Drehzahleinbrüche/ Aussetzer Getunter Motor
Re: Drehzahleinbrüche/ Aussetzer Getunter Motor
#46
Beitrag von IMSword » 04.07.2016 1:07
@knubbler
Nein!
@58er
Spräche fürs Pickup?
Der58er
#47
Beitrag von Der58er » 05.07.2016 18:43
Gibt es schon neue Erkenntnisse?
Pickup könnte sein, könnte aber auch eine defekter Sensor oder von einer Kontaktstelle (Stecker) im Kabelstrang ausgelöst werden.
Du hast ja geschrieben, dass bei 5,5T und bei 9T Umdrehungen der Leistungseinbruch auftritt.
Was machst du denn um über diesen Leistungseinbruch bei 5,5T Umdrehungen drüber hinaus zu kommen.
Hallst Du das Gas und fängt sie sich dann wieder oder was machst Du dann?
#48
Beitrag von IMSword » 05.07.2016 19:12
Genau so.
Gas auf...dann "verschluckt" die Kiste sich kurz und weiter gehts mit Karacho bis 9.5 dort das Selbe Spiel und ab in den Begrenzer.
Der Absacker bei 5.5 ist in etwa so wie die SV Original abgestimmt ist. Dort hat sie in dem Drehzahlbereich serienmäßig ja schon nen kleinen Hänger.
Der58er
#49
Beitrag von Der58er » 05.07.2016 19:58
Ah, dass hört sich schon ganz anders an. Ich bin davon ausgegangen, dass die Leistung komplett zusammenbricht.
Du hast ja jetzt heißere Steuerzeiten durch den Einbau der TL Nockenwellen.
Es könnte sein, dass die ECM da nicht mitkommt, da diese ja für die Steuerzeiten der SV abgestimmt ist.
Das würde auch erklären warum die nur unter Last muckt und nicht bei dem gemachen hochdrehen.
Interessant wäre jetzt mal ein Test mit der ECM von der TL.
Ob die von den Anschlüssen her passt, kann ich aber nicht sagen.
PS. Hast Du denn schon mal mit dem Wolli von Biker Office telefoniert? Vielleicht kann er dir etwas dazu sagen.
Schafmuhkuh
#50
Beitrag von Schafmuhkuh » 05.07.2016 20:52
Der ECM ist es total egal ob er mit Rattenscharfen oder Chopperähnlichen Steuerzeiten umher fährt!
Wir hatten ja auf der Tour mal so 10 Minuten in der sie durchgängig ging wie Hölle. Dann hab ich sie umgeschmissen und alles war wie vorher, Also wieder kacke. IMSwords Kilo hat aber keinen Kratzer abbekommen, hab mich lebensverachtend zwischen Kilo und Boden gelegt :D
Der58er
#51
Beitrag von Der58er » 05.07.2016 21:25
In gewisser Weise hast du Recht der ECU selber interessiert es nicht, aber dem Motormanagement.
Aber aus der Ferne ist das eh immer ein Blick in die Glaskugel.
Aber vielleicht solltest du die nochmal umlegen und dich dazwischen schmeißen. :D
Schafmuhkuh
#52
Beitrag von Schafmuhkuh » 05.07.2016 21:30
Diesmal aber auf die andere Seite :P
#53
Beitrag von guzzistoni » 05.07.2016 21:58
Schafmuhkuh hat geschrieben:Diesmal aber auf die andere Seite :P
Das mir da keine Kratzer an den Lack kommen, sonst gibt's Haue :evil:
#54
Beitrag von 2blue » 05.07.2016 22:49
Schafmuhkuh hat geschrieben: Dann hab ich sie umgeschmissen und alles war wie vorher, Also wieder kacke. IMSwords Kilo hat aber keinen Kratzer abbekommen, hab mich lebensverachtend zwischen Kilo und Boden gelegt :D
Schon mal an den Umkippsensor gedacht, dass der spinnt. Einfach mal mit passendem Widerstand brücken.
Schafmuhkuh
#55
Beitrag von Schafmuhkuh » 05.07.2016 23:27
Die Idee hatte ich nach dem Umwurf auch ;)
#56
Beitrag von guzzistoni » 06.07.2016 0:02
Wenn der von der Kante650 passt, habe ich noch einen rumliegen.
#57
Beitrag von IMSword » 06.07.2016 1:22
Ähm ...Schaf... Es gab schon Kratzer... Die hatte ich Anfangs nicht gesehen.
@58er
Die ECU ist angepasst ... Soweit es geht. Den Rest besorgt der Powercommander.
Schafmuhkuh
#58
Beitrag von Schafmuhkuh » 06.07.2016 6:13
:( Shit !
Da muss ich wohl mal auspolieren...
Seth
#59
Beitrag von Seth » 08.07.2016 9:58
Ein Video des Problems wäre hilfreich. Ich bin bis eben auch davon ausgegangen das die Leistung komplett einbricht und nicht nur bisschen ruckelt.
Kann es sein das der Nockenwellensensor einen schlag hat? Evtl. mal ein Oszi dranhängen wenn die Möglichkeit besteht. Ich weiß nicht wie die ECU Arbeitet, aber kann es sein das durch die Verstellung der Steuerzeiten diese für die ECU unplausiebel sind? Also das die ECU einen Wert von x bis y als richtig sieht und sobald diese werte nicht stimmen anfängt zu spinnen?
Muss da gerade an einen Thread aus dem R4F Forum denken..http://www.racing4fun.de/forum/viewtopi ... =2&t=42110
Schafmuhkuh
#60
Beitrag von Schafmuhkuh » 08.07.2016 11:13
Ich habe das Video vom Prüfstandslauf indem man das Problem sehr gut sieht.
Ich poste es sollte IMSword es denn so wollen. ;)
