Gabel richten lassen
Re: Gabel richten lassen
Wenn etwas Geld mehr vorhanden ist, dann würde ich zu Emil Schwarz Lenkkopflager greifen
- boysetsfire
Habe hier die Reparaturanleitung. Nach der arbeite ich!TL-Andy hat geschrieben:Lager am besten ausbauen und gegen Kegelrollenlager ersetzen. Vor Einsetzen der neuen Schalen die Rundheit des oberen und unteren Lagersitzes (nicht Lagerschaleboysetsfire hat geschrieben: Zu der Geschichte mit dem Lenkkopflager. Es lässt sich leicht und gleichmäßig nach links und rechts einlenken. Heißt das, dass alles mit dem Lager in Ordnung ist? Oder sollte ich es doch ausbauen?
Grüße Nico) im Lenkopf mit dem Messchieber auf Ovalität überprüfen. Beim Ausbau der Lagerschalen den Lagersitz nicht vermacken, sonst sitzen die neuen Schalen u.U. nicht plan im Lenkopf.
Evtl diese Arbeit und nachträgliche Einstellarbeit von der Werkstatt machen lassen. Mit nem falsch eingestellten Lenkopflager fährt und/oder bremst es sich teils beschissenener, als du glaubst.
Arbeitest du nach Leitfaden/Vorgaben des WHBs?
Lager kaufste entweder in Ebay (Qualität?), fragst Hareu, oder rufst bei Wolli vom Bo an.
Auf 5 oder 10 Öre mehr kommts ja nun bei dem Schaden imho wirlich nicht mehr an, oder?
Und auf ein paar Euro mehr kommt es nicht mehr an
- boysetsfire
Morgen,
brauche ich zum Wechseln der Standrohre noch andere neue Sachen wie Simmering?
Neues Öl ist klar! Sonst noch was?
- JohnnyCash
theoretisch nen Kupferdichtring für den Gabelfuß, ich habe aber auch den alten nochmal genommen, weil ich keinen passenden da hatte
Staubkappe könntest du noch tauschen, wenn du willst. ist aber nicht zwingend notwendig
Knubbel S
- boysetsfire
Hab die Gabel heute Mittag mal in die Einzelteile zerlegt.
Glaube nicht, dass ich irgendwas erneuern muss, sieht alles noch gut aus.
- boysetsfire
Hab nur noch eine Frage!
Ich weiß nicht welches Öl ich nehmen soll.
Die Federn wurden gegen Öhlinsfedern ausgetauscht und ich wiege 100kg?
Was passt da am besten? 10W?
Mineralölbasis,Vollsynthetisch?
- boysetsfire
Hat keiner einen Tipp für mich?
Entschuldigung für den Doppel-Post!
- boysetsfire
Danke schön.
Jetzt brauch ich leider nur noch das Spezialwerkzeug zum eintreiben der oberen Gabelbuchse und des Simmerrings.
Kann ich den hier nehmen oder hat jemand nen anderen link für mich?
- Drifter76
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
- JohnnyCash
alten SiRi durchsägen/schneiden und den zum eintreiben nutzen
Kosten 0,- Euro
Kosten 0,- Euro
Knubbel S
- guzzistoni
Das Til von Louis ist nicht von guter Qualität, kann ich nur abraten -- der Vorschlag von JohnnyCash ist da besserDrifter76 hat geschrieben:Zu teuer.
Wie wäre es mit dem?
http://www.louis.de/_30f370f69bdfaf0af2 ... r=10003457
- Drifter76
Habe gestern erst nachdem ich den Link gepostet hatte, die Bewertungen gelesen. Ach du heilige Sch...
R.I.P. Stephan
R.I.P. Stephan
nimm ein plastikrohr, splitte es in der mitte auf und treibe damit die gleitbuchsen ein (falls du keinen alten simmenring hast). bemüh die suche: gleitbuchsen eintreiben o.ä.
- JohnnyCash
Gleitbuchsen mit dem Simmerring eintreiben?
die Gleitbuchsen sind doch kein Problem
Knubbel S
