Ölkühler entfernen, Messfühlerdisskussion
Georgios
Wohnort: Motorrad: Cagiva Navigator mit Suzuki TL 1000S- Motor
Re: Ölkühler entfernen, Messfühlerdisskussion
#241
Beitrag von Georgios » 28.04.2014 14:19
Ati hat geschrieben:ähm hüstel hüstel.
Wenn ich Dein verwendetes Schätzinstrument (CONRAD) anschaue, das allein hat ja schon Anzeigefehler im System ohne Ende. Das kannst Du mit dem digitalen Teil von Guzzi nicht vergleichen. Und mit meinem auch nicht.
Da wirst Du recht haben. Ich vergleiche ja auch nicht meine mit Euren Instrumenten, sondern die in Guzzi´s Maschine untereinander.
Ich schaue immer nur, wie Du über Genauigkeit diskutierst, aber eigentlich gar keine Basis hast , das darzustellen. :nocheck:
s.o.
Und eine Temperatur durch anfassen messen ???? Man oh man. Ich glaube, ich mach irgendwas falsch 8O
Glaub´ich auch :wink: . Das war keine Messung, sondern ein primitver, grober Test. Keine Frage, mit Genauigkeit hat das überhaupt nichts zu tun. Eine Aussage kann er trotzdem treffen. Nämlich die, daß die Temp. über 60°C liegen muß, wenn ich das Teil nicht mehr anfassen kann.
Grobe Feststellung: Mein Instrument zeigt zuwenig an.
Ist geändert auf Grund der gemachten Erfahrungen. Wenn 120 - 130 normal sind, sind 136 noch nicht grenzwertig. :wink:
o.k., alles klar.
Grüße Georgios
"It's a shame that stupidity can't be converted into a usable energy source."
#242
Beitrag von guzzistoni » 28.04.2014 16:10
Sofern ich den Stage6 noch weiter benutzen kann (---> Ati ?) werde auch weiter berichten.
Zur Gehäuse-Temp./Außenmessung: ich weiß nicht wie genau das Messgerät ist -- ist ein Billigteil ohne hohen Anspruch, Interessant war aber, das an Motogehäuse sehr unterschiedliche Temperaturen an verschiedenen Stellen zu messen waren -- da gibt es offenbar Wärmenester. Ob das gemessenen Temperaturgefälle plausibel ist kann ich nicht beurteilen. Bin kein Techniker oder Physiker.
Interessant ist noch, wie sich die Öl-Temp bei sehr warmen/heißen Wetter verhält.
Grds. finde ich die Messanzeige von Ati gut und ausreichen, mehr Infos braucht man nicht. Ich habe das Rundinstrument aus rein optischen Gründen angebaut.
Georgios
#243
Beitrag von Georgios » 28.04.2014 16:36
guzzistoni hat geschrieben:...
Grds. finde ich die Messanzeige von Ati gut und ausreichen, mehr Infos braucht man nicht. ...
Ich finde es auch gut. Besonders, daß im grünen Bereich nach einer Minute die Beleuchtung aus geht und erst bei Änderung in einen anderen Bereich wieder angeht.
Grüße Georgios
#244
Beitrag von guzzistoni » 28.04.2014 18:14
Die Frage der Messgenauigkeit und somit der Vergleichbarkeit der beiden Anzeigesystemen hat mir keine Ruhe gelassen. Daher habe ich den Stage6 an den Fühler des Raid-HP abgeklemmt :
Anzeige Raid-Rundinstrument ~70°
Anzeige Stage6 ~ 135°
--> Offensichtlich sind die Temperaturfühler anders ausgelegt. Also war der Vergleich untauglich.
Georgios
#245
Beitrag von Georgios » 28.04.2014 19:21
Ja, die sind nicht ohne weiteres untereinander austauschbar, soweit ich weiß. Trotzdem danke für den Versuch.
Grüße Georgios
Ati
#246
Beitrag von Ati » 28.04.2014 19:26
guzzistoni hat geschrieben:Sofern ich den Stage6 noch weiter benutzen kann (---> Ati ?) werde auch weiter berichten.
Das Teil wurde nur zu Testzwecken gekauft. Ob nun bei Dir oder bei mir ist mir so was von Latte. :mrgreen:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
#247
Beitrag von guzzistoni » 28.04.2014 20:06
Ati hat geschrieben:.Ob nun bei Dir oder bei mir ist mir so was von Latte. :mrgreen:
Du bist aber auch ein bisschen gleichgültig ........................ :)wech(:
Ati
#248
Beitrag von Ati » 29.04.2014 9:06
Das liegt an der momentanen Projektreihenfolge ;) . Gestern kamen die ersten Platinchen. Hach ja....
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Georgios
#249
Beitrag von Georgios » 01.05.2014 20:01
Angenommen, ich würde auch gerne den Geber nach innen versetzen. Wisst ihr, ob ich so einen PT-Fühler mit meinem Conrad-Instrument kombinieren kann?
Grüße Georgios
#250
Beitrag von guzzistoni » 01.05.2014 22:04
Ob dass passt weiß ich nicht.
Aber wenn Du dir ad schon die ganze Arbeit machen willst, dann setzt doch Messtechnik ein, die zueinander passt. So eine Stage6 oder Koso Thermometer liefert doch Werte die genau genug sind und so teuer ist das nicht.
Sonst ist das m.E. alles nur halbe Sache.
Georgios
#251
Beitrag von Georgios » 01.05.2014 22:19
Hast ja prinzipiell recht und es geht mir auch nicht um das Geld, aber das Equus Digital passt so gut in mein Cockpit. :oops:
Grüße Georgios
#252
Beitrag von guzzistoni » 01.05.2014 22:42
Dann musst Du das wohl in einem Pott heißen Wassers ausprobieren, was da so angezeigt wird.
Georgios
#253
Beitrag von Georgios » 01.05.2014 23:02
Ich denke auch. Oder den Originalgeber einsetzen. Schade, daß er etwas größer ist.
Grüße Georgios
#254
Beitrag von guzzistoni » 02.05.2014 22:56
Heute Abend noch gefahren, Außentemp. max. 10°C, da war die Abweichung der beiden Messsysteme gut 20°C (80° ./. 100°)
Georgios
#255
Beitrag von Georgios » 03.05.2014 0:06
Erstaunlich, was das Gehäuse an Wärme ableiten kann. Bei luftgekühlten Motoren könnte die Differenz noch größer sein.
Schade, daß wir beide Systeme nun nicht mehr außerhalb des Motors vergleichen können. Eigentlich egal, die werden ja wohl nicht um 10°C voneinander abweichen.
Wenn man bedenkt, daß alle käuflichen Zubehörthermometer mit ins Gehäuse geschraubten Gebern arbeiten, kann man die Aussagekraft der Werte eigentlich vergessen.
Grüße Georgios
