Meine kleine Rote - 2012/13
green650
#61
Beitrag von green650 » 19.04.2008 14:27
Frage, ist das die letzte Lösung für die Umlenkung?
Twinkie
#62
Beitrag von Twinkie » 19.04.2008 15:13
vom prinzip her ja.....
allerdings wird der umlenkhebel neu gefräst, da schlichtweg zu dünn.
warum die frage ?
bis jetzt scheints zu passen, sagt die sitzprobe ;)
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 19.04.2008 15:53
Also wenn ich mir die Bilder so anschau, dann wird das ganz sicher ein richtig, richtig, richtig geiles Gerät, wenn du dir jetz keinen Designtechnischen Patzer mehr erlaubst :D
Leider müssen noch Kennzeichen und Blinker dran.. Die werden das schöne Heck in der Endnote nach unten ziehen ;)
Twinkie
#64
Beitrag von Twinkie » 19.04.2008 17:20
nunja.....drehen wir die frage um.
was KÖNNTE ich mir denn noch für designtechnische patzer erlauben ? ;)
das grunddesign steht ja eigentlich.
du siehst in der heckansicht die eine hintere querstrebe ? (schlosshalter)
dort kommt das kennzeichen dran mit ca. 40° neigungswinkel.
blinker natürlich kleine kellermänner......aus geldmangel (und weil sie schon rumliegen) aber wahrscheinlich orangene.
interessant wäre natürlich auch das kennzeichen als spritzschutz zwischen den heckrahmen (vors federbein) zu setzen.
natürlich nach dem tüv-termin 8)
aber der winter kommt sicher! :)
sorgen macht mir der ausgleichsbehälter des federbeins.
1. geht die stahlflexverbindung vom federbein nach unten weg
2. wäre ein fester behälter sowieso besser!
aber vll finde ich da schönen ersatz von wilbers im winter....
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 19.04.2008 18:37
Twinkie hat geschrieben:was KÖNNTE ich mir denn noch für designtechnische patzer erlauben ? ;)
Da kommts auf Details an.. Billige Felgenrandaufkleber zum Beispiel ;)
Oder 'ne Tourenscheibe..
Was willst du eigentlich für'n Rücklicht verwenden?
Die Strebe seh ich, ja.. Dann sieh mal zu, dass du 'n schön kleines Kennzeichen kriegst.. ^^
Twinkie
#66
Beitrag von Twinkie » 19.04.2008 19:25
sowas würde ich mir nie drankleben ;)
keine sorge... designtechnisch mache ich mir keine sorgen!
dafür plane ich zu viel (hab ja GENUG zeit beim bund :) )
kennzeichen habe ich schon......allerdings leider nur ein 22er!
kleiner gehts in meinem landkreis nicht, weil 2 buchstaben oben....
rücklicht werde ich wohl mal 3 verschiedene von louis holen.
aber ich denke das kleine ovale rücklicht (LED, gibts neuerdings auch in schwarz) könnte gut passen.
so halb versteckt unter dem dicken rohr :D
zurückgeben kann ich dann ja noch....
Punisher
Beitrag von Punisher » 19.04.2008 21:42
So, will auch mal was schreiben.
Also der Fender passt imo überhaupt nicht zum runden Bike.
Die Umlenkung würde ich mir nochmal an deiner Stelle genau anschauen. Sieht für mich doch recht gewagt aus.
Nur soviel. Wer meinen alten Fred gelesen hat, der konnte nachlesen, dass eine Umlenkung für die SV in Verbindung mit der RC36 nicht so einfach ist. Wir sind damals von Berlin an die holländische Grenze zu Wilbers und dann anschließend noch nach Oldenburg zu Helms (Fahrwerks-Guru) gefahren.
Helms meinte zunächst, wäre kein Problem, aber je mehr Messpunkte er aufgenommen hatte, desto auswegloser wurde das Projekt.
So wie du es zusammengebaut hast, würde ich nicht fahren wollen. Wer weiß, ob diese Variante fahrbar ist und die Teile nicht zerreißen.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Eine Einarm drinhaben ist das Eine, die Fahrbarkeit ist das Andere.
Bevor du also eine erste Fahrt machst, würde ich mal nen wirklichen Fahrwerkspezialisten aufsuchen und das durchrechnen lassen.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
Twinkie
#68
Beitrag von Twinkie » 19.04.2008 22:39
habe leider nichts altes gefunden......
welchen meinst du denn ?
hast du zufällig noch den link parat ?
zum fender.....
meiner meinung passt er, da sich die linienführung beispielsweise in der lampenhalterung oder auch im hauptrahmen wiederfindet.
außerdem passt die frontansicht einfach perfekt!
aber jeder interpretiert das anders ;)
was würdest du vorschlagen ?
zur umlenkung:
nächste woche gehe ich zum yamaha händler und schaue mir das bei der r1 an.
magicprozac meinte, er hätte das ganze durchgerechnet.
ob das allerdings stimmt, wer weiß...
da werde ich garantiert nochmal nachfragen.
die mechanik sollte funktionieren.......die komponenten werden aber noch verstärkt!
welche art der umlenkung hattet ihr denn damals probiert ?
(im bezug auf den fahrwerksguru)
Twinkie
#69
Beitrag von Twinkie » 20.04.2008 14:20
so......habe ein schönes bild einer R1 gefunden.
