Bremse undicht
svfritze64
Re: Bremse undicht
#46
Beitrag von svfritze64 » 26.02.2016 19:33
Und...ist es noch dicht? Und was war es?
Fritz
Munky
Re: Bremse undicht
#47
Beitrag von Munky » 27.02.2016 14:03
So sau kalt in der Werkstatt
aber ich war die letzten 4 Tage jeden Abend checken obs trocken ist
- mit den Testleitungen von Guzzi ist alles dicht.
Die Angabe von Stahlbus mit den M10x1x16 stimmt aber auch nicht
die original Aprilia Schraube ist nämlich auch M10x1x19
Als ich das mit den 16mm gelesen habe, dachte ich erst "kein wunder dass ichs nicht dicht kriege wenn die schraube zu lang ist...
Habe dann heute alles nochmal nachgemessen.
Die Leitung vom Guzzi ist sogar nur 9mm dick
die Aprilia Leitung ist 10mm dick
Munky
Re: Bremse undicht
#48
Beitrag von Munky » 27.02.2016 14:17
Hier noch wie gewünscht din bild der dichtfläche am sattel.
Tommi1234
Re: Bremse undicht
#49
Beitrag von Tommi1234 » 02.03.2016 16:08
Ich verwende am Fahrrad bei Leckproblemen gerne 1-2 "Lagen" Teflondichtband(macht bei Mineralöl keine 'Probleme,wies bei Dot 5 ausschaut weiss ich leider nicht),dichtet wesentlich zuverlässiger bei Schraubverbindungen als O-Ringe.
Munky
Re: Bremse undicht
#50
Beitrag von Munky » 02.03.2016 16:13
Im Bereich Bremse ist das Pfusch,
Da lass ich lieber die Finger von.
Hab mir bei Probrake welche geordert
Re: Bremse undicht
#51
Beitrag von Roughneck-Alpha » 02.03.2016 19:30
Tommi1234 hat geschrieben:Ich verwende am Fahrrad bei Leckproblemen gerne 1-2 "Lagen" Teflondichtband(macht bei Mineralöl keine 'Probleme,wies bei Dot 5 ausschaut weiss ich leider nicht),dichtet wesentlich zuverlässiger bei Schraubverbindungen als O-Ringe.
Solche Tipps bei Problemen mit Leckagen an
Motorradbremsen sollte man sich besser verkneifen.
Gibt genug sorglose unerfahrene, die mit noch mehr
gefaehrlichem Halbwissen solchen Pfusch kopieren.
Der Affe waere vor ein paar Jahren vermutlich auch noch
einer von ihnen gewesen, mittlerweile ist er ja erwachsen
geworden :) devil ;) bier
Munky
Re: Bremse undicht
#52
Beitrag von Munky » 04.03.2016 20:07
Alte leitung am mittwoch zu probrake geschickt.
Nachbauauftrag erteilt.
Heute waren sie schon da.
Gleich verbaut, befùllt und entlüftet.
9 eur fürn normales päckchen ist aber ach hart...
So die nächsten tage wird genau kontrolliert. Und wehe.....
bigrick
Re: Bremse undicht
#53
Beitrag von bigrick » 05.03.2016 17:35
Dann hoffe ich mal das es dichtet :)
Teflon ist primär für Gasleitungen da, denk ich. Allerdings ist Teflon auch beständig gegen so ziemlich alle Öle und Hydraulikflüssigkeiten. Alternativ gibt es spezielle Schraubdichtmittel für Hydraulikanwendungen. Sowas könnte man noch probieren.
VG
Munky
Re: Bremse undicht
#54
Beitrag von Munky » 07.03.2016 20:26
So Freitag eingebaut.
Samstag 2 mal kontrolliert
beide male am rechten Sattel undicht an der selben stelle. :( hell
hab jetzt Knetmasse drauf ist dicht...
Nein natürlich nicht... Sonntag nochmals neue Dichtungen verbaut, Kontrolle am Sonntag Abend und heute Abend -> dicht
werde noch die nächsten Tage kontrollieren, sollte aber jetzt passen.
die angegebenen 12NM reichen aber niemals aus!
:mrgreen:
Tommi1234
Re: Bremse undicht
#55
Beitrag von Tommi1234 » 08.03.2016 9:16
Wenn es eine hohle M6 ist-ist das pfusch...dann lieber mit irgendwas zusätzlich dichten(und egal ob Teflon oder Dichtmittel in flüssiger Form-wie z.b. Loctite Varianten für Hydraulik).
Wobei ich ansich nun davon ausgegangen bin,das es nicht an der Verschraubung,sondern direkt am Schlauch undicht ist?
Re: Bremse undicht
#56
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 08.03.2016 9:29
Der grobe Standard für die Hohlschrauben ist 20-23Nm. Die Entlüfter liegen meist zwischen 6 und 8Nm. Hast du eine Ahnung weshalb das bei dir nur 12Nm sein sollen?
Gelöschter Benutzer 23467
Re: Bremse undicht
#57
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23467 » 08.03.2016 11:07
für die Spiegler wurden in Verbindung mit der V650 auch 21NM angegeben.
Wundere mich auch grad über die 12 NM.
selbst bei den 21NM musste ich eine Schraube etwas mehr anziehen bis sie ganz dicht war.
Munky
Re: Bremse undicht
#58
Beitrag von Munky » 08.03.2016 13:31
Vorgabe von stahlbus.
Ist ne m10. Ja braucht mehr drehmoment.
