Kupplungskorb Reparatur
Re: Kupplungskorb Reparatur
Also der Rahmen ist Silber und ahh sorry Baujahr 2004
SV 1000S; Bj. 2004
- Roughneck-Alpha
Was haelst Du davon einfach mal ein Bild
in die Ownerliste einzufuegen?
Dann kann man das anhand einiger Indizien genau
bestimmen.
Ich wette Dein Moped stellt sich am Ende als 2003er
heraus.
bestimmen.
heraus.
Hast du einen Suzuki Schriftzug auf dem Tank oder ein Suzuki S?
Bei Suzuki Schriftzug 2003
Bei S 2004
Bei S 2004
Auf dem tank ist nur das suzuki.
Das S ist auf der Verkleidung
SV 1000S; Bj. 2004
- Roughneck-Alpha
Bääääääng ..... 2003er!
- Tordax Doppelschlag
- Mr. SVrider 2009
So dann will ich mal ne kleine Rückmeldung geben. Ich habe am Freitag den Kupplungskorb aus Englang von John zurück bekommen. Abgeschickt habe ich den am Mittwoch letzer Woche. Leider fehlte noch ein Ersatzteil, so dass ich se erst heute einbauen konnte. Der Aus- und Einbau geht super easy und der John hat ne perfekte Anleitung zum Download. Da kann man gar nichts falsch machen.
Habe gerade ne Testrunde gedreht. Ist der Hammer. Keine Geräusche mehr aus richtung Kupplung. Und auch die Laufruhe untenherum hat richtig gewonnen. Kein Rappeln in niedrigen Drehzahlen. Also mein erstes Fazit: Perfekt! Der Umbau lohnt sich.
Hier noch die Homepage von John mit zusätzlichen Infos:
www.vibefreev.com
www.vibefreev.com
Ach jetzt verstehe ich es 2003 ist Baujahr und in 2004 zugelassen
SV 1000S; Bj. 2004
und in Deinem Eintrag links steht 2005
Geändert
Wenn man die Kupplungslamellen austauscht geht das auch so leicht wie in der Anleitung von john?
SV 1000S; Bj. 2004
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Klasse!Tordax Doppelschlag hat geschrieben:So dann will ich mal ne kleine Rückmeldung geben...
Bin dann mal wieder da! :-)
- Mr. SVrider 2009
Jau ist ja ein Teil der Arbeit. Brauchste nicht mal Spezialwerkzeug für.dennis91 hat geschrieben:Geändert
Starke sache. Dann kann ich wirklich die Kupplung selbst tauschen
Was für eine geile Maschine
SV 1000S; Bj. 2004
Hat mir einer das Aufmaß für den Messingring? Also die Rohmaße vor dem endgültigen Einsetzen.
Fertigmaße KK Außen 56 H7 (56,000), Buchse 56 s6 (56,072).focuswrc hat geschrieben:Hat mir einer das Aufmaß für den Messingring? Also die Rohmaße vor dem endgültigen Einsetzen.
Narbe am Zahnrad D=50 (genaues Maß muss von Zahnrad abgegriffen werden)
Breite der Buchse 10mm
Dementsprechend kannst Du ja die Rohmaße festlegen.
