Chrissiboy hat geschrieben:Muss bei dem Oehlinskit auch irgendwas aufgebohrt etc. werden wie bei all den anderen Emulatoren? Oder is das einbauen und gut?
EDIT: Thread eingeschlafen?![]()
Meine Wilbers schlagen uebrigens durch. Hab 15er Oel und 125mm Luftpolster. Wiege fahrfertig ca. 95kg. Hab n Ninjabeinchen, HHL und SBL.
Nach Anfrage bei Wilbers empfehlen sie ein Luftpolster von 95mm um das Durchschlagen zu verhindern.
Frage zu Gabelfedern
olli1974
Re: Frage zu Gabelfedern
Was muß denn bei den anderen Emulatoren aufgebohrt werden ? Ich frag parallel mal bei Öhlins.
Jan Zoellner
- Administrator
Je nachdem:olli1974 hat geschrieben:Was muß denn bei den anderen Emulatoren aufgebohrt werden ?
Ractech - Ja.
Traxxion Dynamics - Nein (liefert Racetech-Emulatoren mit passend aufgebohrter Dämpferstange).
Ricor Intiminators - Nein.
Jan
olli1974
Anbei die Einbauanleitung von Öhlins ... super Service ... war innerhalb von 3 Stunden nach Anfrage über das Kontaktformular in meinem Posteingang
sieht so aus als ginge es ohne Bohr- oder Sägewerkzeug
- EA_Hydraulik-Kit_deutsch SV650.ppt
- (291 KiB) 141-mal heruntergeladen
- Chrissiboy
Is ja nicht grad detailliert. Unn ob und wie die Dinger eingestellt werden muessen steht auch nich da.
- JohnnyCash
ist ja auch nicht mehr als Gabel auf, Öl raus, Einsatz und Vorspannhülse rein, Öl dazu, fertig
Knubbel S
- Chrissiboy
Eingestellt werden die Dinger also nicht?
- JohnnyCash
das weiß ich nicht, vielleicht mal im uk oder us forum nachlesen
einbau ist ja noch einfacher als bei den Racetech-Teilen
Knubbel S
olli1974
... oder Öhlins per Kontaktformular fragen ...
Chrissiboy hat geschrieben:Eingestellt werden die Dinger also nicht?
Die hier verlinkte Anleitung ist doch aber gar nicht von Öhlins sondern von Mupo.olli1974 hat geschrieben:Anbei die Einbauanleitung von Öhlins ... super Service ... war innerhalb von 3 Stunden nach Anfrage über das Kontaktformular in meinem Posteingang
Laut dem Link zum Produkt gibt es verschiedene Shims für ein individuelles Setup mit dazu.
Das genannte Gabelkit ist lt. der Mupo Hompage gar nicht für die SV vorgesehen, der Dämpferkit dagegen schon.
Gruß Patrick...Available for use with all types of competition motorbikes with a 20 mm diameter piston. The kit consists of 2 rebounding and compressible pistons, entirely made in Ergal, designed and studied to increase the reaction speed of the setting shims, improving the fork control in all situations.
Edit: Das hat Kapusta ja schon vor mir festgestellt.
Ich persönlich glaube dass das komplette Kit von Mupo stammt, Öhlins verkauft sich nur besser.
