neue SV, Gedanken zum Ölfilterwechsel
Coyote
Re: neue SV, Gedanken zum Ölfilterwechsel
#46
Beitrag von Coyote » 25.01.2020 16:17
Viel wichtiger ist ein behutsames Warmfahren, das mache ich mit jedem Verbrenner so egal
ob Auto, Camper, Motorrad etc. Erst wenn die Wassertemperatur im normalen Bereich ist sollte man
mal an Vollgas denken oder hohe Last abfordern.
Wenn ich so manche Autofahrer/in sehe wie die mit eiskaltem Motor sofort nach dem Start so richtig
fett beschleunigent - die haben keine Ahnung von Verbrennungsmotoren.
Aber demnächst braucht man sich da ja keine Gedanken mehr machen. Elektromotoren können das ab.
#47
Beitrag von saihttaM » 25.01.2020 16:29
Wenn das Wasser im normalen Bereich ist (meistens so um die 90°) ist das Öl noch lange nicht auf Betriebstemperatur. Und das ist das wichtige.
#48
Beitrag von Pat SP-1 » 25.01.2020 16:41
Das ist je nach Motor unterschiedlich. Bei meinem aktuellen Auto ist die Öltemperatur oft eher in der Mitte der Anzeige als die Wassertemperatur. Bei einem älteren war es umgekehrt.
Trobiker64
#49
Beitrag von Trobiker64 » 25.01.2020 21:01
saihttaM hat geschrieben:
25.01.2020 16:29
Jein, vor allem in Hinblick auf die heutige Ölqualität. Mit der Wassertemperatur werden ebenso Betriebsspiele als auch die Gemischzusammensetzung beeinflusst. Ein z. B. zu lange Fett laufender nicht warmer Motor führt zu mehr Ölverdünung, ebenso braucht das Motoröl nicht unbedingt 80°C wie vor 40 Jahren, um ordentlich zu schmieren.
Gelöschter Benutzer 26799
#50
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 25.01.2020 21:23
Eben, der Motor und das Getriebe, das Metall, muss warm sein, und nicht das Öl.
Die Mehrbereichsöle sind selbst in kaltem Zustand flüssig genug.
