Was hab ich zu beachten beim Kettenwechsel ?
hifi-linsi
Re: Was hab ich zu beachten beim Kettenwechsel ?
#31
Beitrag von hifi-linsi » 25.04.2012 14:41
Werde heute Abend mal kurz ne Probefahrt machen und dann ggfs. noch etwas nachgeben.
Logan
#32
Beitrag von Logan » 25.04.2012 23:59
draufsetzen und der sohnemann soll dann auch noch hinten auf den sozius sitz, oder zumindest runterdrücken, hat die kette dann kein spiel mehr ist es definitiv zu stramm... ich denke auch liebe ne kaputte kette als nen lagerschaden! wenn du die aufm seitenständer auf 3 cm einstellst müsste das aber egentlich passen !
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
hifi-linsi
#33
Beitrag von hifi-linsi » 26.04.2012 8:13
Habs sie nach der kleinen ProbefaHRT noch etwas lockerer gemacht dann Speedohealer montiert, jetzt dürfte der Ausfahrt am WE nichts mehr entgegenstehen.
Doch noch kurze Frage zur Gewissenberuhigung : Der hintere Bremssattel ist wirklich nur auf der Schwinge aufgeschoben, oder ? Interessante Konstruktion ! Wie wird der fixiert ?
Hab mir beim Zusammenbau überhaupt keine Gedanken gemacht und ist mir heute Nacht irgendwie eingefallen :oops:
Rosti
#34
Beitrag von Rosti » 26.04.2012 9:14
hifi-linsi hat geschrieben:Doch noch kurze Frage zur Gewissenberuhigung : Der hintere Bremssattel ist wirklich nur auf der Schwinge aufgeschoben, oder ? Interessante Konstruktion ! Wie wird der fixiert ?
Der Halter, an den der hintere Bremssattel mittels zweier Bolzen befestigt wird, ist einerseits formschlüssig mit der Schwinge verbunden und damit gegen ein Verdrehen gesichert. Zum anderen ist der Halter gleichzeitig eine Art Distanzbuchse fürs Hinterrad, da die Hinterachse durch den Halter geschoben wird.
Rosti
Spontanität will gut geplant sein!
hifi-linsi
#35
Beitrag von hifi-linsi » 26.04.2012 9:23
Danke, ja stimmt, die Achse wird ja durchgeschoben und somit fixiert. Hab ich schon wieder verdrängt. :P
Planlos
#36
Beitrag von Planlos » 26.04.2012 18:10
Ich stelle meine immer auf dem Montagebock ein,
und zwar so, das wenn ich versuche die Kette gegen den Krümmer zu drücken, es noch 5mm Luft zwischen Krümmer und Kette hat.
Dann passt das auch belastet, hab aber auch ne 30er HHL drin. (und bitte dran denken, das Mass immer an mehreren Stellen der Kette zu prüfen)
MyDay90
#37
Beitrag von MyDay90 » 30.04.2012 13:44
Hey, bei mir steht auch demnächst der Kettenwechsel an :) .
Welche Ketten passen denn für meine SV 03?
Welche würdet ihr mir empfehlen?
Muss ich bei jedem Kettenwechsel auch die Ritzel mit wechseln oder reicht einfach ne neue Kette? (22000km aufm Tacho).
Sollte ich eine Endloskette oder mir eine mit Schraubverschluss besorgen? (Oder gleich das Nietwerkzeug?)
Mfg ;) bier
Babalu
#38
Beitrag von Babalu » 30.04.2012 14:20
MyDay90 hat geschrieben:Hey, bei mir steht auch demnächst der Kettenwechsel an :) .
Schau mal > hier (welche Kette) <da steht eigentlich fast alles.
Wenn das Zitzel und der Zahnkranz noch gut ist, kann man nur die Kette wechseln.
Bei unseren Maschinen halten Ritzel und Ketten etwa 50'000 bis 60'000 km, also mindestens zwei Ketten.
hifi-linsi
#39
Beitrag von hifi-linsi » 30.04.2012 14:24
Frag mal unsere Forumshändler an. Machen gute preise und geben Tipps. Ich würde immer die Ritzel mittauschen. Habe jetzt die offene Ketten mit einem Schraubschloss montiert. Hat einwandfrei geklappt.
Übrigens mit der 17/42 Übersetzung ist noch geiler geworden. Erstens reißt sie jetzt besser an und in den Ortschaften kann man blubbernd im 4 . fahren. :mrgreen:
