Welchen Auspuff für die SV 1000?
Re: Welchen Auspuff für die SV 1000?
#331
Beitrag von Triple7 » 08.03.2017 6:41
Im Ratschenschrauberset vom (bei euch) Aldi sind die Bits in unterschiedlichen Größen drinnen.
Wenn du so nen Bitsatz hast, da mal reinschaun.
Ich hab mich scho gfragt wofür ma die denn braucht, jetzt weiß ichs :P
RuDolFiUs
#332
Beitrag von RuDolFiUs » 08.03.2017 12:01
RP9 hat geschrieben:
22AndreSV1000s hat geschrieben:wüsstet ihr ob und wenn ja wie ich an eine akra ran kommen könnte ?
Hier zum Beispiel :) Angel
Die Akras von dem Link sind ja wohl mal voll verrappelt und 600€ dafür? ... No Way ... :vogel:
Da würde ich lieber auf die 400mm STORM von MIVV zurück greifen für 363,20€ auf eBay: LINK!
Kommen dann zwar aus Italien - aber Wayne, ist doch innerhalb der EU alles kein Problem und für das Geld ...
22AndreSV1000s hat geschrieben:hahahahaha :mrgreen:
Hab was gefunden
Das sieht mir eher wie eine Einweg-Sicherheitsschraube aus :denk:
Wenn die Polizei ''Papiere'' sagt und ich ''Schere''! Hab ich dann gewonnen???
Ich schlafe wie mein Motorrad: Seitlich aufm Ständer...
SVMiNi
#333
Beitrag von SVMiNi » 08.03.2017 13:01
Genau, die Schrauben sind dafür gedacht, dass du sie nicht so einfach rausmachen kannst. Gehen nur einfach rein aber nicht raus.
Denn ohne DB-Killer sind die Töpfe ja nicht mehr zugelassen :wein:
Gibt zwei 2 Möglichkeiten:
1 Mit der Flex mit einer 1 mm Scheibe einen Schlitz in den Schraubenkopf machen und dann mit dem Schraubendreher rausdrehen. Aber Vorsicht, nicht zu tief schlitzen, sonst drehst du den Schraubenkopf weg.
2 Eine normale Mutter aufschweißen und dann mit dem Schraubenschlüssel rausdrehen.
Grüße Micha
janaldo
#334
Beitrag von janaldo » 08.03.2017 19:44
Ich würde es erstmal mit ner Zange probieren ;)
Kilokante
#335
Beitrag von Kilokante » 08.03.2017 20:00
Wenn alles nichts hilft- aufbohren und mit Schraubenausdreher / Linksausdreher die Schraube ausdrehen und durch eine "normale" Schraube ersetzen.
Es ist dabei die Frage ob ein Bohrer am Kopf der Schraube angesetzt werden kann- natürlich zuvor körnen. Oder ob der Kopf erst runter muss. Aber wenn ich mir das so ansehe wird wohl der Kopf runter müssen.
Gruß Frank
SVMiNi
#336
Beitrag von SVMiNi » 08.03.2017 20:05
Ich habe es bei meinen LEO´s schon gemacht. Die Flex-Variante ist wirklich das Einfachste. Einen Links-Ausdreher haben ja auch die wenigsten, eine Flex dann schon eher.
22AndreSV1000s
#337
Beitrag von 22AndreSV1000s » 09.03.2017 16:46
danke für die antworten :mrgreen:
ich werde es morgen nach der arbeit 11:00 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ausprobieren werde ech dann nochmal bescheid geben.
mir wäre evtl noch was eingefallen
passt eig. ein ESD von ner damaligen kilo gixxer die auch noch mit einem 4-schraubenflansch gehabt haben auf eine sv ???
8O 8O 8O
MrPalmenwedel
#338
Beitrag von MrPalmenwedel » 09.03.2017 17:01
Ich hab bei meinen leos nur ein paar mal drauf geklopft und dann kräftig mit einem schlitzsxhraubenzieher gedreht. Dabei ging die Schraube los. Der erste ruck ist am schwierigsten.
22AndreSV1000s
#339
Beitrag von 22AndreSV1000s » 18.03.2017 8:00
So Entschuldigung fürs lange warten
Die schraube ging mit der Zange super raus, allesdrings der db killer nicht
egal kam dann nach spielerein endlich raus.
