35KW/ 48PS Drossel für SV 650S K6
SVpersuzi
Re: 35KW/ 48PS Drossel für SV 650S K6
#226
Beitrag von SVpersuzi » 22.02.2013 22:16
Woifee hat geschrieben:Wenn man ihn nicht aushängen will, einfach bei Normalstellung des Gasgriffs die Drossel rein schieben?
Drossel einbauen ist kein Problem, es geht um den Schrumpfschlauch, damit beim TÜV auch sicher alles klappt.
Wobei derjenige, der sich das mit dem Schrumpfschlauch überlegt hat wohl nicht der Hellste war. Wie soll der bitte vor Manipulation schützen? Die Drossel hab ich mit und ohne Schrumpfschlauch innerhalb von 2 Min ausgebaut.
Flying-niki
#227
Beitrag von Flying-niki » 23.02.2013 0:26
Also vor Manipulation soll das in der Hinsicht schützen, dass man sich den Gaszug nicht so einstell, dass man viel mehr weg hat bevor er an der Drossel anschlägt.
Man könnte rein theoretisch ja einfach Gaszug verkürzen und den Rückholzug verlängern, durch einfaches drehen an den Verstellschrauben, dadurch bekommt die Griffhülse ne andere Gas-zu-Stellung und man hätte somit mehr weg zum Anschlag.
Ich habe das mal kurz demonstriert.
Sagt nichts gegen das Bild, versucht mal mit einer Hand den Griff zu drehen und mit der linken eine Iphone scharf zustellen und zu fotografieren. Aber der Spalt der bei entsprechender Einstellung zwischen Klappen-Anschlag und der Drossel sogar noch bleibt ist zu sehen. :wink:
Ich habe die hier beschriebenen Maßnahmen nur zu Demonstrationszwecken vorgenommen und sofort wieder in ordnungsgemäßen Zustand versetzt.
Alle beschrieben Maßnahmen sind nicht zulässig und sollten keinesfalls vorgenommen werden. Wenn ihr den Gaszug so einstellt, dass die Leistung nicht mehr den 35KW entspricht erlischt die Betriebserlaubnis und die meisten würden sich des fahrens ohne Fahrerlaubnis schuldig machen, ganz zu schweigen von eventuellen Folgen beim Unfall.
Dies ist meines Wissens auch der Fall wenn der Tüv Prüfer festgestellt hat, dass die Drossel ordnungsgemäß eingebaut ist.
Abgesehen davon: Ich musste die Drossel nen ecke runter schleifen, da sie sonst sobald das Gehäuse zu ist an der Griffhülse klemmt und ein zurückstellen vom Gas verhindert. War/ist das bei euch auch so?
loki_0815
#228
Beitrag von loki_0815 » 23.02.2013 10:06
Oh wie lob ich mir da den einfachen Anschlag aus Blech ! In 10 Minuten ist der auch montiert und da ist Anschlag gleich Anschlag, fertsch.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
thepelle55
#229
Beitrag von thepelle55 » 26.02.2013 16:52
muss die Seite nach oben, die 2 Enden hat oder die Seite die ein dickes Ende hat ??
Woifee
#230
Beitrag von Woifee » 26.02.2013 20:36
thepelle55 hat geschrieben:muss die Seite nach oben, die 2 Enden hat oder die Seite die ein dickes Ende hat ??
Hab ich doch auch schon gefragt. Das "dicke/einzelne" Ende nach oben.
thepelle55
#231
Beitrag von thepelle55 » 28.02.2013 18:49
Habe die Drossel heute abnehmen lassen :D
Nach ein bischen Rumgeeier am Griffstück meinte der Typ, dass alles passt und ich sogar der erste bin, der die 35 kW eingetragen haben wollte.
Zum Schrumpfschlauch meinte der nur, dass es Blödsinn ist. Dürfte also auch nicht relevant sein, ob der dran ist oder nicht.
