Hab mal den Laser angeworfen ... Ölkühlerabdeckung
Re: Hab mal den Laser angeworfen ... Ölkühlerabdeckung
#66
Beitrag von Roughneck-Alpha » 08.03.2011 20:18
Nee ist bei allen so.
Ich hatte die damals in der Ownerliste drin und mittlerweile rausgenommen.
Sieht so aus:
http://img708.imageshack.us/i/blendeq.jpg/
Und dient ausschließlich der besseren Ölerwärmung.
Deshalb auch keinerlei Schriftzüge oder ähnliches.
x-stars
#67
Beitrag von x-stars » 08.03.2011 21:56
Welchen Temperatursensor habt ihr? Überleg auch einen nachzurüsten :)
Edit: Gibts einen, den man mit nem Umschalt-Schalter an den (Original-)Tacho klemmen kann? Also das man per Umschalter zwischen Wasser und Öltemp wählen kann?
#68
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.03.2011 2:08
Keine Ahnung, ob es den gibt.
Ich hab den KOSO Stage6 dran.
Bilder in der OWL.
archycross
#69
Beitrag von archycross » 05.04.2011 10:37
coole Sache
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 0&start=65
werde mich die nächsten Tage mal hinsetzen und eine Abdeckung mit SV650S Schriftzug machen.
Werde dann Bilder reinstellen, wenn's fertig is.
KNUBBEL (früher KANTE)
#70
Beitrag von Roughneck-Alpha » 05.04.2011 10:40
Warum verlinkst Du diesen Thread hier nochmal :?:
archycross
#71
Beitrag von archycross » 07.04.2011 15:11
Hallo Zusammen,
will auch eine Abdeckung "designen".
Hab nicht so wirklich Ideen, was man
machn könnte?
Habt ihr Vorschläge? :?:
archycross
#72
Beitrag von archycross » 07.04.2011 15:19
Ideen
drei Stück hab ich schon mal im CAD skzziert
schaut mal...
#73
Beitrag von Roughneck-Alpha » 07.04.2011 23:37
Hm .... mal davon ab, daß der Sinn der Ölkühlerblende hier der ist, daß sie den Fahrtwind vom Ölkühler fern halten soll, finde ich Deine Motive nicht wirklich schön.
Das kannst Du besser ;-)
bullit006
#74
Beitrag von bullit006 » 08.04.2011 7:02
Roughneck-Alpha hat geschrieben: Das kannst Du besser ;-)
Jo und da Unten sieht das wirklich eh keiner... schon garnicht wenn man noch die VVk dran hat.
archycross
#75
Beitrag von archycross » 12.04.2011 20:23
ich wollte Vorschläge, nicht das hier
bullit006 hat geschrieben:
#76
Beitrag von Roughneck-Alpha » 12.04.2011 20:26
Ich würde mal sagen, daß Du entweder im Thread sinngemäß dem Thema postet, oder aber einen anderen dazu aufmachst, in dem Du um Vorschläge bezüglich der Motive der Ölkühlerblende bittest.
Dieser hier dient nur dazu, das thermische Verhalten des Öls durch eine Art Windschutz vor dem Kühler zu beschreiben.
Danke.
m4Dze
#77
Beitrag von m4Dze » 13.04.2011 10:26
Seh ich auch so... Roughneck hat den Thread hier für SEINE Öhlkühlerblende erstellt, und möchte Feedback für SEINE Blende haben. Hier für deine Kühlerblende Vorschläge zu suchen dann auch noch pampig zu werden, ist nicht in Ordnung. Die Blende von Roughneck dient nicht der Optik, sondern der Funktion den Fahrtwind von den Kühler-Lamellen fern zu halten, und somit den überflüssigen Öhlkühler "ausser Kraft" zu setzen. Und diesen Job erledigt Roughnecks Blende ausgezeichnet, hab selbst eine montiert!
In diesem Sinne... ;) bier
Gruß Mathias
archycross
#78
Beitrag von archycross » 14.04.2011 10:50
m4Dze hat geschrieben:...dann auch noch pampig zu werden, ist nicht in Ordnung.....
? war nicht pampig ! 8)
m4Dze hat geschrieben:...sondern der Funktion den Fahrtwind von den Kühler-Lamellen fern zu halten.....
...nennt man Wellrippen... :roll:
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Ich würde mal sagen, daß Du entweder im Thread sinngemäß dem Thema postet, oder aber einen anderen dazu aufmachst, in dem Du um Vorschläge bezüglich der Motive der Ölkühlerblende bittest.
Danke.
ok, danke. gute Idee
archycross
#79
Beitrag von archycross » 05.05.2011 17:16
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Und ich hab meine schwarz eloxieren lassen ;-)
Find ich besser, als da unten was blankes zu haben.
Hab heute nochmal geschaut und bei 3 Grad Außentemperatur und den Motor nicht über 6000 drehen lassen, immerhin 70 Grad Öltemperatur erreicht.
Hast Du noch eine übrig?
->PN
Jochen1609
#80
Beitrag von Jochen1609 » 12.05.2011 16:39
Ich bin auch schwer angetan von der Abdeckung, weil mein Öl bei moderater Fahrt zur und von der Arbeit maximal zwischen 70 und 78 °C liegt. Dabei ist die Außentemperatur mittlerweile nicht mehr so niedrig, dass das nachvollziehbar wäre. Außerdem braucht das Öl ewig, bis es mal halbwegs Temperatur hat und auf der Heimfahrt ist die Autobahn nur ca. 6 km entfernt, daher ist bei mir definitiv Bedarf nach schneller Heizung vorhanden!
Hast du noch schwarz eloxierte? Oder welche mit Schriftzug (auch wenn es eh keiner sieht, nur so fürs gute Gefühl :) ). Falls noch welche mit Schriftzug übrig sind, würde ich hiervon auch mal gerne ein Foto sehen.
Viele Grüße
Jochen
We don't play this game to lose! (Dave McLlwain #71)
