Die Tankanzeige und der Kabelsalat...
Olli650
Re: Die Tankanzeige und der Kabelsalat...
#226
Beitrag von Olli650 » 11.02.2024 15:42
Dragol hat geschrieben: ↑
04.06.2019 8:49
Es gibt von mindesten einem Hersteller fertige Kaufteile.
Die sollten auch bei den Zubehörtachos anderer Marken verwendbar sein.
Für das Auslesen von einem NTC-Tanksensor und das Ansteueren einer Balkenanzeige:
https://www.acewell.de/acewell/zubehoer ... vr-04?c=19
Für das Auslesen von einem NTC-Tanksensor und das Ansteueren einer Anzeige-LED:
https://www.acewell.de/acewell/zubehoer ... vr-03?c=19
Edit 2020-01-06: Links korrigiert
Hallo Dragol,
verstehe ich das richtig das mit diesem Modul die beiden NTC Sensoren der Knubbel abgefragt werden und entsprechend der "normalen" Logik Blinken und Dauerlicht eine externe LED betrieben werden kann?
Und wenn ja, würde auch eine herkömmliche 2W Glühbirne funktionieren?
Viele Grüße
Olaf
Dragol
#227
Beitrag von Dragol » 19.02.2024 16:20
Hallo Olaf,
die Acewell-Schaltungen können nur einen NTC-Tanksensor auswerten.
Bestimmt lässt sich auch eine extern verbaute LED ansteuern, sofern es kein Hochleistungsexemplar (hohe Leistungsaufnahme) ist.
Ich weiß auch nicht, ob die Acewell-Schaltung die LED dauerhaft leuchten, oder blinken lässt.
Bei einer Glühlampe wäre ich erst einmal vorsichtig: 2 Watt bei 12 Volt sind ca. 170 mA.
Ich finde keine Angaben, was die Acewell-Schaltung an Strom liefern kann, ohne Schaden zu nehmen ...
Je nach verbauten Komponenten kann das bei "völlig in Ordnung" oder auch "das zerstört die Bauteile" liegen.
Vielleicht kann Dir der Hersteller auf Anfrage dazu eine Angabe machen.
Gruß: Dragol
Ati
#228
Beitrag von Ati » 20.02.2024 9:16
Hast Du schön gesagt Dragol :D
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Olli650
#229
Beitrag von Olli650 » 03.03.2024 10:55
19.02.2024 16:20
Hallo Olaf,
Gruß: Dragol
Hallo Dragol,
danke für die Info, ich habe mir jetzt erstmal einen neuen Inverter bestellt.
Acewll hat mir nochmal die genaue Pinbelegung geschickt:
Sehr geehrter Herr Kirsch,
vielen Dank für Ihre Anfrage, hier die Anleitung zu dem Inverter, durchmessen können Sie diesen leider nicht!
Funktion LED-INVERTER ACE-IVR 3 mit Widerstand für Reserve LED :
Der LED-INVERTER ist Notwendig um die vorbelegten Eingangssteuersignale für die Kontrollleuchtern anzusteuern.
Gleichzeitig enthält der Inverter noch den dazu notwendigen Widerstand für die Reserve Led !
Anschluss:
Rotes Kabel geschaltetes Plus
Schwarzes Kabel Fahrzeug Masse
Weißes Kabel Leitung von NTC Reservegeber diese Leitung mit dem Reservegeber!
Blaues Kabel wenn Reserve leuchte auf Plus geschaltet ist ( + ) Out 1
Gelbes Kabel wenn Reserve leuchte auf Minus geschaltet ist ( - ) Out 2 diese Leitung müssen Sie mit der Reserveleuchte vom Instrument verbinden!
Bitte beachten Sie das zum Test, das unter Umständen 2-3 Minuten angeschloßen sein muss, so das die Funktion aktiviert wird, da sich der NTC erst aufwärmen muss um das Signal aus zugeben!
Für weitere Fragen können Sie uns auch gerne unter 07161-9871639 kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen
Franco Cappiello
