Bioethanol von 5 auf 10% - Verträgt das der Suzuki Motor?
el capitan
@et23: Die fotovoltaische Produktion von Wasserstoff klingt unheimlich gut. Vor einigen Jahren ist aber ein umfangreicher Schwerpunkt im "Bild der Wissenschaft" zum Thema Wasserstoff gewesen. Da hat ein involvierter Forscher gemeint, dass es Wahnsinn ist, wenn mit ungeheurem Aufwand der Wirkungsgrad von Fotozellen um 1% erhöht wird und durch Lagerung, Transport, Betankung etc. dann wieder ein Schwund von rund 30% des so erzeugten Wasserstoffs in Kauf genommen wird.
Zudem bin ich nicht allzu optimistisch bezüglich der Fotovoltaik, wenn ich mir dieses angebliche Frühjahr ansehe ... Mitteleuropa ist halt nicht die Sahara!
MarkusBE
Aus dem Werkstatthandbuch der 03er:
FUEL (FOR USA AND CANADA)
Use only unleaded gasoline of at least 87 pump octane or 91 octane or higher rated by the research method.
Gasoline containing MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether), less than 10 % ethanol, or less than 5 % methanol with appropriate cosolvents and corrosion inhibitor is permissible.
FUEL (FOR OTHER COUNTRIES)
Gasoline used should be graded 91 octane (Research Method) or higher. Unleaded gasoline is recommended.
Hawkeye
Benni86
Wartet mal ab, das ist so gut wie vom Tisch^^
Wenn mehr als 1 Million Fahrzeuge betroffen sind, kommts nicht. Und wenn ich mir ankuck, was auf deutschen Straßen so rumfährt...
Laut ADAC sollen es rund 3 Mio Fahrzeuge sein.
http://www.n24.de/news/newsitem_605005.html
Hawkeye
hehe hat sich erstmal wieder erledigt was?! haben wir nochmal glück gehabt!
mal sehen was als nächstes kommt
Die schönste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Kurve!!!!!!!!!
Europaring-racer Video 2006: http://video.google.de/videoplay?docid= ... 0355132584
joyamas
mnuy73
Re: Bioethanol von 5 auf 10% - Verträgt das der Suzuki Motor
Nun geht das ganze wieder los. Der e10-sprit kommt jetzt doch.
Gibts was Neues über die Verträglichkeit bei SV 1000?
mnuy73
mnuy73
Hallo, schau mal hiermnuy73 hat geschrieben:Nun geht das ganze wieder los. Der e10-sprit kommt jetzt doch.
mnuy73
Keine Sorge, ALLE SVs, als auch TL-Modelle vertragen den E10 Sprit. Eins schwör ich aber: Ab nächstes Jahr werde ich aufpassen, dass diese Flüssigkeit niemals einen meiner Tanks von innen sieht...
MFG Jonny
MFG Jonny
micka
Nochmal für alle zum Nachlesen auf der Suzuki Website:
http://motorrad.suzuki.de/index.php?id=1037
Wenn ich das richtig interpretiere geht E10 o.K. für alle 650er egal ob Knubbel oder Kante- richtig?
micka
micka
- Roughneck-Alpha
Ja!micka hat geschrieben:Nochmal für alle zum Nachlesen auf der Suzuki Website:
micka
Da steht:
AV = Knubbel
SV 650 A/SA = Kante mit ABS folglich also alle Knubbel bis hoch zur Kante mit ABS
mnuy73
Jonny hat geschrieben:Keine Sorge, ALLE SVs, als auch TL-Modelle vertragen den E10 Sprit. Eins schwör ich aber: Ab nächstes Jahr werde ich aufpassen, dass diese Flüssigkeit niemals einen meiner Tanks von innen sieht...
MFG Jonny
Hi jonny,
wenn die Bikes E10 vertragen, warum soll man ihn dann nicht fahren? Gibt es Leistungseinbußen oder was ist der Grund, dass Du ihn nicht tanken wirst?
- Taldor_SV
es gibt ein paar leistungseinbußen, aber die sind gering, mehr sorgen macht da eher die höhere agressivität des ethanols gegenüber des benzols
