Freigabe der Reifengrößen gelten plötzlich nicht mehr
Gelöschter Benutzer 26799
Re: Freigabe der Reifengrößen gelten plötzlich nicht mehr
Ganz genau.
Einfach den Mund halten.
Manche TÜV Stationen haben aber auch einen extra Prüfstand dafür.
So z.B. der TÜV in Delmenhorst.
- Adel_BaWü
Mh. Ich habe bei der RSV Mille/Tuono Mitte 2020 auch den 190/55 (Serie: 180/55 & 190/50) hinten eintragen lassen. Da ist der TÜV'ler (Süd) kurz im Büro verschwunden, um zu schauen, ob das mit dem Tacho passt (Sensor hinten) und wurde für ausreichend befunden. ("Auf Reifenfreigabe achten" steht aber blöderweise im Schein).
Kam mir allerdings ein wenig so vor als wusste der TÜV'ler nicht wirklich etwas von der ganzen Reifengeschichte. Ggf. haben sich da auch die Vorgaben von oben geändert
- Trobiker64
Ich habe im Juni auch TÜV mit der SV. Da werde ich auch mal nachfragen was Sache ist mit dem 70er Vorderreifen und was der Spass kostet. Sollte es zu teuer sein, fahre ich weiter mit der Freigabe.
Darf ich fragen was die Eintragung gekostet hat?
- Pat SP-1
Die, mit denen ich gesprochen habe, meinten, dass sie eine Vorgabe haben, ab welcher Änderung des Abrollumfangs eine Tachoprüfung nötig sei. Das sei wohl noch recht neu. Sie haben mir auch den Wert gesagt, ich bin mir aber nicht mehr sicher, wie groß er war (ich glaube 3 oder 5%).Adel_BaWü hat geschrieben: ↑10.05.2021 23:59Mh. Ich habe bei der RSV Mille/Tuono Mitte 2020 auch den 190/55 (Serie: 180/55 & 190/50) hinten eintragen lassen. Da ist der TÜV'ler (Süd) kurz im Büro verschwunden, um zu schauen, ob das mit dem Tacho passt (Sensor hinten) und wurde für ausreichend befunden. ("Auf Reifenfreigabe achten" steht aber blöderweise im Schein).
Kam mir allerdings ein wenig so vor als wusste der TÜV'ler nicht wirklich etwas von der ganzen Reifengeschichte. Ggf. haben sich da auch die Vorgaben von oben geändert![]()
- Trobiker64
Egal welcher Wert festgelegt wurde, es ist sachlicher Unsinn, da sich die realen Tachoabweichungen in einem sehr breiten Spektrum bewegen und auch bewegen dürfen.
- Pat SP-1
ganz deiner Meinung.
Sachlich und fachlich interessiert in diesem Land nur niemanden mehr.
- Black Jack
Wenn die Abweichung dadurch gegen 0 oder sogar ins Minus geht, ist es schon vorstellbar, daß es relevant ist.
- Pat SP-1
0 darf die Abweichung sein, nur nicht negativ.
- Adel_BaWü
40,84 € Für "Begutachtung §19(2) / 21"
Moin zusammen. Ich denke, hier bin ich nach Recherche richtig. Im Boardbuch zu meiner K3 steht 190/50ZR17, in den Papieren seid Gedenken wohl 180/55ZR17. Ich bin betreffend dieser abweichenden Angaben ein Dummerchen. Hat hier jemand die richtige Antwort, warum diese Abweichung so sein soll? Japan, Canada, USA, good old Europe vielleicht?
Danke Euch.
Danke Euch.
Frei nach Dori - "Putzen, putzen, immer putzen"
- Black Jack
Da ist wohl eine falsche Angabe ins Handbuch gekommen.
Ich hab noch nie in der Serie eine andere Größe als 180/55 ZR 17 gesehen.
Black Jack hat geschrieben: ↑23.05.2021 17:36
- Trobiker64
Entscheidend ist was in der Zulassung steht.
Vielleicht wurden für andere Wirtschafträume andere Größen homologiert?
Mal davon abgesehen ist auch eine andere passende Reifengröße zulässig, sofern "gewisse Regeln" eingehalten werden. Nur bei TÜV/Dekra & Co. geht das nicht mehr, da sie wohl der Meinung sind alleine die Fachkompetenz gepachtet zu haben.
Hast du ne 5,5 oder ne 6 Zoll Felge hinten?