(ist die Maschine von Verdi - Admin im gs-500 forum - ich verwende es mit seiner genehmigung)
http://images.verdult.de/albums/meine_r ... MG2386.jpg
die R1 ist baujahr 2003.
auf dem bild sieht man sehr gut, wie die umlenkungskomponenten zueinander stehen.
denke, das kann man sehr gut mit der konstruktion an meiner sv vergleichen!
ich sehe dort eigentlich keine probleme....
der umlenkhebel wird ja sowieso neugefräst, da ich dort eine schwachstelle sehe!
Punisher
Beitrag von Punisher » 20.04.2008 14:23
Twinkie hat geschrieben:habe leider nichts altes gefunden......
zum fender.....
zur umlenkung:
Kann sein, dass der Thread nicht mehr existiert. Zunächst hatten wir eine Mischung aus SV und VFR-Teilen, was fahrwerksmäßig nicht passte.
Helms wollte eine komplett neue Umlenkung konstruieren, Knochen wie die restlichen Teile. Aber die Geometrie der Aufnahmepunkte von SV und der Schwinge passen nicht, um eine wirklich funktionierende Umlenkung zu bauen. Was an einer Maschine funktioniert, muß nicht an einer anderen Maschine so sein. Ruf mal bei Wilbers in der Technik an und lass dir die groben Voraussetzungen nennen (Verhältnisse von Hinterradweg und Federbeinweg), dann hast du nen ersten Anhaltspunkt.
Ich hätte mir damals nicht den Weg von Ost nach West nach Nord nach Ost gemacht, wenn ich nicht eine Chance gesehen hätte. Aber Helms Meinung war für mich letztendlich ausschlaggebend.
Mir war letztendlich die wirkliche Fahrbarkeit und Sicherheit meiner Frau wichtiger als die Optik.
Es kann also ohne weiteres sein, dass du mit der Umlenkung fahren kannst, aber ob sie dann auch wirklich in den entscheidenden Situation fehlerfrei funktioniert, kann dir wirklich nur jemand sagen, der mit der Materie vertraut ist.
Twinkie
#71
Beitrag von Twinkie » 20.04.2008 16:22
Danke für dein Statement!
Ich hatte mir überlegt, sowieso bei Wilbers vorbeizufahren.....
Durchgeprüft wird das Ganze auf jedenfall.
Ich habe zwar einen Erfahrungsbericht zu meiner Konstruktion, die Gutes verheißt.....
Allerdings nur im Einmannbetrieb....natürlich ist mir meine Sicherheit und die meiner Freundin wichtiger als alles andere!
Eigentlich habe ich mich noch nie mit "halben Lösungen" zufrieden gegeben!
green650
Re: meine große KLEINE / umbauten für 2008
#72
Beitrag von green650 » 28.04.2008 9:42
Würde deine PN gerne beantworten, kann aber nicht, da ich sie nicht versenden kann.
Twinkie
#73
Beitrag von Twinkie » 28.04.2008 15:15
das problem hatte ich gerade auch!
am besten, den text kopieren und den ganzen vorgang wiederholen!
bei mir ging es, als ich eine neue pn geschrieben hatte ;)
Twinkie
#74
Beitrag von Twinkie » 02.05.2008 19:56
hab leider keine pn mehr bekommen....
Dieses WE bin ich endlich mit dem Heckrahmen weitergekommen.
Gestern wurden alle Bleche aus 3mm und 4mm Stahlblech angefertigt und heute angeschweißt!
Der Halter fürs Rücklicht fehlt natürlich noch, kommt erst wenn es bestellt ist....
Als nächstes werden Nietmuttern in die Streben gesetzt, die dann die Verkleidung halten sollen.
Die Unterbodenverkleidung wird aus 2mm Alublech angefertigt!
Die Batterie und sämtliche Elektrik verschwindet unter der Sitzbank.........von unten wird dann nichts mehr zu sehen sein.
Bilder ;)
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/HeckrahmenNEU1.jpg
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/HeckrahmenNEU2.jpg
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/HeckrahmenNEU3.jpg
http://www.ngkreativ.de/bilder/sv/HeckrahmenNEU4.jpg
Zuletzt geändert von Twinkie am 13.03.2012 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Twinkie
#75
Beitrag von Twinkie » 27.06.2008 11:38
ein ende ist in sicht....
Mit Neuerungen hält es sich aber in grenzen.
leider halten die kleinigkeiten am meisten auf......und leider sieht man davon auch oft nicht viel!
Nunja....in der zwischenzeit wurde:
- der heckrahmen nahezu fertiggestellt (HUV, Soziusrasten, KZH)
Ist allerdings noch nicht komplett, da der Halter fürs Rücklicht angepasst werden muss, der KZH mehr Neigung bekommen soll (weiter nach hinten) und ein später angeschweißtes abdeckblech fehlt.
- die Einarmschwinge entgültig eingepasst!
Ich habe nun einen Spurversatz von 4mm und auch einen Kettenversatz von 4mm (zur anderen Seite). Dies wurde durch eine Distanz an der Getriebeausgangswelle gelöst. (genug verzahnung ist noch vorhanden).
Die Restlichen Distanzen am Schwingenumbau sind nun auch gefräst (DANKE an mugge und IMSword!).
Einzig der Umlenkhebel fehlt (gerade in der Mache bei Anton - sollte bis nächste woche bei mir sein).
Der neue MPP (180/55/17) ist drauf - zur Schwinge besteht noch ein ausreichender Abstand von 4mm.
- und viele weitere kleinigkeiten......
Größtes Problem ist nun der Krümmer.
Morgen kann mir mein Schweißer mehr dazu sagen....
Bilder:
Gesperrt
