Kurze Frage - Kurze Antwort
#421
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 11.12.2015 20:13
Kommt ursprünglich aus dem Rennsport, da es dort ordentlich schwappt, die u.U. hohe Flüssigkeitstemperatur der Membran zusetzt oder beim schnellen Nachfüllen (LAngstrecke) schon mal was daneben geht.
Dort waren früher (heute vielleicht auch noch) die Membranen nicht immer ganz dicht. Um sich durch vielleicht austretende Flüssigkeit aus der Entlüftung auf der Renne nicht alles mögliche zu versauen wurde eben irgendwas saugfähiges drumherumgebunden.
Heute auf der Landstraße ist das eher was für den Showrun an der Pommesbude.
Prolin
#422
Beitrag von Prolin » 11.12.2015 20:28
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Kommt ursprünglich aus dem Rennsport, da es dort ordentlich schwappt, die Flüssigkeitstemperaturen der Membran zusetzen oder beim schnellen Nachfüllen (LAngstrecke) schon mal was daneben geht.
Das ist mal ne kompetente Antwort! Danke :!: :!:
Suzuki SV650SA Baujahr 2008, blau
Sterupp
#423
Beitrag von Sterupp » 11.12.2015 20:51
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Wenn ich mir die Ständer von Ricambi ansehe, ist dass kaum besser als dein bisheriger Kauf. Die Teile sind ebensowenig in der Höhe verstellbar und haben auch nur diese Schwingenauflagen.
Ein brauchbarer Frontständer, wenn der auch zum Programm gehört, sollte unter dem Lenkkopf stehen und nicht unter die Gabelenden fassen. Mit dem Ding kann lediglich das Vorderrad demoniert werden, mehr nicht.
Ich würde das Geld sparen und etwas vernünftiges kaufen.
Vielen Dank Kolbenrückholfeder für Deine Antworten! :vertragen:
Wenn man es so sieht, haste recht... Hab nur darauf gespitzt, dass man für nen guten Kurs, gleich Vorder-und Hinterradständer kriegt. Und dass die Rollen und in Verbindung mit den Racingadaptern das Ganze vllt leichter zu handhaben ist.
;) bier
isch abe garkeine sicknatur
#424
Beitrag von jubelroemer » 11.12.2015 21:05
Prolin hat geschrieben:Das ist mal ne kompetente Antwort! Danke :!: :!:
.......und das vom Hater :wink: .
Albstadt
#425
Beitrag von Albstadt » 02.01.2016 9:47
hätte auch eine Frage. Habe gestern einen Storm-Auspuff montiert und festgestellt das dieser sehr laut ist. Ist das weil der Kat nun fehlt?
Muss dieser nachgerüstet werden?
Wäre nett wenn mir jemand seine Erfahrungen, auch hinsichtlich des TÜV berichten könnte.
kevchen
#426
Beitrag von kevchen » 02.01.2016 10:31
Hallo, erstmal wäre vielleicht interessant, wo du ihn montiert hast. Welche Maschine ...
Ja der Mivv Storm ist sehr laut, kenne ich von der kleinen Bandit und der ist lauter als der Hurric Supersport.
Ich kann mir kaum vorstellen, das es am Kat liegt, da werden aber sicher noch andere meinungen kommen.
#427
Beitrag von Triple7 » 04.01.2016 13:06
Mahlzeit,
weiß wer wo ich eine Nuss für die Vorderachse der Kilokante für ne 1/2"-Ratsch herbekomme?
Ich find diesbezüglich nur die klassischen gebogenen Inbus, jedoch keine Nuss. Wegen Anzugsdrehmoment und Hebelwirkung vom großen Drehmomentschlüssel wärs gwesen.
Bzw. gibts alternative Ideen?
Schon mal Vorab ein Danke von mir. :)
#428
Beitrag von jubelroemer » 04.01.2016 13:12
#429
Beitrag von Triple7 » 04.01.2016 13:12
Grazie Mille :)
#430
Beitrag von jubelroemer » 04.01.2016 13:15
aber :!:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=159
https://www.louis.de/artikel/achsen-inn ... r=10003198
............ und dann passt auch das "Billigteil" von Tante Louise :wink: .
:roll: Hatte ich gerade nicht noch was von 26mm bei dir gelesen :!: :?:
#431
Beitrag von Triple7 » 04.01.2016 13:24
Ja hattest du, da war der Finger schneller an der Taste als das der Kopf ihn gebremst hat drum gleich wieda raus damit. Will ja keinen Irrglauben von einer Achse mit 26mm Innensechkant verbreiten :P
Drum hab ich mich auch über deinen Verweis auf die Knwoledgebase gewundert, was hiermit erklärt wäre :)
#432
Beitrag von jubelroemer » 04.01.2016 13:26
Hauptsache "da wurden Sie geholfen" :wink: :wink: .
Hatte mich grad eh schon gewundert wegen der 26mm 8O .
Kazoo
#433
Beitrag von Kazoo » 04.01.2016 18:51
Weiss jemand ob sich die Vollverkleidung (Seitenteile) der SV 1000S von der 650er unterscheidet?
Danke schon mal im Voraus
heikchen007
Moderatorin
#434
Beitrag von heikchen007 » 04.01.2016 21:39
Ja, sowohl die Halterung als auch die Verkleidung selber sind unterschiedlich und passen nicht untereinander plug&play...
moro
#435
Beitrag von moro » 27.01.2016 17:55
Woher bekomme ich neue "Krümmerdichtungen" und zwar die, die gerne mal abrauchen und somit mehr Fehlzündungen produziert werden? Und heißen die überhaupt Krümmerdichtungen, oder haben die einen spezielleren Namen?
Viele Grüße
Max
