Modell 2016 Lenkerumbau
Alex_01
Re: Modell 2016 Lenkerumbau
#31
Beitrag von Alex_01 » 10.04.2018 8:19
Wie habt ihr das denn mit den fehlenden Löchern zur Fixierung der Amaturen gelöst? Nachgebohrt oder die Nasen abgeschliffen?
Gelöschter Benutzer 25343
#32
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25343 » 10.04.2018 8:50
Alex_01 hat geschrieben:Wie habt ihr das denn mit den fehlenden Löchern zur Fixierung der Amaturen gelöst? Nachgebohrt oder die Nasen abgeschliffen?
Ich habe nachgebohrt! Ich glaube nicht, dass die Amaturen ohne die Nasen ordentlich halten :denk:
Zusätzlich habe ich noch die linke Lenkerseite mit dem Dremel angeschliffen (da wo der Griff draufkommt), damit der 2-Komponentenkleber besser hält.
SV650-Franky hat geschrieben:Schöne Bilder :D Aber 8O Ich dachte für den ABM 0239 gibt es inzwischen eine ABE. Was muss man da alles machen/beachten, wenn man den Lenker jetzt dran baut?
Ich beachte vorerst eigentlich gar nichts. Der Lenker hat ABE für die alte SV650 und für die Gladius, er sollte also auch auf die neue SV650 passen. Ich denke ABM wird ihre ABE's bei Gelegenheit mal wieder aktualisieren. Da bin ich schmerzfrei :grien:
FledNanders
#33
Beitrag von FledNanders » 10.04.2018 10:46
schteffe hat geschrieben: Zusätzlich habe ich noch die linke Lenkerseite mit dem Dremel angeschliffen (da wo der Griff draufkommt), damit der 2-Komponentenkleber besser hält.
Ich habe die Rizoma Sportline Griffe. Der linke Griff wird mit 2 Madenschrauben am Lenker fixiert. Damit die auch wirklich unverrückbar halten, habe ich, nachdem für mich klar war, das sowohl Lenker als auch Griffelei bleibt, bei beiden Schraubenlöchern etwa 1,5 - 2mm eingebohrt, sodass die Schrauben des Griffes nicht verrutschen, sondern wirklich fest sitzen - und zusätzlich mit Loctite mittelfest gesichert.
Nur ein Ochse vergisst, das er auch einmal ein Kalb war.
B.I.G.
#34
Beitrag von B.I.G. » 12.04.2018 14:03
....die Nasen habe ich vor Jahren abgeschliffen! Die Amaturen halten seit Jahren ohne Probleme,Bohren ist nicht zwingend erforderlich.
Pitahaya
#35
Beitrag von Pitahaya » 25.06.2018 19:37
Wollte mal nachfragen wie jetzt so eure Erfahrungen mit der Zeit sind.
Würde an meiner SV auch gerne etwas sportlichere Lenker verbauen.
Da ich allerdings noch nie stummel gefahren bin, bin ich mir dbzgl. mega unsicher, ob es solche werden sollen.
Pita
#36
Beitrag von grosSVater » 25.06.2018 20:39
Fahr doch mal ne X probe.
Die hat ja Stummel und Du wirst wissen ob es Dir taugt :twisted:
Pitahaya
#37
Beitrag von Pitahaya » 30.06.2018 19:21
Bist ja jetzt sicher die eine oder andere längere Strecke gefahren, kannst ein wenig was dazu sagen bzgl. Unterschied zum Standard …
Ich brauche etwas sportlicheres, dieses ständige zu aufrecht sitzen nervt mich irgendwie von Zeit zu Zeit immer mehr.
@grosSVater: Wäre sicher sinnvoll, nur fehlt mir irgendwie die Zeit dazu.
snowcat
#38
Beitrag von snowcat » 01.07.2018 21:33
Ich habe gestern mal auf einer X gesessen. Wollte wissen, ob die Stummel anders sind als meine von Gilles. Ich glaube, da ist kaum ein Unterschied. Aber die Hebel auf der X waren viel zu hoch. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Handgelenke nach kurzer Zeit weh tun. Mein Freundlicher meinte, die würden von Suzuki so standardmäßig montiert. Aua!
