Zahnriemen SV650 & DKW RT 200H Reparatur Thread
Re: Dieter's Zahnriemenmopped & DKW Reparatur Thread
#324
Beitrag von Dieter » 06.04.2015 8:47
so geht's in der Lampe zu
#325
Beitrag von Dieter » 06.04.2015 11:00
da wo jetzt der Stecker ist sitzt sonst der Regler.
#326
Beitrag von Dieter » 09.04.2015 20:52
#327
Beitrag von guzzistoni » 09.04.2015 20:55
TOP Dieter :!: :!:
#328
Beitrag von Dieter » 02.05.2015 8:02
Rhön 2011
#329
Beitrag von Dieter » 10.11.2015 21:46
Heute das längere geplante und vorbereitete "Projekt" vorgespanntes Primärritzel der Gladius in Knubbel SV vollendet.
Das Ritzel der Gladius passt auf die Kurbelwelle der Knubbel (und auch der Kante denke ich) allerdingss ist der Kurbelwellenstumpf dann zu kurz um noch das kleine Zahnrad was die Wasserpumpe antreibt zu tragen. Wenn man vom Verkäufer wie ich ein Stückchen Kurbelwellenverzahnung dazu bekommt kann man es aber trotzdem formschlüssig verbauen.
Dazu braucht man eine längere Kurbelwellenschraube M10x1,25 linksgewinde, diese habe ich bei Kawasaki gefunden unter der Nummer 92002-1457. M10x36. Diese musste ich dann um ein paar mm kürzen.
Damit konnte man also das Ritzel schon mal auf die KW montieren. Allerdings war jetzt wie gesagt das Ritzelchen für den Wasserpumpenantrieb ca. 7mm weiter aussen.
Etwas gegrübelt und festgestellt das eine 6mm Distanzplatte aus Alu hinter dem grossen Kupplungsdeckel für den richtigen Eingriff sorgen wird. Mal 3 Stunden gebohrt gesägt (Stichsäge) und gefeilt, danach noch 2x Papierdichtung geschnitten. Und den Deckel etwas weiter aussen montiert. Öl und Wasser wieder rein, und läuft. Sehr viel Ruhiger als original weil das Flankenspiel im Primärantrieb damit eleminisiert wird. Ich freu mich :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Distanzplatte
WAPU Ritzel im Eingriff
Biedi
#330
Beitrag von Biedi » 10.11.2015 22:23
Klingt aufjedenfall sehr interessant, hast du noch mehr Bilder vom Umbau gemacht?
Knubbler
#331
Beitrag von Knubbler » 10.11.2015 23:12
Freut mich dass alles so gut geklappt hat ;) bier
Die Lastwechsel Reaktionen sollten auch etwas besser geworden sein?
#332
Beitrag von Dieter » 11.11.2015 5:57
#333
Beitrag von Dieter » 11.11.2015 6:23
#334
Beitrag von Dieter » 11.11.2015 13:28
Das war die Längere Schraube:
http://www.partzilla.com/parts/detail/k ... -1457.html
so richtig sehen tut man auf den Bildern nichts, wenn man nicht weis wie es original aussieht. Fährt sich aber prima, soweit ich das heute Morgen erfühlen konnte...
#335
Beitrag von Dieter » 02.03.2016 17:37
2016-03-02 17.30.41.jpg (151.31 KiB) 8022 mal betrachtet
1x Zahnriemen neu. Wird ja erst in 10.000km fällig. Aber jetzt ist er schon mal da.
vorne im Bild ein bei 40 tkm abgelegter.
2016-03-02 17.54.25.jpg (174.65 KiB) 8016 mal betrachtet
#336
Beitrag von Dieter » 27.03.2016 7:56
Massive Gewichts Reduzierung
:mrgreen:
2016-03-27 07.57.41.jpg (207.01 KiB) 7956 mal betrachtet
;) bier
#337
Beitrag von guzzistoni » 27.03.2016 9:47
Das nenne ich mal mutig, Dieter ;)
#338
Beitrag von 2blue » 27.03.2016 10:44
guzzistoni hat geschrieben:Das nenne ich mal mutig, Dieter ;)
Er kann ja mutig sein, bei ihm gibt's ja den ganzen Schmodder nicht der sich dort absetzt. :mrgreen:
