Es muss sich nicht immer alles rechnen. Manchmal reicht es auch einfach, Dinge einfacher und bequemer zu machen. Es würden sich warscheinlich die wenigsten einen elektronischen 140€ Öler an ein Brot und Buttermopped (GS500) bauen, nur, damit man im Regen etwas mehr Öl auf die Kette bringen kannPat SP-1 hat geschrieben: ↑16.05.2019 10:37So viele Kettensätze muss ich erstmal verschleißen, dass sich der rechnet.(wahrscheinlich rechnet der sich erst, wenn die Lebensdauer des Mopeds schon überschritten ist. Bei den Serienketten hat es bisher auch immer gut gepasst, dass sie zu den 24-Tausender-Intervallen für die Ventilspielkontrolle, die ich eh in der Werkstatt machen lasse, reif zum Wechseln waren). Eine Dose Kettenspray kostet nicht viel und hält relativ lange. Alle 2-3 Wochen mal kurz in der Mittagspause vor die Tür gehen und einsprühen ist auch nicht gerade so der Akt.
Leichte Kette und Ritzel?
Re: Leichte Kette und Ritzel?
- Pat SP-1
Um so ein Ding anzubauen müsste ich aber erstmal wieder schrauben. Also auch nur bedingt bequem. Aber die Frage nach der Lebensdauer ist wirklich ernst gemeint. Hat da jemand Erfahrung zu, wie sich bei vergleichbaren Bedingungen (selbes Moped, selber Fahrer, gleicher Kettensatz) die Lebensdauer mit Öler ändert?
Aus Erfahrungen in meiner näheren Umgebung kann Ich sagen das es solch jemanden gibt welcher mit dem selben Kettensatz mittlerweile mehr als die doppelte Laufleistung runter hat.
Es handelte sich um die Original Kette der 1000er SV. Die erste hatte so um die 20k gehalten. In der Werkstatt kam wieder die Selbe rauf allerdings zusätzlich mit Öler.
Ich weiss von zuletzt das dieser Kettensatz nun schon knapp 50k gelaufen hat.
Ich hab ja auch schon ewig einen liegen bin aber zu faul den anzubauen
und so bleibts wohl auch....vorerst
Kann ich auch nicht sagen, schätze mal um die 10000km. Allerdings kommt es darauf an ob und wie der sich auch bei Regen gut einstellen lässt. Vergisst man da nach zu justieren kommt bei kaltem oder nassem Wetter zu wenig, vergesse ich dann zuzudrehen kommt bei wärme und trockenheit zuviel und das ganze Heckteil verspritzt und tropft den Boden voll .... sehr lecker.
Für 140,- und dann noch ne Stunde basteln kannst auch nen guten Kettensatz montieren .... einen zumindest.
Rechnet man den ersten Satz mit 20000km und den 2. dann mit 30000km kann sich jeder ausrechen wie lange ein jeder für die Km braucht und ob man da dann noch das Bike weiter fährt !
Im Grunde ist es dann egal ob ich dann mit Montage 250,- Kettensatz verbaue oder einen Öler um 200,- wenn ich für die 50000km 20 Jahre brauche oder vorher den Bock verkaufe weils was größeres werden soll !
Gehe von Werkstattmontage aus und nicht wenns selbst gemacht wird.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Pat SP-1
Danke an Euch beide!
- Trobiker64
Und was soll ich dann noch verdienen können ?! SCHNIEF !??????!!!!!
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Vielleicht anfangen Oeler zu verticken
Damit kannst nur insovent gehen !
An diesem Scheiß wird, wenn man den spitzen Bleistifft auspackt, nichts verdient.
Gut für den Nutzer, er hat wirklich was davon.
Kette hält länger ... bedeutet für uns Werkstätten aber auch Umsatz und Gewinneinbußen !
Genau wie bei Reifen, für Euch Fahrer ist es toll das ein Reifensatz nicht mehr alle 3000km gewechselt werden muß sondern 10000km hält, KD Intervalle werden vergrößert, gut fürn Kunden aber alles sehr schlecht für die Werkstätten.
Diese Einbußen müssen irgendwo kombensiert werden um die Kosten und Löhne rein zu bekommen.
Dann kommen so Dinge zustande wie Ventile einstellen an der kleinen SV für 700,- !
Stundensätze über 100,- .... Arbeiten abgerechnet und nicht durchgeführt, schlechtere Bauteilqualität verwendet
und es wird an der Personalausbildung und den Schrauberqualitäten gespart !
Dazu kommt das keiner mehr an den alten Kisten schrauben will und die Werke sagen offen das wir schlechter schrauben sollen ! So würdet Ihr als Werkstattkunde mit alter Karre ein Neufahrzeugkunde.
Stimmt zwar nicht aber so wird es einem von den Außendiensten eingetrichtert !
Schaut Euch doch nur mal die Neufahrzeugkonditionen von Suzuki an. Dennen fällt nichts besseres ein als Ihren eigenen Kunden und Händlern mit Pfennigabsätzen und mit Schwung auf die Füße zu treten !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
