RT01 ist sicher eine gute Wahl, aber noch teurer als Road5 (und du wolltest doch schon immer ein Road5 Polo-Shirt haben
Reifenempfehlung (allgemein) die Tausendste...
Re: Reifenempfehlung (allgemein) die Tausendste...
...............vielleicht kehrst du doch ins MICHELIN-Lager zurück
9.
Ferengi
Nicht quatsch! Bei uns mäkelt der TÜV ab 6 Jahren Reifenalter.jubelroemer hat geschrieben:
Quatsch, nur wenn er rissig ist !Ferengi hat geschrieben:Der TÜV sieht das, zum Glück, anders.
Ferengi hat geschrieben:Nicht quatsch! Bei uns mäkelt der TÜV ab 6 Jahren Reifenalter.
- Trobiker64
Dann sind die Typen absolute Vollpfosten, die sich nicht an ihre eigenen Mängelkataloge halten. Das Reifenalter ist bei Motorrädern und PKW kein Bestandteil des Mängelkataloges, sondern nur der Zustand. Diese Superhelden bewegen sich auf sehr dünnem Eis. Eine Beschwerde beim KBA sollte für Abhilfe schaffen.Ferengi hat geschrieben:Nicht quatsch! Bei uns mäkelt der TÜV ab 6 Jahren Reifenalter.
- Pat SP-1
Sollte er sofern sie nicht rissig sind aber nur bei Anhängern machen.Ferengi hat geschrieben:Nicht quatsch! Bei uns mäkelt der TÜV ab 6 Jahren Reifenalter.jubelroemer hat geschrieben:
Ferengi
Du scheinst mir echt zuviel Zeit zu haben, oder zu streitsüchtig zu sein.Trobiker64 hat geschrieben:Dann sind die Typen absolute Vollpfosten, die sich nicht an ihre eigenen Mängelkataloge halten. Das Reifenalter ist bei Motorrädern und PKW kein Bestandteil des Mängelkataloges, sondern nur der Zustand. Diese Superhelden bewegen sich auf sehr dünnem Eis. Eine Beschwerde beim KBA sollte für Abhilfe schaffen.Ferengi hat geschrieben:Nicht quatsch! Bei uns mäkelt der TÜV ab 6 Jahren Reifenalter.
Er hat aber Recht!
Und bei Anhängern darf auch nur ab 6 Jahren bemängelt werden, wenn der ne 100er Zulassung hat.
Das mit den 6 Jahren bei Anhängern bezieht sich aber nur auf die 100Km/h - Zulassung.Pat SP-1 hat geschrieben:Sollte er sofern sie nicht rissig sind aber nur bei Anhängern machen.
Es gibt schon bescheuerte Vorschriften in Schland
...bzw. man verliert die 100 Km/h - Zulassung und darf nur noch 80 fahren.saihttaM hat geschrieben:Und bei Anhängern darf auch nur ab 6 Jahren bemängelt werden, wenn der ne 100er Zulassung hat.
Was man auf der Landstraße so oder so nur fahren darf.
- Pat SP-1
Das habe ich jetzt mal weggelassen, da mittlerweile fast jeder Hänger eine 100er Zulassung hat.saihttaM hat geschrieben:Er hat aber Recht!
Die neuen sind fast alle für 100km/h vorbereitet, zugelassen werden gefühlt aber nur wenige auf 100.
- Pat SP-1
Na ja, Mopedreifen mit unter 1,6mm fahren sich schon merklich schlechter als neue.jubelroemer hat geschrieben:Das mit den 6 Jahren bei Anhängern bezieht sich aber nur auf die 100Km/h - Zulassung.Pat SP-1 hat geschrieben:Sollte er sofern sie nicht rissig sind aber nur bei Anhängern machen.
Es gibt schon bescheuerte Vorschriften in Schland. Die 1,6mm Profiltiefe macht bei Motorrädern (im Vgl. zu Autos) ja auch wenig Sinn.
Die Jungs die die Pellen bis auf die Leinwand runterfahren scheinen davon aber nix zu merken.Pat SP-1 hat geschrieben:Na ja, Mopedreifen mit unter 1,6mm fahren sich schon merklich schlechter als neue.
- Pat SP-1
Also ich habe jetzt schon einen deutlichen Unterschied zwischen dem Vorderreifen mit 1,4mm an der Flanke und dem neuen gespürt. In Kurven reinbremsen mochte der alte Reifen nicht mehr wirklich.jubelroemer hat geschrieben:Die Jungs die die Pellen bis auf die Leinwand runterfahren scheinen davon aber nix zu merken.Pat SP-1 hat geschrieben:Na ja, Mopedreifen mit unter 1,6mm fahren sich schon merklich schlechter als neue.
Ferengi
So lange sie geichmäßig abgefahren werden sollte das, auf der Landstraße, kein Problem sein.
In Flachland ist das aber praktisch nie der Fall.
Eine leichte Kante läßt sich da gar nicht vermeiden.
