Hydraulische Kupplung elektrisch bestätigen
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 26.07.2015 10:57
Ich habe mir gestern eine Hydraulische Kupplung an meine SV gebaut (Danke Stoni). Hat jetzt keinen großen Vorteil gegenüber der Seilzug Betätigung, aber mein Gedanke dabei war eine halb automatische Kupplung daraus zu machen. Ich möchte parallel zur Kupplungs Pumpe eine elektische Pumpe schalten die während der Fahrt die Betätigungen der Kupplung per Knopfdruck übernimmt, ich dosiere dann nur noch beim Anfahren.
Zur Umsetzung, da das ganze mit Bremsflüssigkeit befüllt ist bin ich mir sicher dass es eine Pumpe dafür gibt, ist ja nichts anderes als das was ein ABS Modul macht. Weiß jemand ob es sowas zu kaufen gibt oder sonst irgendwelche guten Tipps für die Umsetzung?
Schumi-76
Re: Hydraulische Kupplung elektrisch bestätigen
Beitrag von Schumi-76 » 26.07.2015 14:05
Meinste nicht dass das mit dem Bowdenzug einfacher zu lösen wäre? zweiter Bowdenzug und nen kräftigen Stellmotor dran?
Hatte so eine halbautomatische Hydraulikkupplung mal an meinem Trabant Hycomat, aber das passt nicht ins Mopped. :)
Mir ist soetwas aber auch nicht bekannt. Da müsste man evtl mal Die Spezis für behindertengerechte Umbauten anfragen.
Gruß Patrick
Zuletzt geändert von Schumi-76 am 26.07.2015 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von guzzistoni » 26.07.2015 14:19
Ich glaube die Behindertenfahrzeuge werden mit elomagnet. Geschaltet
Beitrag von hannes-neo » 26.07.2015 15:13
Hört sich interessant an, aber willst du nicht lieber nen Quickshifter verbauen? Dann musst du nicht kuppeln und schaltest auch schneller.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 26.07.2015 15:30
Ist für meine Reise SV, die scharfe bekommt das natürlich :wink:
Werd ich wohl mal bei den Behinderten Umbauern anfragen müssen
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 27.07.2015 11:45
Schumi-76 hat geschrieben:Meinste nicht dass das mit dem Bowdenzug einfacher zu lösen wäre? zweiter Bowdenzug und nen kräftigen Stellmotor dran?
Das war auch mein erster Gedanke, aber ich bin daran gescheitert etwas zu finden das die Kupplung min. 2x pro Sekunde betätigen kann, besser wäre 3x pro Sekunde. Ein flinker Schaltvorgang dauert unter einer halben Sekunde.
Beitrag von 2blue » 27.07.2015 12:41
Schon mal an sowas gedacht.
Seth
Beitrag von Seth » 27.07.2015 12:45
mMn funktionier da ein QS wesentlich besser und zuverlässiger.
Was funktionieren kann ist: Eine Pumpe die dauerhaft Druck erzeugt und ein Magnetventil das durchschaltet sobald du schalten möchtest. Dazu benötigst du noch einen Druckspeicher.
Einfacher sollte da eine Pneumatik funktionieren. Da besteht nicht das Problem des Druckabfalls zwischen den Schaltvorgängen und die Druckbegrenzung lässt sich auch leichter realisieren.
Prinzipiell sollte es auch möglich sein eine Hydraulikkupplung mit "normalem" Hydrauliköl zu befüllen.
Knubbler hat geschrieben:
Ein Solenoid sollte so schnell takten können...
Miss mal die Betätigungskraft der Kupplung, das sollte der limitierende Faktor sein. Ein passender Solenoid dürfte ziemlich Strom ziehen.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 27.07.2015 13:14
2blue hat geschrieben:Schon mal an sowas gedacht.
Nein, aber das sieht gut aus :D
bigrick
Beitrag von bigrick » 27.07.2015 14:17
nen Servomotor aus den Modellbaubereich sollte dafür geeignet sein:
- genug Dampf
- schnell genug
- rel. Kompakt
- rel. günstig da in Serie Hergestellt und gut Verfügbar
- 12V Kompatibel - ist quatsch, Modellbau Servos gibts bis 7,2V - 6V ist dabei üblich.
Ich weiß nicht wie das bei der hydraulischen Kupplung ist, aber bei der Seilzugkupplung würde ich dafür direkt an den Hebel des Ausrückers am Motor gehen.
Zweiter Servo ans modifizierte Schaltgestänge und fertig. Füsse einfahren beim Schalten nicht vergessen. :!:
Die Ansteuerung dafür müssten man allerdings noch basteln, aber für Servo ansteuerungen gibt es haufen Projekte im Netz. Also ist die Wahrscheinlichkeit groß das sowas schon mal jemand gemacht hat und man abkupfern kann.
VG
Edit: Funktioniert auch nicht so wie gedacht. Kupplung betätigen würde gehen, aber Schalten nicht so wie ich es mir erst dachte. Dann würde man die Servos mit ziehen, das mögen die gar nicht, davon mal abgesehen das es sich bescheuert anfühlt. Das ist ein Problem mit der Mechanik, sicher gibts auch dafür Lösungen. Mir fällt aber keine ein mit der man hoch UND runter Schalten kann, automatisiser und manuell.
