Kettenfett (alle Hersteller) - wer ist wirklich zufrieden
DerJimmy
Re: Kettenfett (alle Hersteller) - wer ist wirklich zufrieden
#31
Beitrag von DerJimmy » 04.07.2010 22:31
S100. eine Dose hält bei mir etwas über 20000km und das bisschen putzen stört mich nicht.
Ich bin zufrieden :mrgreen:
Gruß Jimmy
ichneumon
#32
Beitrag von ichneumon » 05.07.2010 10:50
Am Anfang hatte ich eine Dose Motul mit PTFE und danach immer Caramba von Polo (beide Motorradtest sehr gut). Subjektiv hat mir das Motul besser gefallen, weil's weiß war und man besser gesehen hat wo schon was aufgetragen ist und man natürlich das Gefühl hat man trägt ne hochwertige Marke auf ;). Objektiv ist das Caramba aber nicht schlechter und mit 20% Rabatt in den Aktionstagen mit 7,16€ von der Preis-Leistung unschlagbar.
Menser
#33
Beitrag von Menser » 27.06.2013 21:27
Gibt es schon was neues,beim Kettenspray :) ?
Gruß Clemens
wursthunter
#34
Beitrag von wursthunter » 27.06.2013 22:00
Ich hatte mal eine Zeit lang meine Kette mit 10W-40 geschmiert und war absolut überzeugt. Die Schmierung ließ die Ketten seidenweich und flüsterleise laufen. Ich hatte keine ekelhaften Dreckbatzen mehr an der Felge und die Kette sah immer sauber und gepflegt aus. Leider musste ich die Kette nach jeder Tankfüllung (ca. 200km) wieder mit Öl einbalsamieren. Dies erwies sich schnell als "stressig". Wenn man mal ne Tour fahren will, musste man immer etwas Öl dabei haben, sonst lief die Kette schnell trocken! Und schmiert man zu viel, tropft das Öl auf die Reifen und man kann sich maulen, auch das ist mir schon passiert. Das waren auch die Gründe, warum ich meine Kette nicht mehr mit Öl manuell schmierete.
Seit dem habe ich wieder das Kettenspray genommen. Castrol und das Zeug von POLO sind gut, nur klumpt ersteres etwas mehr.
In Zukunft, wenn ich mal ein Hunni über habe, kaufe ich mir einen Scottoiler und füll den mit 10W-40 und habe dann hoffentlich Ruhe... Kette warten suckt unheimlich :( hell
sorpe
#35
Beitrag von sorpe » 27.06.2013 22:11
wursthunter hat geschrieben:... einen xxx_oiler und füll den mit 10W-40
Läuft genau so bei mir! :top:
Shorty89
#36
Beitrag von Shorty89 » 27.06.2013 22:37
ich benutzte das Fett von Polo (Hausmarke), jetzt das Caramba von Polo.
Beim Regen sind beide schnell weg und wenn ich bei der allgemeinen Mopet-Pflege
auch mal der Kette etwas Fett gönne, komme ich mit beiden gut klar.
Meine Kette ist noch die Erste und hat jetzt 30.000km runter 8)
Ritzel und Rad sehen noch gut aus, nur die Kette ist ganz minimal ungleichmäßig gelängt,
sodass der Satz zur nächsten Saison wahrscheinlich getauscht wird.
Überflüssiges Fett auf Kennzeichen und Felge entferne ich mit Kettenreiniger oder WD40 (vorher auf einen Lappen!!)
LG
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann ;-)
---------------http://www.kuttezurkanzel.de--------------
#37
Beitrag von hannes-neo » 27.06.2013 23:23
Ich kenn nur den Vergleich zwischen S100 und Caramba.
S100 ist in allen Belangen besser, außer in der abschleuderfestigkeit.
Und dass ist auch der Grund warum ich demnächst mal drylube testen werde. Ich will ein sauberes Mopped und keine Fettschleuder.
sorpe
#38
Beitrag von sorpe » 28.06.2013 8:02
hannes-neo hat geschrieben:... demnächst mal drylube testen werde. Ich will ein sauberes Mopped und keine Fettschleuder.
Zu PDL (ProfiDryLube) habe ich auch mal was geschrieben.
Trobiker64
#39
Beitrag von Trobiker64 » 28.06.2013 15:54
Habe schon ne Menge an Kettenfett ausprobiert, auch S100, aber das Caramba ist vom Preis-/Leistungsverhältnis wirklich gut. Oder alternativ Getriebeöl SAE 90 sparsam dosiert. :D
SVBiker
#40
Beitrag von SVBiker » 28.06.2013 21:29
sorpe hat geschrieben:
Dazu kommt noch, dass beim PDL die Salzbeständigkeit gleich null ist und ein Nachsprühen auf einer langen Tour eher nervt. (Hauptständerproblem)
Aber ich nutze es dennoch gern weil Felgeputzen der Vergangenheit angehört und die Tagestour meist die 300km nicht übersteigt :D Monageständer sei dank ist dann die Pflege kein Problem mehr.
Aber Achtung! Nicht den billigen Schrott von Polo kaufen!!! Der taugt höchstens fürs Fahrrad :mrgreen:
Frage:
Kann ich das WD40 oder andere Öle mit PDL zusammen (also im Wechsel) anwenden?
Nimm dein Leben selbst in die Hand, sonst werden andere dich an die Hand nehmen!
sorpe
#41
Beitrag von sorpe » 28.06.2013 22:28
Gegen das Hauptständerproblem hatte ich mir einen Liftstick selbst gebaut. Diesen habe ich so lange genutzt bis ich meinen Kettenöler montiert hatte.
SVBiker hat geschrieben:Frage:
Ich glaube, dass das nicht gut ist beides zu verwenden. So weit ich in Erinnerung habe soll man ja auch die Kette reinigen (also von Fett/Öl befreien), bevor man das erste Mal PDL verwendet.
grohmi
#42
Beitrag von grohmi » 29.06.2013 14:44
Also ich benutze derzeit Shell Advance Kettenspray und bin sehr zufrieden. Nach jeder Ausfahrt auf die untere Kettenseite und meist über Nacht trocknen lassen, spritzt sehr wenig bis gar nicht auf die Felge!
Schafmuhkuh
AW: Kettenfett (alle Hersteller) - wer ist wirklich zufriede
#43
Beitrag von Schafmuhkuh » 29.06.2013 17:45
Ich benutze das S100!
Wenn man es lang genug ablüften lässt ist das Abschleuderverhalten recht gut.
Wenn die aktuelle Dose leer ist möchte ich mal PDL ausprobieren.
mattis
#44
Beitrag von mattis » 29.06.2013 18:19
WD40 und Co. hat auf einer Kette mit Dichtringen nix zu suchen.
Und PDL eigentlich auch nicht.
Ich hab PDL an der Enduro genutzt und man konnte soz. zugucken, wie das Ding verschleißt.
Selbst am MTB taugt das Zeug nix.
cars444
#45
Beitrag von cars444 » 29.06.2013 20:22
ich hab (fast) alles durch, Marken castrol,S100, Caramba..., Kettenöler,drylube....
Für mich ist HKS das Beste. dünn auftragen, hält 300-500 Km uns saut die Felge (poliert und weiß) am wenigsten ein. Ist zwar kein Angebot, wie zB Caramba, was für den Preis auch recht gut ist und von den Eigenschaften ähnlich S100, gefällt mir aber am besten. Vor dem Wechsel auf HKS die Kette gut säubern !.
