Neue Reifen für 2014
Re: Neue Reifen für 2014
Na da ich keine Reifenbindung mehr habe und auch 120/70 für alle hersteller bei mir freigegeben ist könnte ich auch den M7RR ohne freigabe aufziehen !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Schafmuhkuh
Re: AW: Neue Reifen für 2014
Soviel ich weiß neinAce hat geschrieben:wurden die Angel GTs für 2014 überarbeitet ?
- Ghata
Ich fahre ihn nun knapp seit sieben tausend km, der St sah da schon Shit aus, gut bin keine Heizerin aber es geht voran. Profil noch super und null Anzeichen auf säge Zahn Bildung oder sonstiges, eckig wird er auch nicht. Vertrauen nach wie vor super. Denke aber für die Schwarzwald Tour wird es nicht mehr reichen, wenn fertig ist setzte ich mal nen Bild rein wie er ausschaut
Du Glückspilzloki_0815 hat geschrieben:Na da ich keine Reifenbindung mehr habe und auch 120/70 für alle hersteller bei mir freigegeben ist könnte ich auch den M7RR ohne freigabe aufziehen !
Wäre da irgendetwas was man ändern müsste?Schafmuhkuh hat geschrieben:Soviel ich weiß neinAce hat geschrieben:wurden die Angel GTs für 2014 überarbeitet ?
war ne reine Interessensfrage.
Ich fahr in selbst und find ihn klasse .. bin mal gespannt was der test bringt
und ob sie Ihn überhaupt mittesten da es ja keine "neuer" Reifen ist.
Außer einer groben Einschätzung welche Reifen welche Stärken/Schwächen hat bringt so ein Test nicht viel....Ace hat geschrieben: bin mal gespannt was der test bringt
- SubNatural
Was will man denn mehr? Es reicht um einem eine gewisse Tendenz zu geben.ich71092 hat geschrieben: Außer einer groben Einschätzung welche Reifen welche Stärken/Schwächen hat bringt so ein Test nicht viel....
Biker-BW.de - Das Bikerforum für Baden-Württemberg
Spritmonitor SV650S K3: KLICK
It's the speed and the sound that I'm dying to try
It's the love of the chase that created the ride!
Ne Tendenz die mir reichen würde ....... schwarz, rund, hält 3500km und klebt !
Mehr brauch ich nicht.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- CrashKid
das macht eigentlich jeder reifenloki_0815 hat geschrieben:schwarz, rund, hält 3500km und klebt !
auch in 20 jahren werden die (nur) das machen. und nicht viel mehr.
die kleinen unterschiede sind halt für jeden individuell wichtig. und das macht so 'nen zeitungstest interessant. halt in welche richtung so ein reifen geht.
erFAHREN muß jeder für sich selbst. (jemand der alle drei jahre nen neuen satz reifen draufmacht braucht mir aber nicht zu erzählen dass das halt der beste ist wo gibt. der braucht auch nicht den teuersten weil der dort gut abgeschnitten hat usw...)
Schön wärs ....CrashKid hat geschrieben:das macht eigentlich jeder reifenloki_0815 hat geschrieben:schwarz, rund, hält 3500km und klebt !
Hi Crashi,
was sagst du denn dazu das die Seppls vom MOTORRAD-Sportreifentest auf dem Power 3 nach 4 TKm auf einer S1000RR noch 3,3mm von 5,2mm (Ausgangsprofil) übrig hatten
- CrashKid
Na das sie sich an die verkehrsregeln halten. Und damit kann ich mir schon ein bild dazu machen
Es muss ja irgendwo vergleichbar bleiben.
Zum Thema Vergleichbarkeit.CrashKid hat geschrieben:Es muss ja irgendwo vergleichbar bleiben.
Der M7 bekommt auf der Rennstrecke 14 Punkte mehr als der Power 3 (bei erreichbaren 100 Punkten).
Beim Hinterradreifenverschleiß hat der M7 nach 4TKm noch 3,0mm von 5,7mm übrig. Der Power 3 noch 3,3mm von 5,2mm. Dafür bekommt der Power 3 45 von 50 Punkten und der M7 40 Punkte.
Wie unterirdisch muss bzw. müsste der Power 3 auf der Rennstrecke sein, damit ein fast dreifacher Punktabzug im Vergleich dazu gerechtfertigt erscheint.
So und nur so kommt der M7 am Ende auf die genau gleiche Gesamtpunktzahl. Punktlandung.
Noch eine kleine Richtigstellung:
Es waren fünf S1000RR und eine HP4.Lugash hat geschrieben:In der neuen MOTORRAD ist ein ausführlicher Test von Sportreifen drin.
Getestet wurden 120/70 und 190/55 auf BMW HP4.
- CrashKid
Hm. Ich geb dir ja recht. Wobei ich aber schon glaube das der pipo auf der renne "abkackt".
Jedoch ist das für mich ein uninteressanter punkt.
Wie gesagt, es ist ne orientierung wohin ein reifen geht. Mehr nicht. Es wird eh jeder anders für sich werten.
Einen wirklich schlechten reifen gibt es nicht mehr. Höchstens für manchen zweck nen besser geeigneten.
- guzzistoni
Das ist wohl der springende PunktCrashKid hat geschrieben:Einen wirklich schlechten reifen gibt es nicht mehr. Höchstens für manchen zweck nen besser geeigneten.
