Fragen zu: Hinkel Kupplungsdeckel >>> SAMMELBESTELLUNG!
nille
Beitrag von nille » 12.03.2008 15:58
Mensch Tobi :lol:
Du schraubst den alten Deckel ab. Dann nimmst den Dichtring raus, möglichst ohne dran zu ziehen, legst ihn in die Nut im Hinkeldeckel (eventuell mit etwas Fett fixieren, dass er nicht wieder herausfällt)
und schraubst den einfach dran :wink:
Gruß Nils
waYniac87
#92
Beitrag von waYniac87 » 12.03.2008 18:14
:P
das öl sollte ich aber vorher ablassen, oder ;)
ich weiss ich bin plöt, wills aber richtig machen...
angenommen ich mach den ring kaputt.. wo gibts den neu ? ;) ;)
Neuling
Beitrag von Neuling » 12.03.2008 19:30
beim freundlichen von suzuki?? in sandhausen is einer und in mannheim is einer ! ^^
DAS LEBEN IST BUNT UND GRANATENSTARK!!
Mein mySpace:
http://www.myspace.com/197572224
Drachenboot in Heidelberg:
http://www.diehackteufel.de
waYniac87
#94
Beitrag von waYniac87 » 12.03.2008 19:39
liegt nahe ;)
dachte es gibt da was im zubehör oder so ^^
Benni86
#95
Beitrag von Benni86 » 12.03.2008 19:53
So, mein Deckel ist auch da, zumindest bei der Poststelle. Werde ihn morgen abholen und Samstag wird er dran gemacht *froi*
waYniac87
#96
Beitrag von waYniac87 » 12.03.2008 22:00
um meine frage abzuschließen...
kann ich also das öl ablassen, so wie in der knowledgebase beschrieben, natürluich auch neuen ölfilter drauf usw.
und dann, wenn das öl raus ist.. einfach den kubblungsdeckel abschrauben und den neuen drauf???
und da irgendwo muss dann noch ne dichtung dabei sein und die muss ich dann vorsichtig lösen und auf den neuen deckel legen??
richtig ???
Beitrag von 2blue » 12.03.2008 22:36
waYniac87 hat geschrieben:und da irgendwo muss dann noch ne dichtung dabei sein und die muss ich dann vorsichtig lösen und auf den neuen deckel legen??
richtig ??? Nein
nille hat geschrieben:Du schraubst den alten Deckel ab. Dann nimmst den Dichtring raus, möglichst ohne dran zu ziehen, legst ihn in die Nut im Hinkeldeckel (eventuell mit etwas Fett fixieren, dass er nicht wieder herausfällt)
Die Dichtung die Du meinst ist für den Deckel darunter. Siehe Pos 3
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... CASE_COVER
waYniac87
#98
Beitrag von waYniac87 » 13.03.2008 6:45
also, ist es dieser ring mit der nummer 8, bei ronayers... ruichtig??
und der geht ganz einfach ab?! und da brauch ich auch keinen neuen, sondern kann den weiterverwenden?
fragen über fragen ;) :P
CBaum
#99
Beitrag von CBaum » 13.03.2008 11:31
waYniac87 hat geschrieben:fragen über fragen ;) :P
gut das du schon mal fragst - wenn mein deckel da ist werde ich nämlich genauso dastehen 8O
nille
Beitrag von nille » 13.03.2008 11:41
Bei Ron Ayers der O-Ring Nr.8, JA!
Den verwendest Du wieder!
Gruß Nils
Beitrag von Dieter » 13.03.2008 12:10
waYniac87 hat geschrieben::P
Das Öl brauchst Du nicht ablassen, es reicht die Maschine etwas schräger auf den Seitenständer zu stellen (wer ne HHL drin hat braucht glaub ich gar nix machen), das erreichst Du durch ein Brett oder ne Bordsteinplatte unterm Hinterreifen!
waYniac87
#102
Beitrag von waYniac87 » 13.03.2008 12:29
aha, super ;) wollte aber eh mal nen wechsel machen, also .. ;P
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 13.03.2008 14:36
In Bezug auf die HHL und dem Öl geb' ich Dieter aus Erfahrung recht.
Wer also eine drin hat SOLLTE keine Probleme mit auslaufendem Öl bekommen, wenn die Maschine "nur" auf dem Seitenständer steht.
Habe ich schon oft gemacht...
waYniac87
#104
Beitrag von waYniac87 » 13.03.2008 21:22
www.louis.de
art: 10038521
kann ich dieses öl für den ölwechseln nehmen ? ;)
B.i.B.
#105
Beitrag von B.i.B. » 13.03.2008 22:54
Jo, nehmen viele hier aus dem Forum.