#39
Beitrag von guzzistoni » 01.07.2018 22:50
Die Hebelei ist eigentlich immer schlecht eingestellt, bei allen Herstellern, aber das ist ja in 5 Minuten geändert.
Pitahaya
#40
Beitrag von Pitahaya » 03.07.2018 7:13
Habe übrigens mit dem Hersteller korrespondiert, die Eintragung für WCX0 erfolgt sehr wahrscheinlich im Herbst diesen Jahres.
Angeblich nur ein Fehler, dass das Modell noch nicht aufgenommen wurde.
Pita
Wiederholungstäter
#41
Beitrag von Wiederholungstäter » 03.07.2018 12:32
B.I.G. hat geschrieben:
Das mache ich schon immer so bei allem meinen Motorrädern - Gaffatape um den Lenker wickeln und die Armatur "klemmend" aufrücken und dann noch die Schrauben anziehen - hält ohne Probleme.
Gruß vom W.
Gelöschter Benutzer 26103
#42
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26103 » 26.08.2019 18:04
Ich hatte im Januar 2019 den Streetbike von ABM 0239 montiert und beim TÜV richtig Schotter gelassen, wg. Erlöschen der Betriebserlaubnis und anschl. Einzelabnahme :x . Seit März 2019 wurde die SV 650 (2016-) - WCXO in die ABE aufgenommen. Also jetzt problemlos montieren. https://ab-m.de/files/3a5/ABE%20Lenker% ... 8_Heft.pdf
Habe den Lenker jetzt einige tsd. Kilometer gefahren und bin sehr zufrieden. Ich habe ihn soweit es geht (auf der Scala +2) nach unten gedreht, es bleiben zwischen den Schaltereinheiten und Tank bei ganz eingeschlagenem Lenker noch ca. 3mm Luft. Ich komme bei meiner Körper-und Armlänge so am Besten klar. ;) bier
KevinAtLIVE
#43
Beitrag von KevinAtLIVE » 10.07.2024 12:30
Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich eine 2017er SV geholt und bin gleich mal die erste 1200km Tour damit nach Slowenien gefahren. War echt der Hammer!
Aktuell A2 gedrosselt geht das Ding trotzdem richtig gut! Hätte nicht gedacht, dass ein Anfänger-Coffee-Racer so viel Spaß in Pässen bringt! :mrgreen:
Allerdings ist auch mir aufgefallen, dass der Originale Lenker sehr schmal ist und das auf Dauer schon an der Kraft zehrt, sich immer wieder in die Kurven reinzuwerfen (und wieder raus). Auch das längere Geradeausfahren war wegen der Lenkerposition zwar OK, aber es könnte besser sein. Daher der Gedanke zum neuen Lenker.
Nur welchen würdet ihr mir empfehlen? D
Der 0229 Superbike von ABM ist glaub ich gute 6cm breiter als der Originale. Merkt man das?
Oder sollte ich lieber zu einem breiteren, wie dem 0310 Touring greifen?
Im Gegensatz zu meinen Vorrednern finde ich die aufrechte Sitzposition ganz angenehm, hätte dafür den Lenker aber gern ein kleines Stück näher an mir, damit ich nicht so halb schräg drauf sitze, sondern wirklich aufrecht. Das wäre mir lieber als eine sportliche "Liege"position. Zumal ich auch eine Tanktasche drauf habe, die je nach Füllstand nur ein anlehnen zulässt.
Ich danke für alle Tipps! :D
Mattis_tlg
#44
Beitrag von Mattis_tlg » 10.02.2026 20:43
KevinAtLIVE hat geschrieben:
10.07.2024 12:30
Hast du mittlerweile einen anderen Lenker verbaut und wie sind so deine Erfahrungenß? Mir geht es ähnlich, ich hätte gerne einen breiteren Lenker, allerdings in originaler Höhe. Er sollte auch möglichst nicht zu stark gekröpft sein. Welcher ist da empfehlenswert? Der Superbike 0229 von ABM?
Ich würde mich über Antworten freuen!