Nur die Trantüten bei der Zulassungsstelle hatten wohl ihre Systeme noch nicht an die 35er Regelung angepasst :) huh
Jetzt kanns endlich losgehen :D
;) bier
SVr3der
#232
Beitrag von SVr3der » 28.02.2013 22:00
Hat hier schon jemand Erfahrung mit der Alphatechnik 35kw Drossel gemacht oder weiß jemand ob diese vlt. Baugleich mit der 3P Drossel ist? Hab mir ne SV650 K7 gekauft, welche aber nun noch beim Händler steht da die Drossel von Alphatechnik erst in 2 Wochen lieferbar ist.
Nudel
#233
Beitrag von Nudel » 28.02.2013 22:27
SVr3der hat geschrieben:Hat hier schon jemand Erfahrung mit der Alphatechnik 35kw Drossel gemacht oder weiß jemand ob diese vlt. Baugleich mit der 3P Drossel ist? Hab mir ne SV650 K7 gekauft, welche aber nun noch beim Händler steht da die Drossel von Alphatechnik erst in 2 Wochen lieferbar ist.
http://shop.alphatechnik.de/shop/index. ... &sort=20a&
Lieferumfang
TÜV Gutachten und Drosselteile für Leistungsreduzierung (mit vorgedrucktem Typenschildaufkleber)
geänderte Fahrzeugteile
Drosselblenden
SVr3der
#234
Beitrag von SVr3der » 01.03.2013 16:41
Lieferumfang
Drosselblenden
[/quote]
Das ist die Drossel für die Knubbel, ich hab ne Kante, und dafür sind die 35kw Drosseln noch nicht auf der Homepage von Alphatechnik zu finden.
Bin nur etwas irritiert da der Händler mir zusprach dass es von Alphatechnik eine 35kw Drossel gibt und er mir nun erzählte dass sie noch nicht lieferbar sei.
Teldrus
#235
Beitrag von Teldrus » 01.03.2013 20:46
Hi Leute ich hab heute mal im Internet wegen ner 35kw Drossel für meine SV650S K4 gesucht und da 3pp ja nur für die Naked und Alpha Technik anscheinend auch nix hat was passt bin ich auf das hier gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/35KW-48PS-Drosse ... 35c4d2846c
Ich bin mir jetzt nur sehr Unsicher ob das für meine Kante passt... Fin und Typ passen laut Fahrzeugschein nur diese EGBE Nr. stimmt nicht zu 100% weil ja angegeben ist das e4*2002/24*0192*00 bis e4*2002/24*0192*03 drin stehen sollte. Bei mir steht aber nur e4*2002/24*0192* drin und ich weis nicht ob das trotzdem pass...
Kann mir von euch wer helfen?
Gruß Alex
Gelöschter Benutzer 20136
AW: 35KW/ 48PS Drossel für SV 650S K6
#236
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 01.03.2013 20:51
Teldrus hat geschrieben:Hi Leute ich hab heute mal im Internet wegen ner 35kw Drossel für meine SV650S K4 gesucht und da 3pp ja nur für die Naked und Alpha Technik anscheinend auch nix hat was passt bin ich auf das hier gestoßen:
Gruß Alex
Knubbel hat K328 als zulassung keine euronorm
Teldrus
Re: AW: 35KW/ 48PS Drossel für SV 650S K6
#237
Beitrag von Teldrus » 01.03.2013 20:55
BlueWolf01 hat geschrieben: Knubbel hat K328 als zulassung keine euronorm
Kann sein aber ich hab keine Knubbel sondern ne Kante
#238
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 01.03.2013 23:04
Alle aufgefuehrten haben e4*........ IN DER EBAY AUKTION!!!
Gasgriffanschlag?
SVr3der
#239
Beitrag von SVr3der » 02.03.2013 8:59
So, habe mal bei Alphatechnik angerufen, und deren 35kw Drossel für die Kante 03-06 ( 07- gibts ja schon) soll Anfang der kommenden Woche, d.h. in ein paar wenigen Tagen lieferbar sein.
Trobiker64
#240
Beitrag von Trobiker64 » 02.03.2013 18:51
BlueWolf01 hat geschrieben:Knubbel hat K328 als zulassung keine euronorm
Doch hat sie, Euro 1 nach 97/24/EG. (Klugscheissermodus aus) :D
