Welcher km Stand bei eurer SV
Soulrebel
Re: Welcher km Stand bei eurer SV
#271
Beitrag von Soulrebel » 21.06.2013 12:27
ahhh ok, dennoch sehr gut
JumperJonny
#272
Beitrag von JumperJonny » 30.06.2013 14:41
hey 8)
habe letztes wochenende die 40000 vollgemacht bei meiner SV1000S von 03
hatte aber schon einiges was erneuert werden musste... :cry:
bei 29000 hab ich die ganzen bremsbeläge gewechselt,
bei 30000 der Kühler vorne war undicht und ich hab nach langem suchen nicht das loch gefunden und nach dem einbau eines neuen war alles in ordnung ;)
bei 33000 hat sich der kupplunggeber verabschiedet durch macken (keine Ahnung wie die darein kamen) war er undicht und hat die flüssigkeit durchlaufen lassen :D
bei 37000 hatte ich beim hinterrad das komplette kuckenlager + Distanzhülsen usw erneuern müssen da es sich komplett aufgelöst hatte... :( hell
bei 38000 war es dann die kupplungpumpe und da es sie nicht einzelnt gab muste ich alles oben erneuern mit behälter usw.... :evil:
ich hoffe da kommt jetzt erstmal nix neues dazu weil ich jetzt erstmal nach Italien will und hab da kein bock auf werkstatt ... :) Angel 8) :wink:
Und die linke zum Gruß
#273
Beitrag von IMSword » 30.06.2013 19:21
JumperJonny hat geschrieben:bei 29000 hab ich die ganzen bremsbeläge gewechselt,
Verschleiß halt :) empty
Bei einem mehr, beim Andren weniger.
JumperJonny hat geschrieben:bei 33000 hat sich der kupplunggeber verabschiedet durch macken (keine Ahnung wie die darein kamen) war er undicht und hat die flüssigkeit durchlaufen lassen :D
Das kommt durchaus mal vor bei der SV. Gibt auch einige Themen dazu.
JumperJonny hat geschrieben:bei 37000 hatte ich beim hinterrad das komplette kuckenlager + Distanzhülsen usw erneuern müssen da es sich komplett aufgelöst hatte... :( hell
Das kommt auch durchaus mal vor bzw. las man schon des Öfteren darüber. Würde es auch dem normalen Verschleiß & evtl. mangelnder Pflege zuweisen.
JumperJonny hat geschrieben:bei 38000 war es dann die kupplungpumpe und da es sie nicht einzelnt gab muste ich alles oben erneuern mit behälter usw.... :evil:
Meines Wissens nach gibts nen Repsatz dafür oder was war im Eimer ?
Das mit dem Kühler ist natürlich besch ....eiden
JumperJonny
#274
Beitrag von JumperJonny » 01.07.2013 10:10
ok :D
ja der hat die flüssigkeit nicht mehr zurück genommen und dadurch stand ich schon auf der autobahn und konnte nicht mehr fahren. mir wurd es so erklärt, der hat den druck vom geber nicht mehr genommen, deswegen hatte er dauerhaft die kupplung gedrückt gehabt... und das war echt beschissen
mein schrauber des vertrauens hat auch da mal reingeguckt und meinte das da auch irgendwelche macken drin gewesen wären, deswegen ich glaub der rep-satz erstetz ja nur die federn und ventiele da so...
Menser
#275
Beitrag von Menser » 11.07.2013 22:08
habe jetzt 35.100 drauf
Gruß Clemens
Duffy
Webmaster
#276
Beitrag von Duffy » 12.07.2013 20:55
103.000
#277
Beitrag von IMSword » 14.07.2013 2:04
Heute mit 59.999km abgestellt ...wird nich weniger :|
Habe Die Kiste jetzt ziemlich genau auf die Woche 6 Jahre
grohmi
#278
Beitrag von grohmi » 14.07.2013 11:49
Ich hab sowas um die 38xxx km. Hab sie vor 4 Jahren mit 28xxx km gekauft 8)
#279
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.07.2013 20:30
15670
letzten Mai mit 72nochirgendwas gekooft 8)
Igorech
#280
Beitrag von Igorech » 24.08.2013 1:18
Momentan bei 43860 im und am 6.3.2013 mit 32374 angemeldet. Meine erste Saison und noch 1 Monat bleibt mindestens :roll:
Gelöschter Benutzer 20055
#281
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 24.08.2013 13:10
46017 km
Hab sie letzten März mit 34xxx gekauft.
Dieses Jahr hält sich die Fahrerei allerdings in Grenzen. (Erst ca. 3k km gefahren)
opelfreak
#282
Beitrag von opelfreak » 24.08.2013 14:11
37172 Km und gerade aus den Pyrinäen (Spanien) zurück....
Schafmuhkuh
#283
Beitrag von Schafmuhkuh » 24.08.2013 19:33
Pi mal Daumen 28000-29000km
#284
Beitrag von guzzistoni » 27.08.2013 17:09
71tsd km
#285
Beitrag von Dieter » 28.09.2013 10:42
84tkm
