35KW/ 48PS Drossel für SV 650S K6
ich71092
Re: 35KW/ 48PS Drossel für SV 650S K6
#196
Beitrag von ich71092 » 18.02.2013 15:04
hannes-neo hat geschrieben:Hab grad bei 3P angerufen, folgendes kam dabei herraus:
Wenn man den Drosselsatz kauft sind 2 Drosseln dabei,
1x für Kunststoff-Gehäuse-Gasgriff ( SV N) und 1x für Metall-Gehäuse-Gasgriff (SV S).
Man baut dann die ein, die passt.
Eine der beiden Drosseln ist momentan nicht lieferbar, deshalb wurde die SV-Drossel komplett aus dem Programm genommen. In ca. 14 Tagen soll die wieder lieferbar sein, und dann geht es weiter.
Die Drosseln einzeln verkaufen geht natürlich nicht :roll:
In 14 tagen, ja ne is klar, dass stand im dezember auch schon auf der seite ....
Nudel
#197
Beitrag von Nudel » 18.02.2013 15:23
Nudel hat geschrieben:okay aber wenn da 2 drosseln bei sind, dann denke ich nicht dass "dermasterflex" die falsche eingebaut hat oder ? Bzw er hätte doch was geschrieben wenn 2 kommen würden.
http://www.bikersfashion24.de/artikel.php?id=44333 was ist jetzt mit der hier ... das video zeigt die von 3p ... aber die beschreibung sagt durch drosselklappenanschlag :?:
Die 3P-Drossel ist ein Drosselklappenanschlag.
DKA-Drosseln sind solche, die durch begrenzen des maximalen Drosselklappenwinkels die Leistung reduzieren.
Ich denke mal die haben ähnliche Schwierigkeiten. Wenn da steht Versandfertig in 3-5 Werktagen, wird die Drossel wohl nicht auf Lager sein.
ah okay, naja wenn es wirklich dann auch in 3-5 tagen versand wird, is es schneller als 14 tage bei 3p zu warten, wo dann auch nix passiert ...
ich frag mich nur ob das stimmt mit den 2, oder die wirklich dann nicht passen :/
dermasterflex
#198
Beitrag von dermasterflex » 18.02.2013 15:44
Wtf höre ich zum ersten mal das a 2 dabei sind
Bei mia war blos eine dabei
SVpersuzi
#199
Beitrag von SVpersuzi » 18.02.2013 16:13
Ich habe meine Drossel bei bikerfashion24.de bestellt. Laut Auskünft dieses Händlers, ist sie auch noch lieferbar...
dermasterflex
#200
Beitrag von dermasterflex » 18.02.2013 17:30
allso kurzes update.
habe vor ner stunde angerufen und habe die gleichen infos bekommen (wegen 2 drosseln usw.).
waren auch kulant, und haben mia bereicts am formitag eine email geschikt mit einem rücksendeschein zum ausdrucken. Bin mal gespannt ob ich meine kohle zurückbekomme, denke aber schon
aera
#201
Beitrag von aera » 19.02.2013 0:27
thepelle55 hat geschrieben:es weiß aber auch keiner definitiv, ob das bei der N passt???
heißt ja nicht, dass das bei der N passt, nur weils halt bei der S nicht passt ???
Bei der N passt alles wunderbar. Habe die Drossel heute eingebaut, keine 10 Minuten Aufwand, passt perfekt. Den Schrumpfschlauch habe ich heute nicht eingebaut, weil ich den Gaszug nicht ausgehängt habe. Das Plastikteil ins Gehäuse einbauen ist kinderleicht.
Allerdings scheint mir der Gasweg jetzt echt irre kurz :D Ist noch etwa die Hälfte übrig, oder sogar weniger. Können das schon 48PS sein :?:
loki_0815 hat geschrieben:Bestell se Dir beim Suzihändler .... frag an, isser fair zahlst für das Teil mit Gutachten nicht mehr als 20,-
Suzuki hat ganz klar gesagt, dass sie nur die Drosseln der Drittanbieter anbieten wird. Es gibt keine 48PS-Drossel aus eigenem Hause, nur den Gasanschlag für 34PS. Thread lesen :wink:
hannes-neo hat geschrieben:Wenn man den Drosselsatz kauft sind 2 Drosseln dabei,
Ich schätze, da hat man es bei 3P einfach nicht besser gewusst und ging von baugleichen Modellen aus. Meine Drossel ist definitiv nur ein Teil, und das passt, wie bereits festgestellt, in die SV 650 N.
ich71092 hat geschrieben:In 14 tagen, ja ne is klar, dass stand im dezember auch schon auf der seite ....
