 88-92°C.
