Kurze Frage - Kurze Antwort
Karabullo
#211
Beitrag von Karabullo » 11.03.2015 13:26
Das vermute ich auch fast schon. Sie ist gebraucht von ner 650 S K3. Haben die S andere Masse wie die N K3?
Vielleicht bin ich aber auch einfach zu blöde :oops:
Die haben hier Gold? Ich muss weg... 8)
Wer anderen eine Grube gräbt...
...hat ein Grubengrabgerät!
#212
Beitrag von jubelroemer » 11.03.2015 22:46
Karabullo hat geschrieben:Haben die S andere Masse wie die N K3?
Glaub' ich nicht.
heikchen007
Moderatorin
#213
Beitrag von heikchen007 » 11.03.2015 23:02
jubelroemer hat geschrieben:
Glaub' ich nicht.
Naja schon, die Schwinge der N ist 10 mm länger als die S-Schwinge. Daran könnte es liegen...
doubleyu
#214
Beitrag von doubleyu » 16.03.2015 11:57
Hallo SV Gemeinde,
noch 2 Wochen und die Saison geht wieder los, endlich!
Leider habe ich es über den Winter nicht geschafft, den Kupplungskorb mein K3 Kilokante zu wechseln. Ich würde gerne die "Johnsche" Modifikation des KK vornehmen lassen, dazu muss aber der KK raus und eingeschickt werden. Eine Suzuki Werkstatt ist hier in BS vor Ort, allerdings ist mein Eindruck nach einem Gespräch ein schlechter, weil die nicht mal wussten, von welcher Kinderkrankheit ich sprach. Außerdem war der letzte Service nicht zufriedenstellend.
Gibt es jemanden in BS oder Umgebung (WOB - WF - SZ), der einen KK als Ersatz hat oder mit mir den KK ausbauen kann? Natürlich nicht umsonst....
Würde mich sehr freuen, wenn dies im März oder April stattfinden könnte,
Grüße,
W.
Adebar
#215
Beitrag von Adebar » 16.03.2015 12:43
Du hast dich wohl vertan im Kalender, vor 16 Tagen ging es los ;) bier
N alter Kumpel wohnt in der Ecke, ich texte denn mal an. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr gering.
Tut das Not, dass das Moped sooo laut is?!
Und denk' immer an die Mahnung: Mit'm Öl nich sparsam sein!
DavHei
#216
Beitrag von DavHei » 16.03.2015 16:12
Nach demontage von Lenkkopflager und Telegabeln, stellt sich mir beim zusammenbau die Frage: Was fehlt im Loch? Was wird da festgeschraubt? Vermisse eigentlich nichts und Schrauben sind auch keine übrig :mrgreen:
Knubbel N, Bj. 2000
David
#217
Beitrag von jubelroemer » 16.03.2015 16:44
Verkleidungshalter?
Schulle
#218
Beitrag von Schulle » 16.03.2015 19:10
Kann ich bei ner 650 Knubbel bj99 vorne beide Scheinwerfer als Abblendlicht umbauen? Und nicht nur den rechten wenn man davor steht
Munky
#219
Beitrag von Munky » 16.03.2015 20:01
Kann mir wer sagen ob die SV 1000 und 650 den selben Jochdurchmesser haben?
bzw. passt der Lenkkopfadapter von der 650 auch an die 1000?
janaldo
#220
Beitrag von janaldo » 16.03.2015 22:36
Ist es ein großer Akt den Zentralkrümmer mit original Auspuff bei der Knubbel zu demontieren?
Hab hier nen Leo Slip-On liegen und bin mir unschlüssig ob ich meinen originalen einfach absägen oder nen gebrauchten zweiten Krümmer besorgen soll...
sorpe
#221
Beitrag von sorpe » 17.03.2015 10:34
Munky hat geschrieben:Kann mir wer sagen ob die SV 1000 und 650 den selben Jochdurchmesser haben?
sorpe hat geschrieben:Die haben einen unterschiedlichen Durchmesser.
Unter Vorbehalt:
SV 650 Knubbel 21mm
SV 650 Kante 17 mm
SV1000 13 mm (edit)
Hatte gerade keine Lust alles durchzulesen. :)
Daniel82
#222
Beitrag von Daniel82 » 17.03.2015 11:23
Unter Vorbehalt:
SV 650 Knubbel 21mm
SV 650 Kante 17 mm
SV1000 ~13,5 mm
Hab mir letzte Woche erst n Adapter für Kernstabi (alt) bei Polo geholt (für n 10er).
13mm hat die SV1000s K3
ANDERE FRAGE:
Hat die SV1000s als Erstausrüstung Ketten von RK bekommen ?
SVKNECHT
#223
Beitrag von SVKNECHT » 17.03.2015 14:22
DavHei hat geschrieben:Nach demontage von Lenkkopflager und Telegabeln, stellt sich mir beim zusammenbau die Frage: Was fehlt im Loch? Was wird da festgeschraubt? Vermisse eigentlich nichts und Schrauben sind auch keine übrig :mrgreen:
Knubbel N, Bj. 2000
Das loch ist immer frei! :)
Meine SV klick hier
greengeek0
#224
Beitrag von greengeek0 » 17.03.2015 18:58
Hiho,
hab beim arbeiten an meinem Moped (SV 650 K3) eine defekte Auspuffschelle direkt hinter dem hinteren Zylinder entdeckt, also hab ich sie entfernt und würde sie gerne durch eine passende neue ersetzen.
Das entfernen hat nicht zerstörungsfrei funktioniert und jetzt habe ich nur noch ein paar Blechfetzen-Überreste der Auspuffschelle in der Garage liegen.
Nachmessen ist an der Stelle irgendwie doof, kann einer von euch mir verraten wie groß die neue Schelle sein muss?
danke
Markus
Gelöschter Benutzer 23256
#225
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23256 » 17.03.2015 22:08
Vier Kurze Fragen...
Was sind das für Schrauben mit denen die Cockpitverkleidung an den Gumminieten befestigt werden?
Wo kann man gegebenfalls diese Gumminieten nachkaufen?
SInd das Stahlflexleitungen?
https://www.dropbox.com/s/0qpvoqrleiret ... 8.jpg?dl=0
Was haltet ihr von solchen Ölthermometern?
https://www.louis.de/artikel/oeltempera ... t=52680452