Das stimmt so nicht. Bis Ende Dezember stand "nicht lieferbar", dann "verfügbar" und im Januar wurde es geändert auf "18 Tage". Die Angaben sind eher ungenau. Aber ich gehe davon aus, dass die in diesen 14 Tagen die Drossel für die S-Modelle entwickeln...
aera
#202
Beitrag von hannes-neo » 19.02.2013 1:04
Der Gasweg bei 34PS ist ca. 1cm im Umfang.
Ich werde Mitte März mal Fotos Hochladen mit allen Gasgriffstellungen, dann kann man sich ein Bild davon machen.
Loki wird wohl wissen, das es von Suzuki nur die 34PS-Drossel gibt. Und er meinte auch die 34er!
aera
#203
Beitrag von aera » 19.02.2013 1:10
Na, okay. Loki hatte nur vorher gepostet, er könne sich nicht vorstellen, dass es keine 48PS-Drossel gäbe :) das hatte ich noch im Hinterkopf.
hannes-neo hat geschrieben:Der Gasweg bei 34PS ist ca. 1cm im Umfang.
Ehrlich gesagt war das mit der 3P-Drossel gefühlt nicht mehr. Weniger als die Hälfte des Gaswegs, würde ich schätzen. und da bei mir der Gasgriff auch etwas Freilauf hat, bevor er auf Widerstand trifft, frage ich mich ernsthaft, ob das stimmen kann. Aber das werde ich wohl jetzt nicht erfahren...
aera
SVpersuzi
#204
Beitrag von SVpersuzi » 19.02.2013 20:45
Für die, die es interessiert: Auf der 3P-Homepage gibt es jetzt eine 35KW-Drossel NUR für die N:
http://neu.3ppp.de/zweiraeder/drosselsa ... s1by?c=159
Es ist allerdings noch eine andere für die N gelistet:
http://neu.3ppp.de/zweiraeder/drosselsa ... wvby?c=288
Kann mir jemand verraten, ob es einen Unterschied zwischen den beiden gibt? So wie ich das sehe, sind die EG-BE Nr. anders: Bei der einen Drossel sind diese nämlich länger. Spielt das eine Rolle oder ist es irrelevant (weil die Nummern ansonsten identisch sind)?
aera
#205
Beitrag von aera » 19.02.2013 21:36
Bei mir ist ein Gutachten für beide Modelle dabei. Aber wer weiß? Vielleicht sind sie auch nicht baugleich. Einfach bestellen, was im Schein steht!
aera
Flying-niki
#206
Beitrag von Flying-niki » 20.02.2013 10:25
SVpersuzi hat geschrieben:Kann mir jemand verraten, ob es einen Unterschied zwischen den beiden gibt? So wie ich das sehe, sind die EG-BE Nr. anders: Bei der einen Drossel sind diese nämlich länger. Spielt das eine Rolle oder ist es irrelevant (weil die Nummern ansonsten identisch sind)?
Guck doch einfach mal bei dir in Fahrzeugbrief, welche Nummer da steht, und wähle die passende Drossel aus. Wenn man genau hinschaut sind da doch Unterschiede in den Nummern.
Aber eine müsste mit deiner zu 100% überinstimmen, bei mir ist es die e4*92/61*0192 ohne *00 dahinter
Gruß Niklas
SVpersuzi
#207
Beitrag von SVpersuzi » 21.02.2013 11:25
weiss jemand ob die 35 KW Versicherung teurer als die fuer 25 KW?
#208
Beitrag von hannes-neo » 21.02.2013 15:57
SVpersuzi hat geschrieben:weiss jemand ob die 35 KW Versicherung teurer als die fuer 25 KW?
Ein bisschen soweit ich weiß. hab meine aber sowieso gewechselt, war mir zu teuer. Bin jetzt mit 113€ HP+TK, SF 1/2, im Landkreis Barnim dabei. Vorher 311€ 8O
Flying-niki
#209
Beitrag von Flying-niki » 21.02.2013 17:52
habe gestern morgen bei 3P bestellt, mittag kam ne mail in der sie fragten ob ich mir sicher sei, wegen Gas und Schaltereinheit. Danch haben sie geschrieben, dass sie es direkt abschicken wollen und siehe da heute liegt es hier.
Hier mal zwei Bilder damit ihr wisst was ihr für 109€ bekommt.
Woifee
#210
Beitrag von Woifee » 21.02.2013 19:17
Meine Drossel ist heute auch gekommen, habe allerdings nicht bei 3P direkt, sondern bei bikersfashion24.de bestellt (war zum Bestellzeitpunkt bei 3P nicht mehr / noch nicht lieferbar).
Bei mir war aber kein Winkelskaladings wie bei Flying-niki dabei (wozu braucht man das?) ...dafür ein Päckchen Haribo Gummibärchen :D
Wenn es geht, werde ich auch nicht die Gaszüge aushängen. Müsste doch auch so gehen.
