Woher Zylinderhaubendichtung/Motoröl/Bremsflüssigkeit etc
MyDay90
Re: Woher Zylinderhaubendichtung/Motoröl/Bremsflüssigkeit et
#46
Beitrag von MyDay90 » 15.02.2013 15:21
Black Jack hat geschrieben:hinter dem vorderen Ritzel auf die Kette tropfen.
Ich werds am hinteren Kettenrad anbringen, wie habt ihr das Problem gelöst (VH unterm Soziussitz) ?
Shims sind bestellt ;) bier
sorpe
#47
Beitrag von sorpe » 16.02.2013 1:21
Was bedeutet jetzt VH? :?:
Ich habe hier mal ungefähr die Schlauchführung meines "LOBO"-Oilers gekennzeichnet.
Im Bereich des Hauptrahmens verläuft er "unsichtbar", innen hinter dem Fußrastenträger und dann an der Unterseite der Schwinge.
Am Ende des Schlauchstücks zum Kettenrad steckt ein Edelstahldraht (ca. 20 cm), den man so biegen kann, dass das Ende permanent am Kettenrad anliegt.
Wie das jetzt genau beim Scotoiler gelöst wird weiß ich nicht.
Suzi
#48
Beitrag von Suzi » 16.02.2013 7:06
mein Scotti ist auch genau wie oben beschrieben verlegt. Er passt zwischen Verkleidung und Rahmen, so daß das Fach in seiner originalen Größe erhalten bleibt.
Loud pipes save lives
MyDay90
#49
Beitrag von MyDay90 » 21.02.2013 11:06
Suzi hat geschrieben:mein Scotti ist auch genau wie oben beschrieben verlegt. Er passt zwischen Verkleidung und Rahmen, so daß das Fach in seiner originalen Größe erhalten bleibt.
Und wie hast du ihn zum Kettenrad geführt?
Und mit welchen Zubehör vom Scotti?
Mein Kühlerwasser ist bis Anschlag voll, also läuft fast aus dem Kühlerdeckel.
Es heißt es soll keine Luft drin sein.
Aber dann heißt es wieder ich soll bis zur Full-Low Anzeige auffüllen.
Diese ist ja viel weiter unten als der Kühler selbst, wenn ich auf Full auffülle ist ja im Kühler kein Wasser 8O ?
Ansonsten bin ich so ziemlich durch mit dem 24k ;) bier .
Paar sachen noch wie Drosselsync.
Soll ich das Pair Air System auch checken?
Oder kann ich mir das sparen :)
TL-Andy
#51
Beitrag von TL-Andy » 25.02.2013 4:07
Im Deckel des Kühlers ist ein Ventil. Die Regelung des Wasserstandes über den Ausgleichsbehälter wird nicht durch die Schwerkraft sondern durch die Überdruck/Unterdruckverhältnisse im Kühlkreislaufüber das Ventil geregelt.
Von daher ist es völlig egal auf welchem Niveau der Ausgleichsbehälter bzw der Wasserpegel sich befindet solange Letzterer denn auch vorhanden :) ....
MyDay90
#52
Beitrag von MyDay90 » 25.02.2013 12:12
TL-Andy hat geschrieben:Im Deckel des Kühlers ist ein Ventil. Die Regelung des Wasserstandes über den Ausgleichsbehälter wird nicht durch die Schwerkraft sondern durch die Überdruck/Unterdruckverhältnisse im Kühlkreislaufüber das Ventil geregelt.
Ah alles klar, also vollmachen und es regelt sich von selbst? :)
Was is mit dem Rest? Scotty Kettenrad und Pair Air
TL-Andy
#54
Beitrag von TL-Andy » 04.03.2013 18:23
Aber fahren kannste dann schon selber, oder!?? ;) bier :wink:
MyDay90
#55
Beitrag von MyDay90 » 04.03.2013 19:01
TL-Andy hat geschrieben:Aber fahren kannste dann schon selber, oder!?? ;) bier :wink:
Bis zum nächsten Bäcker gehts, ansonsten fährt mich immer wer auf meinen Bike :D