Die schraube hat ein ganz normales Feingewinde ! :mrgreen:
hoffe man kann den bit erkennen denn dieser ist für die originale leo schraube.
Kilokante
#340
Beitrag von Kilokante » 18.03.2017 8:21
Musst Dich doch nicht entschuldigen ;) bier
Du meldest Dich wenigstens mit dem Ergebnis - macht auch nicht jeder :!:
DB Killer war bestimmt mit einem Schweißpunkt zusätzlich fixiert. Dann viel Spaß mit der Anlage.
Gruß Frank
22AndreSV1000s
#341
Beitrag von 22AndreSV1000s » 19.03.2017 9:12
Ich denke das nicht sondern eher einfach ein bisschen zu arg eingebrannt :mrgreen:
ohne DB Killer sind die leos schon richtig laut
und mit den killern naja nix mehr
Nun meine eig. frage wenn ich den db killer bearbeite
wie weit darf ich damit gehen wann ist mache ich den gegendruck der anlage kaputt, oder spielt der gegendruck eher nicht so eine große rolle bei den modellen ?
8O
utzibbg
#342
Beitrag von utzibbg » 19.03.2017 12:39
Um legal zu bleiben, darfst Du garnichts verändern.
Der Gegendruck spielt keine große Rolle. Ich habe selbst prüfstandtechnisch keinen Unterschied von normalen Leos mit Eatern zu abgesägten Leos ohne Eater festgestellt.
Klangmäßig war das natürlich schon ne ganz andere Hausnummer.
Und wenn die Rennmarshalls kommen und in den Eatern reinleuchten und sehen, dass da zusätzlich gebohrt oder gefräst wurde, ist das so, wie ohne zu fahren.
Verfolgung V-Max
Schwarzwälder
#343
Beitrag von Schwarzwälder » 19.03.2017 12:47
Bin meine Leo's vor kurzem auch ohne Eater gefahren....ist einfach zu laut.
Du kannst ( am besten mit ner Ständer-Bohrmaschine ) löcher in dein Eater machen. Das kann die Rennleitung nachher nicht ( auf den ersten Blick ) erkennen.
Allerdings wäre ein besserer ( legaler ) Trick:
Fahren! Auch die Stroms werden lauter. Alternativ noch den Schnorchel vom Luftfilterkasten kürzen oder anderen Luftfilter.
Ohne Killer oder mit extreem gekürzten kann Ärger geben. Und ggf. wirds dir selber irgendwann zu laut. :) devil
22AndreSV1000s hat geschrieben:Ich denke das nicht sondern eher einfach ein bisschen zu arg eingebrannt :mrgreen:
8O
Kilokante
#344
Beitrag von Kilokante » 19.03.2017 13:31
Natürlich ist jede Veränderung illegal !
Aber ich kann Dich schon verstehen. Die meisten Anlagen sind mit den db Killer einfach sehr harmlos. Man möchte ja keine Brüll-Tüten aber ein bisschen mehr Bass darf es dann schon sein :mrgreen:
Ich würde mich da ganz langsam rantasten: Da ich die original Killer nicht kenne ist schon mal die Frage ob diese schon Löcher haben. Wenn ja würde die ich schrittweise aufbohren - und immer dazwischen eine Sound-Probe machen.
Falls keine Löcher drin sind würde ich welche - wie schon erwähnt - gleichmäßig einbohren damit das wie Serie aussieht und nicht gerade am Ende der Eater wo man es gleich beim ersten flüchtigen Hinsehen bemerkt.
Kürzen bring immer was auch hier würde ich das Schrittweise wie oben beschrieben machen wenn die Bohrungen nicht den erhoffen Erfolg bringen.
Aber achte darauf, dass es nicht zu laut wird ;) bier
Gruß Frank
focuswrc
#345
Beitrag von focuswrc » 19.03.2017 14:16
Löcher an der unterseite reinbohren. Die fallen durch den knick nicht auf, da man schlecht von so weit oben ums eck schauen kann.
Ansonsten kann ich für richtig bassigen sound die sr racing empfehlen. Zwar groß, aber bass braucht volumen. Drehmomentzuwachs auch gut spürbar
