Kurze Frage - Kurze Antwort
Black Jack
#1891
Beitrag von Black Jack » 08.08.2018 17:33
Na klar
#1892
Beitrag von jubelroemer » 08.08.2018 17:34
Danke ;) bier für die schnelle Antwort.
Trobiker64
#1893
Beitrag von Trobiker64 » 08.08.2018 21:55
:D Aaah, Verkleidungstuning. Wird der Bock mit der Kilo-Verkleidung auch schneller ? :mrgreen:
Black Jack
#1894
Beitrag von Black Jack » 08.08.2018 22:18
Ich hab an meinem Bock eine 650er Verkleidung, DIE ist schneller geworden. :mrgreen:
discus
#1895
Beitrag von discus » 13.08.2018 20:18
Kennt jemand zufällig die Gewindemaße des Ölfilters der Knubbel? Ich habe M20x1 im Kopf. Kann das jemand bestätigen?
edit: Hat sich erledigt. M20x1 stimmt.
schnapser
#1896
Beitrag von schnapser » 16.08.2018 12:40
Kabelbaumfrage: "Passt" ein Kabelbaum der Kilo N in eine Kilo S Plug&Play? Will nach dem Sturz auf Naked umbauen und würde Kabelsalat vorne gerne vermeiden.
Andi
#1897
Beitrag von Andi » 01.09.2018 4:52
Moin
Kann mir mal bitte jemand ein Steuergerät der SV1000 abmessen. LxBxH
Und bitte den Abstand zwischen Schwinge und Reifen bei einer SV1000 N.
Gemeint ist der Bereich auf meinem Foto wo der Endtopf ist.
Danke ;) bier
Wie Du findest mich Scheiße?
schnubbi
#1898
Beitrag von schnubbi » 01.09.2018 18:19
Der Abstand wird sehr unterschiedlich ausfallen je nach Kettenlänge, Spannung und Reifengröße.
Thorsten_Köhler
#1899
Beitrag von Thorsten_Köhler » 01.09.2018 18:40
schnubbi hat geschrieben:Der Abstand wird sehr unterschiedlich ausfallen je nach Kettenlänge, Spannung und Reifengröße.
Die Kettenlänge und die Reifengröße dürfte vorgegeben sein, sonst hätte Andi dazu was gesagt.
Also hängt der Abstand von der Kettenspannung / deren Verschleißzustand abhängen.
Das Maß von meiner könnte ich zwar ermitteln, ist aber eine S.
Lack oben, Gummi unten.
Andi
#1900
Beitrag von Andi » 01.09.2018 19:07
Das da einige Variablen dabei sind ist mir bewusst.
Mir geht es dabei um die Machbarkeit eines Underseat Auspuff
Von einer S würde der Wert auch gehen. Da muss ich nur +1,5cm rechnen. Das sollte ich gerade noch schaffen. :) Angel
Thorsten_Köhler
#1901
Beitrag von Thorsten_Köhler » 01.09.2018 19:34
Ich messe, äh 1 Meter 87?
Äh Herr Hübenbecker? :D
Spaß beiseite:
Mit 180/55 ZR17 und nem 42er Kettenrad und Kettenspanner fast ganz hinten sind es knapp 35mm.
Das wird selbst mit extra 15mm schön eng.
Da macht der TÜV bestimmt nicht mit.
Aber trotzdem viel Erfolg.
Bloodytoast
#1902
Beitrag von Bloodytoast » 12.09.2018 7:51
Moin Moin Freunde des gepflegten V2 :) Angel
brauch mal kurz euren Input: Fahre eine gedrosselte SV650S K3 mit ~30tkm und habe -wenn die Maschine warm ist- ein schleifendes/ eher mahlendes Geräusch. Klingt recht unangenehm und ist für meine Ohren auf Dauer extremst nervig. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass es irgendwo von der Linke Seite bzw. vom Vorbau her kommt (kann mich aber auch komplett täuschen). Wenn ich ausgekuppelt rollen lasse, bleibt das Geräusch bestehen. Radlager (Vo.+Hi+Kettenradträger) habe ich prophylaktisch bereits getauscht. Kette ist 2tkm alt, alle Glieder sind beweglich, Ritzel sitzt bombenfest und Kettenflucht/Spannung passen meines Erachtens auch (zur Info: Fahre die N Übersetzung mit einer 110er DID Kette + Heckhöherlegung). Reifen sind ebenfalls erst 2tkm alt...
Was mir gestern beim AB fahren noch aufgefallen ist, dass ich sowohl im Lenker als auch in beiden Fußrasten leichte Vibrationen habe bei höheren Geschwindigkeiten (6. Gang bei 130km/h ~6500rpm)... aber okay, ist ein V2, der darf sich etwas schütteln.
Hat jemand vielleicht noch ne Idee woher das Geräusch kommen könnte? Mir würde jetzt höchstens noch die Bremsscheiben in den Sinn kommen. Aufgebockt (Vo.+Hi.) fällt mir jedoch beim drehen der Räder auch kein Merkwürdiges Geräusch auf :) empty
Besten Dank vorab =)
gummistiefl
#1903
Beitrag von gummistiefl » 12.09.2018 8:26
Kette schleift z.B. am Krümmer?
Loud pipes save lives! =)
Bloodytoast
#1904
Beitrag von Bloodytoast » 12.09.2018 11:20
gummistiefl hat geschrieben:Kette schleift z.B. am Krümmer?
Bei der 650er ??
gummistiefl
#1905
Beitrag von gummistiefl » 12.09.2018 12:27
Ups sry, hatte im Kopf das der da Links ist. Aber war ja nur ein Beispiel.
Schwingenschleifschutz? Der leidet mit der Heckhöherlegung
Getriebeausgangswelle spielfrei (radial)?
Kupplungskorb oder LiMa Magnete?
