Bremse undicht
Re: Bremse undicht
#31
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 23.02.2016 22:10
Vorletzter Lösungsansatz: Tausche die Hohlschrauben gegeneinander. :search:
Munky
Re: Bremse undicht
#32
Beitrag von Munky » 23.02.2016 22:56
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Vorletzter Lösungsansatz: Tausche die Hohlschrauben gegeneinander. :search:
Das wird nicht helfen da beide seiten am der selben stelle undicht sind
Gelöschter Benutzer 19679
Re: Bremse undicht
#33
Beitrag von Gelöschter Benutzer 19679 » 23.02.2016 23:55
Mit ein bischen schraubensicherung auf der dichtscheibe sollte das wieder alles trocken bleiben ;)
janaldo
Re: Bremse undicht
#34
Beitrag von janaldo » 24.02.2016 1:10
Munky hat geschrieben:
Letzter Lösungsansatz: Tausche Motorrad aus. :mrgreen:
Re: Bremse undicht
#35
Beitrag von Roughneck-Alpha » 24.02.2016 4:57
SvRider92 hat geschrieben:Mit ein bischen schraubensicherung auf der dichtscheibe sollte das wieder alles trocken bleiben ;)
Auf keinen Fall, das ist einfach nur Pfusch und wuerde
zumindest mich nicht sicher Motorrad fahren lassen.
Re: Bremse undicht
#36
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 24.02.2016 5:24
Jetzt sind beide Seiten undicht? 8O
Also sind die Hohlschrauben nicht mehr i.o. oder die Dichtfläche der Sättel muss überarbeitet werden. Dass diese Teile angerissen sind kann ich mir nicht vorstellen.
Munky
Re: Bremse undicht
#37
Beitrag von Munky » 24.02.2016 6:17
Hey knut die dichtfläche am sattel sieht 1a aus. Keine macken keine kratzer und sie ist plan. Risse konnte ich auch keine sehn.
Die hohlschraube hat doch keine dichtfunktion? Dafür sind doch eigentlich nur die dichtscheiben verantwortlich. Es waren schon die ganze zeit beide seiten undicht!
Munky
Re: Bremse undicht
#38
Pfusch wird an der bremse nicht gemacht!
Re: Bremse undicht
#39
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 24.02.2016 7:08
Wenn die Hohlschrauben sich verzogen haben sollten, warum auch immer, stehen sich die Dichtflächen nicht mehr parallel gegenüber, bzw. das Teil ist nicht mehr rund. Die notwendige Flächenpressung an den Dichtstellen reicht dann nicht aus. Und hier hilft auch kein festeres Anziehen, was ich sowieso als sehr grenzwertig betrachte.
Versuche zumindest eine originale (vielleicht gebrauchte) Hohlschraube zu bekommen.
@SvRider92: Solche Tipps sind käse, du treibst dich nicht auf der Renne rum sondern im ÖStV und gefährdest u.U. andere.
Munky
Re: Bremse undicht
#40
Beitrag von Munky » 24.02.2016 7:25
Ok ich halte auch ausschau nach einer anderen hohlschraube. Danke dir.
Re: Bremse undicht
#41
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 24.02.2016 9:26
Eine weitere Idee: :idee:
Lege unten oder oben einen weiteren Dichtring ein um mehr freie Einschraubgewindehöhe zu bekommen, das ist zwar nicht optimal aber zumindest einen Test wert. Vielleicht stößt die Schraube ja an das Ende des Sacklochs und kann das Anzugsdrehmoment gar nicht auf die Dichtungen umsetzen.
bigrick
Re: Bremse undicht
#42
Beitrag von bigrick » 24.02.2016 9:44
Kupfer - Alu ? Wie wäre es wenn man erstmal Alu Dichtscheiben verwendet anstatt Kupfer? Und warum sind oben 2 Dichtscheiben zwischen?
Mach mal ein anständiges Bild von der Dichtfläche des Sattels - vermutlich ist die hinüber.
VG
Munky
Re: Bremse undicht
#43
Beitrag von Munky » 24.02.2016 9:58
bigrick hat geschrieben:Kupfer - Alu ? Wie wäre es wenn man erstmal Alu Dichtscheiben verwendet anstatt Kupfer? Und warum sind oben 2 Dichtscheiben zwischen?
VG
Oben ist nur eine dichtscheibe verbaut.
Bild mach.
Kupfer habe ich verwendet, da weicher und mit alu hab ichs ja nicht dicht bekommen.
Habe auch die schraube mal ihne dichtungen eingeschraubt um zu prüfen das die nicht unten anstößt. Tut sie nicht.
Als ich letztes jahr die stahlbus hohlschrauben verbaut hab war es dicht.
Munky
Re: Bremse undicht
#44
Beitrag von Munky » 26.02.2016 0:13
Habe gestern und heute kontrolliert, an beiden tagen trocken. Morgen nochmal checken. Wenns da auch trocken ist, geh ich einfach mal davon aus, dass es doch die leitungen waren und bestell neue.
Re: Bremse undicht
#45
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 26.02.2016 8:00
Kannst du einen Grund erkennen weshalb das jetzt dicht ist, bzw. was wurde anders gemacht gegenüber den vorherigen Versuchen?
