Kurze Frage - Kurze Antwort
#1951
Beitrag von Pat SP-1 » 09.10.2018 13:17
Danke
Flo
#1952
Beitrag von Flo » 10.10.2018 11:29
Reichen 500ml für brems/kupplungsflüssigkeitstausch komplett an ner Kilo kante?
Gruß, Flo
Trobiker64
#1953
Beitrag von Trobiker64 » 10.10.2018 11:49
Locker. Nimm besser Dot 5.1 , da kann man die Intervalle mehr strecken.
Flo
#1954
Beitrag von Flo » 10.10.2018 12:23
Ok, danke
Flo
#1955
Beitrag von Flo » 10.10.2018 20:47
Reichen 250ml auch? Das 5.1 gibt's nur in 250ml Gebinden.
Danke!
#1956
Beitrag von Pat SP-1 » 10.10.2018 20:56
Also ich habe hier eine 500ml Flasche 5.1 Bremsflüssigkeit von Motul rumstehen.
Aber 250ml sollten auch langen. Meist ist doch eher das Problem, dass man die Behälter nicht leer bekommt, wenn man nicht gerade bei mehreren Motorrädern auf einmal den Bremsflüssigkeitswechsel macht.
Wenn Du Sorgen hast, dass es nicht reicht, dann mach die Reihenfolgen nach Wichtigkeit, also erstmal vorne gründlich und hinten und bei der Kupplung wenn noch genug Brühe da ist. Bei der Kupplung ist es ja wirklich nur nötig, falls die Brühe schon so uralt ist, dass da Korrosion aufgrund des Wassers zu befürchten ist.
#1957
Beitrag von jubelroemer » 17.10.2018 10:54
Mir ist gestern eine gelbe Knubbel-S mit Carbon High Up Tröte "zugelaufen". Jetzt zwei Fragen:
Der Auspuff steht wie mein SEBRING High Up auch über das Heck raus. An der gelben Knubbel ist noch das Originalheck dran. Kann mir jetzt kaum vorstellen dass mehre Auspuffhersteller solche Schalldämpfer anbieten obwohl das nicht erlaubt sein soll!
Weiß da jemand was Fundiertes?
Wie früher bei einem Nadeldrucker ist folgendes auf ein Aluschild eingestanzt und das Aluschild auf dem Dämpfer vernietet:
Es sind 5 schräg stehende Paralellogramme das mittlere mit einem i-Punkt drauf und das fünfte sieht aus wie ein S. Eins,Zwei, Drei und Vier sind identisch, wobei wie gesagt das 3. (mittlere) einen breiten i-Punkt über dem Paralellogramm hat.
Es ist auch noch SV650 POS H , SZ363 , e2 ,00020 eingestanzt (mit vielen kleinen Pünktchen !?).
Kennt jemand den Hersteller?
Kann leider erst am Freitag ein Bild davon machen.
#1958
Beitrag von jubelroemer » 18.10.2018 8:26
Hab da gleich noch einmal eine Frage an die Kante-Schrauber.
Der Junior eines Kumpels hat eine Kante-S K3 gekauft und sogleich mal auf die Seite gelegt und dabei den Kühler zerstört.
Was kann man alternativ für einen schmaleren Kühler nehmen bei dem die Kühlerschläuche trotzdem passen ? Gibt's so etwas überhaupt ?
#1959
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 18.10.2018 8:42
Ich kenne bisher nur diese Variante für den ÖV. -> https://svrider.de/index.php?seite=know ... rtikel=240
Trobiker64
#1960
Beitrag von Trobiker64 » 18.10.2018 9:46
jubelroemer hat geschrieben:Was kann man alternativ für einen schmaleren Kühler nehmen bei dem die Kühlerschläuche trotzdem passen ?
Warum keinen Kante-Kühler (Nachbau) ?
#1961
Beitrag von jubelroemer » 19.10.2018 9:03
Es darf ruhig auch ein Kante-Kühler sein, aber er sollte etwas schmaler als der K3 Kühler sein.
#1962
Beitrag von jubelroemer » 19.10.2018 12:27
jubelroemer hat geschrieben:Mir ist gestern eine gelbe Knubbel-S mit Carbon High Up Tröte "zugelaufen".
Hier das Bild dazu.
Kann das MIC heissen :?: :) empty .
#1963
Beitrag von Pat SP-1 » 19.10.2018 12:39
Das sieht ganz schön selbstgeschnitzt aus...
#1964
Beitrag von jubelroemer » 19.10.2018 12:45
......war aber ein sehr guter Schnitzer :!:
#1965
Beitrag von Pat SP-1 » 19.10.2018 12:56
jubelroemer hat geschrieben:......war aber ein sehr guter Schnitzer :!:
Ich glaube wir müssen noch mal über Deine Brille reden...
Das e hat die falsche Schriftart, die beiden 2en sehen unterschiedlich aus, die Sechsen, die Nullen und die drei S auch...
