Reagiert nicht auf Vergasereinstellung, viel zu fett
Suzidriver
Re: Reagiert nicht auf Vergasereinstellung, viel zu fett
#46
Beitrag von Suzidriver » 31.10.2017 22:32
Ich weis nicht ob es geht.
Aber kann man die beiden Vergaser miteinander tauschen?
Wenn ja sollte sich das Problem auf den vorderen Zylinder verlagern.
#47
Beitrag von guzzistoni » 31.10.2017 22:36
Die Vergaser kann.man nicht tauschen
Suzidriver
#48
Beitrag von Suzidriver » 31.10.2017 23:15
Wäre dann auch zu einfach gewesen.
Der58er
#49
Beitrag von Der58er » 01.11.2017 0:21
Wenn der Motor läuft qualmt die den verdächtig?
MisterMakrele
#50
Beitrag von MisterMakrele » 01.11.2017 11:38
Nein die qualmt nicht, entweder sie läuft, oder die Kerze ist kaputt und sie läuft nur vorn.
Werde jetzt noch die CDI tauschen, mehr kann ich dann wohl nicht mehr machen.
Knubbler
#51
Beitrag von Knubbler » 03.11.2017 19:02
Die CDI wird bei einem Vergaser Motorrad auch nicht so einen Mehr Verbrauch verursachen, dann würde sie nicht mehr normal laufen.
Doch man kann noch sehr viel machen, zB mal anfangen systematisch zu suchen. Oder einfach das Motorrad zu jemandem vom Fach bringen. Der Fehler ist mehr als deutlich und nicht sporadisch, den findet ein KFZ'ler im ersten Lehrjahr..
Hier im Forum sind genug Leute aus der Berliner Ecke, die sich top auskennen.
SV1000 Magnet-Reparatur - Lichtmaschinen Rotor Erleichterung
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ Anfragen - > Email Knopf < -
Polierteufel
#52
Beitrag von Polierteufel » 08.11.2017 6:50
mal so eine Frage: Wurde bei jedem Vergaser-Test immer der vorhandene (der am Motorrad befestig ist) alte Chokezug verwendet? Vielleicht klemmt oder ist der Chockezug / Choke (Mechanik) für den hinteren Vergaser defekt?
Viele Grüße
